phenomene de durit d eau plate et bouchon de radia
sansoub Hors ligne
07-07-2011, 11:43:56   -
donc, je viens de faire chauffer la voiture, bouchon au 1er cran, bon ba c est pas etanche, donc c est que le deuxieme cran le plus serrer est le bon
maintenant je fais un test avec le bouchon fermer au deuxieme cran, et ma durit qui plonge dans le vase d expansion a mi hauteur du vase d expansion
car vu la longueur, elle aurait pu se coller au fond du bocal au moment du retour
puisque j ai tester mon clapet de retour, qui s ouvre tres bien
sansoub Hors ligne
07-07-2011, 13:31:08   -
en fait j ai l impression que le clapet anti de retour qui le retien,, est peut etre taré un peu dur, mais alor vraiment un chouilla
puisque si je prend ma durit qui est plate, et que je tente de la desaplatir, j entend le clapet s ouvrir, et me remet ma durit a niveau
sansoub Hors ligne
08-07-2011, 10:47:40   -
donc la solution va etre de mettre un tube inox pour remplacer la durit qui s applati
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-07-2011, 11:47:54   -
:roll:
Bernard Darniche
sansoub Hors ligne
08-07-2011, 12:27:38   -
du coup ca ne sera plus la durit qui s applatira, mais le clapet qui s ouvrira
jimmy07 Hors ligne
08-07-2011, 12:41:10   -
Autrement tu peux chercher un bon mecanicien.... Confused
AntoineMC2 Hors ligne
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
28-01-2012, 23:57:05   -
Impossible de régler mon problème de surchauffe moteur...
Civic turbo de 350cv.
Quand j'arsouille, mon réservoir de LDR se rempli, et déborde Oops!
Ça en fout partout dans la baie moteur.
Je me suis dit que c'était peut être le bouchon du radia qui était défectueux. Bouchon de radia neuf, taré à 1.1b, et toujours le même problème.
Ensuite le liquide n'est pas ré-aspiré lors au refroidissement.
Les durites du bocal ont l'air en bonne état, et bien fixées sur les tubes, avec des colliers.
Je ne comprend pas ce qui peut se passer ???
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
30-01-2012, 11:36:34   -
AntoineMC2 a écrit :Impossible de régler mon problème de surchauffe moteur...
joint de cucu Wink
Bernard Darniche
sansoub Hors ligne
30-01-2012, 23:58:25   -
+1
  Différents diamètres de bouchon de radiateur MoTT 6 1 490 02-12-2014, 21:26:00
Dernier message: MoTT
  Mayonaise bouchon d'huile mat'mecano 25 13 308 28-01-2013, 00:51:29
Dernier message: BiSBAR
  [toutes] mayonnaise sur bouchon d'huile Frosty22 9 6 651 29-01-2011, 22:08:17
Dernier message: Camtôa
  [205 1.6l GTI] Mayo sur le bouchon d'huile Molusk 8 3 935 07-01-2009, 20:31:03
Dernier message: motoraphy@hotmail.fr
  filtre a huile (joint bouchon de vidange) tj 15 4 873 14-09-2007, 19:36:49
  Aide top mounting plate nsxmad 1 1 094 05-09-2007, 16:04:25
