plus de code erreur ou presque lol
cosmokill Hors ligne
03-10-2010, 18:25:45   -   plus de code erreur ou presque lol
salut
pour ceux ou celle qui avais suivie mes postes quand j'ai poser les kit turbo sur le rex et que j'avais 2 code erreur code 3 et 21 et ce depuis plusieur moi on vas dire depuis le debut de la pose du sural et qu'a l'heure actuel tout est enlever donc repassage en atmo comme darkdogg me la demander.
bon vous allez rire mais voila plus de code erreur sauf le code 3 ce qui est normal j'ai casser la sensor assy. map car je pensais qu'elle etait morte donc je les ouvert pour voir comme c'etait fait de toute facon foutu pour foutu LOL
j'attend de retrouver un sensor assy. map 5v ps-22 qui en vrai etait bonne.
alors que je vous explique c vrai que mes code sont arriver depuis que j'ai enlever le v-afc et poser le turbo de meme pour le vtec qui ne marchais plus et je me suis casser la tete pendant des mois la dessu et aujourd'hui je refait des testes sur les tensions des fils des sonde etc....
et je regarde sur mes fiches et je voie que l'on peut tester les sortie de l'ecu donc je demonte encore une foi l'ecu et tout a coup je regarde les prises qui vont dessu et j'ai aussi dessu la prise du v-afc et par curiositer je regarde les files qui sont relier a celle des prises de l'ecu et la je crie ohhhh!!!!! putin de merde mais oui je suis trop con pffffff LOL
et oui il y a bien des files qui on ete ponter normal mais d'autre on ete couper pour faire un allez et retour sur le v-afc j'avais juste a debrancher et relier les files comme a l'origine.
trop trop bete franchement le truc mais vraiment trop con.
donc reset de l'ecu et la plus le code 21 et j'ai 5v qui arrive a toute mes sortie d'ou j'avais rien du tout.
de plus que hier j'ai fait un teste en direct sur le vtec et il fonctionnais tres bien .
enfin voila je vais voir pour remettre une sensor map mais la pas facile a trouver.
c bien se que je disais tout etait gerer par le v-afc donc normal quand l'enlevent ca ne fonctionnais plus.
enfin voila la je vais voir pour une reprog j'attend des reponses.
papa_ep3 Hors ligne
03-10-2010, 18:28:45   -
tu crois que tu es dans la bonne section ?? Confused
03-10-2010, 18:31:17   -
je me suis encore tromper pfffff
03-10-2010, 18:35:44   -
comment on fait pour supprimer un post je l'ai deplacer ?
papa_ep3 Hors ligne
03-10-2010, 18:49:09   -
seul un modo ou un admin peut le faire Wink
03-10-2010, 19:20:13   -
ok merci donc si un admin est dans le coin qu'il l'efface je les deplacer au bonne endroit merci
  [EG3] 26.5 ans et (presque) toutes ses dents ! Ryu_wm 12 1 476 29-01-2022, 00:49:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [Mazda Mx6 2.5 V6] de 1993 "config touge" lol tomtom74 34 8 994 15-01-2022, 21:14:12
Dernier message: Gtune
  [200SX RS13 1992]Ma Nissan (presque) full stock! Wesh_en_tmax 0 824 08-09-2020, 19:44:04
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 27 225 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Celica ST162] daily driver ou presque... Flow 162 22 179 08-12-2017, 02:38:41
Dernier message: vroomdams
  [EP3 ] Presque Stock Nomu 9 2 341 12-07-2017, 19:06:51
Dernier message: Nomu
  [Nissan S14a] Origine France full stock... enfin presque :) Seb_Semos 399 51 658 03-07-2017, 09:13:48
Dernier message: initialben31
  [Primera] nissan de papa...! (rare lol!!!) juns 47 10 000 15-01-2017, 20:20:32
Dernier message: arno25
  [ek4/9] puzzle CT presque ok question air bag klaxon P 4 nico_ledingo 103 13 638 06-10-2016, 21:43:09
Dernier message: gt addict
  [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet No Gaytec boite courte code erreur 16 azn59 70 13 365 08-11-2015, 19:17:23
Dernier message: azn59
