- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
plaquettes qui prennent feu!! c koi le prob?
polo451
ben voila j explique je faisai le con a tirer une bourre entre des ronds points avec gros freinages , et au bout du 4eme ( mais vraiment GROS freinage) eh ben grosse fumee qui s echappe des freins avant !!
je sors et jai vu mes plaquettes fumantes , limite en feu
c koi ce bordel c des plaquettes de m... ou koi?
elles ont 1 mois mais ca freine pas terrible
alors je fai koi
sinon on ma dit qu il faut des ferrodo S2500 je crois c bien
vous en pensez koi????
S14A , 240z , civic, bora
icedfluid
59 Nord France
Hahaha c'est normal, c'est des plaquettes route, c'est pas fait pour allumer
En fait c'est conçu pour freiner à froid. Forcement quand çà chauffe fort, t'as plus rien et çà peux effectivement prendre feu.
La tes plaquettes ont morflées, limite elles sont peut être mortes.
Pour la route tu peux monter en DS2500, elles bruleront pas, mais elles crient un peu sur les touts petits freinage en ville
sepi
Sujets : 33
ah ouai, là elle sont rincées de chez rincées! comme dit, les plaquettes origine sont faites pr les freinages courts et faibles (enfin c relatif!).
polo451
wow bah dis c vraiment conduite papy qu il faut faire avec des plaquettes route !
bon et vous vous avez koi comme plaquettes?
et si elles sont foutues bah jvai racheter des bonnes....
Plaquettes pas rodees, utilisee hors des specifications du constructeur.
Elles sont probablement vitrifiees a l'heure actuelle
Tu peux esperer les recuperer en les demontant, et en les passant sur du papier de verre, histoire d'enlever la partie qui a fondu et s'est vitrifiee.
Sinon, il te faut des plaquettes avec un autre coeff de friction, et/ou un autre meteriau, style carbone/kevlar...
Mais pour donner un bon conseil...il est preferable de connaitre la voiture...et comme elle est pas dans ton profil....
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
lol quand j'avais le train de lsi avec mes zimmerman et plaquette mintex ... les plaquettes commencaient a mourir et elles me sortaient des sortes de morceaux de braises !!!
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
tibo
bourrinus, si tu met des plaquette qui encaisse mieu la chaleur tu va vriller t disque aussi car trop chaud et les disque d origine vont pa aimer
enfin je peu dire une connerie mais je crois bien
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u] [|]
[/table]
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
