plaquettes qui prennent feu!! c koi le prob?
polo451 Hors ligne
31-05-2004, 03:00:05   -   plaquettes qui prennent feu!! c koi le prob?
ben voila j explique je faisai le con a tirer une bourre entre des ronds points avec gros freinages , et au bout du 4eme ( mais vraiment GROS freinage) eh ben grosse fumee qui s echappe des freins avant !!
je sors et jai vu mes plaquettes fumantes , limite en feu Shock
c koi ce bordel c des plaquettes de m... ou koi?
elles ont 1 mois mais ca freine pas terrible
alors je fai koi
sinon on ma dit qu il faut des ferrodo S2500 je crois c bien
vous en pensez koi????
S14A , 240z , civic, bora
[Image: sigs14.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
31-05-2004, 12:52:36   -
Hahaha c'est normal, c'est des plaquettes route, c'est pas fait pour allumer Wink
En fait c'est conçu pour freiner à froid. Forcement quand çà chauffe fort, t'as plus rien et çà peux effectivement prendre feu.
La tes plaquettes ont morflées, limite elles sont peut être mortes.
Pour la route tu peux monter en DS2500, elles bruleront pas, mais elles crient un peu sur les touts petits freinage en ville Confused
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
sepi Hors ligne
Sujets : 33
31-05-2004, 13:10:53   -
ah ouai, là elle sont rincées de chez rincées! comme dit, les plaquettes origine sont faites pr les freinages courts et faibles (enfin c relatif!).
polo451 Hors ligne
31-05-2004, 17:02:02   -
wow bah dis c vraiment conduite papy qu il faut faire avec des plaquettes route !
bon et vous vous avez koi comme plaquettes?
et si elles sont foutues bah jvai racheter des bonnes....
[Image: sigs14.jpg]
vg30dett
31-05-2004, 17:12:18   -
Plaquettes pas rodees, utilisee hors des specifications du constructeur.
Elles sont probablement vitrifiees a l'heure actuelle
Tu peux esperer les recuperer en les demontant, et en les passant sur du papier de verre, histoire d'enlever la partie qui a fondu et s'est vitrifiee.
Sinon, il te faut des plaquettes avec un autre coeff de friction, et/ou un autre meteriau, style carbone/kevlar...
Mais pour donner un bon conseil...il est preferable de connaitre la voiture...et comme elle est pas dans ton profil....
Répondre
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
06-06-2004, 01:21:36   -
lol quand j'avais le train de lsi avec mes zimmerman et plaquette mintex ... les plaquettes commencaient a mourir et elles me sortaient des sortes de morceaux de braises !!! LOL
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
tibo Hors ligne
06-06-2004, 02:13:49   -
bourrinus, si tu met des plaquette qui encaisse mieu la chaleur tu va vriller t disque aussi car trop chaud et les disque d origine vont pa aimer
enfin je peu dire une connerie mais je crois bien
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  refaire des joints de feu arrière lilian.grvt 4 4 757 07-05-2018, 10:51:08
Dernier message: lilian.grvt
  c koi l'admission variable en continue???? dr_alex 15 3 545 03-05-2004, 18:03:49
Dernier message: dadou1981
