sebeg4
civic ek4
25 - Doubs France Messages : 148
04-07-2011, 22:43:37 -
nan mais bon il faut le changer assez vite quand même parce que au bout d'un moment les durites vont peut etre pas trop aimer
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
civic-benji
Sujets : 40
06-07-2011, 17:50:49 -
remet ton ancien bouchon et test
tu verra la difference
si ton bouchon ne met pas une mise a l'air libre alors tu as ce phenomen de durite plate qui part la suite vont s'eclater de l'interieur on a le meme souci avec les bus
elle s'apltissent pendant trois moi sa passe apres hop 19l de
LDR sur la voie public ^^
sti7 driver!
HSR CREW #2
sansoub
06-07-2011, 20:04:55 -
c est pas une soub, mais une supra, et je peu pas mettre un autre bouchon, faudrai que je change tout le radia
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/c...%20672.MOV
j ai controler mon niveau apres ne pas y avoir toucher pendant 15 jours, donc en gros, quand la durit est plate, le niveau est a ras bord, quand j ouvre j entend une aspiration et je voi le liquide a environ 2cm en dessous du niveau ds le radia, hors ce niveau la , je le constate a chaque fois, meme apres ne pas l avoir controlé pendant 15 jours
j ai rajouter une tasse d eau, des que la voiture chauffe, le niveau du vase d expantion monte du meme volume que la tasse, et les durit redevienne plate en refroidissante
pour moi rien d inquietant, le phenomene serait logique
sansoub
07-07-2011, 08:55:35 -
hahahaha, t es bien un belge toi ^^
bon sinon,j explique vous me dites si je suis bon
on est tous d accord qu un liquide qui chauffe se dilate et donc monte en volume, et un liquide qui refroidi se retracte donc diminue?
ensuite vous etes tous d accord que plus un volume de liquide est grand plus l impact de la dilation sur une meme chauffe sera grand, et inversement pour le refroidissement
en gros je fai chauffer un verre d eau a 90°, son volume augmentera de qq ml, contre un seau de 10l, ou son volume augmentera de plus dizaine de ml
donc deja mon radiateur est un big volume soit 8/9l, contre 5 de celui d origine
ensuite mon boucher est taré a 1.3bar, contre 0.9 ou 1.1 d origine
donc vous convindrez que un bouchon plus il est taré fort, plus il s ouvrira tard, donc laisse monté la pression jusqu a 1.3bar, plus cette pression monte plus le point d ebulition monte aussi ( d ou l interet)
mais par consequent, quand il s ouvre pour laisser echapper du liquide en expensation, il aura tendance a se fermer plus tot lors de la phase de refroidissement, et donc va creer un delta entre le volume initial et le volume final (je parle de la premiere chauffe), ce qui fait que ce liquide en refroidissant, va se retracter sur un volume plus petit que le volume initial,donc creer une depression dans le circuit et creer ce phenomene
qui ne serait pas apparu avec un bouchon taré moins fort
- France Messages : 29 238
07-07-2011, 09:25:01 -
encore faut-il atteindre ces fameux 1.3b de pression dans le circuit, auquel cas, tu as un soucis
il est TRES rare qu'un bouchon taré a une certaine pression doive s'ouvrir, c'est que le circuit est en surchauffe
hors, toi, tu ne nous dis pas si tu as des surchauffes, pouvant provoqué cette mise en fuite du bouchon.
Si le bouchon ne s'ouvre pas, ton raisonnement n'est pas valable.
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
07-07-2011, 10:52:08 -
boyou2 a écrit :encore faut-il atteindre ces fameux 1.3b de pression dans le circuit, auquel cas, tu as un soucis
si il s'ouvre a chaque chauffe, et le petit clapet a chaque refroidissement, fait un essai, a la place du bocal d'origine tu met un bocal sec, tu fait chauffer ta caisse, et oh miracle de l'eau va sortir, mais la fonction du clapet est de récuperer cette eau quand le moteur va refroidir pour ne pas le remplir d'air
Bernard Darniche
sansoub
07-07-2011, 10:53:37 -
je n ai pas de surchauffe, constaté a l aem, ni au mano
sur toute les voiture, le niveau du vase d expantion monte et descend entre chaud et froid? donc c est que le bouchon s ouvre et se ferme
la si mon bouchon s ouvre, c est parce que la pression est atteinte et atteignable, sinon c est quoi l interet de faire des bouchon a 1.3? autant faire des bouchon tout court
les bouchon taré a 1.3 se trouve sur beaucoup de prepa, le but du gros tarage, est d augmenter la pression dans le circuit afin que la point d ebulition du ldr soit decalé, ca evite en cas de surchauffe de vriller la culasse et peter le joint
pour mon probleme qui a fait la cause du joint de culasse, ba... 3bar de pression de turbo....
sansoub
07-07-2011, 10:55:22 -
TurboR a écrit :boyou2 a écrit :encore faut-il atteindre ces fameux 1.3b de pression dans le circuit, auquel cas, tu as un soucis
c est pour cela que mon niveau monte a chaud, et redescend a froid
bon il monte pas non plus de 1l, puisque le liquide est maintenu a 1.3bar dans le circuit
07-07-2011, 11:00:59 -
je connais le but du tarage plus elevé, j'en ai deux, un taré a 1.1 sur le radia, et 1.3 sur le vase d'expansion(qui d'origine, n'en a pas, c'est un simple bouchon avec une mise a l'air libre)
pour le niveau du vase qui monte ou descends, c'est seulement valable si le vase est directement branché au radiateur, sans passer par un autre bouchon.
Comme sur certaines françaises,pour celles que je connais, R5,205,etc, il n'y a qu'un seul bouchon, c'est celui du vase. Donc oui le volume va bouger, mais pour les jap, qui ont un bouchon sur le radia, et un autre sur le 'vase d'expansion' (qui n'en est pas un, mais un 'réservoir' de LDR) le volume de LDR dans ce réservoir ne doit pas bouger, ou seulement, en cas de fuite du radiateur/circuit, plus bas que le réservoir.
Après, c'est sur, si tu fais des modifs comme moi j'ai fais, a savoir, changer le réservoir de LDR par un vase AVEC bouchon taré, ca change la donne, et ton réservoir de LDR devient alors un vase d'expansion
Je sais pas si je suis clair la (le beau pavé )
07-07-2011, 11:05:12 -
ptin les réponses se sont croisées
je crois qu'on a du mal a se comprendre, première question>vous parlez bien du clapet du bouchon, on est bien d'accord?
sansoub
07-07-2011, 11:06:31 -
boyou2 a écrit :je connais le but du tarage plus elevé, j'en ai deux, un taré a 1.1 sur le radia, et 1.3 sur le vase d'expansion(qui d'origine, n'en a pas, c'est un simple bouchon avec une mise a l'air libre)
non non, j ai mon radia avec mon bouchon, et a coté un vase d expantion comme l origine, regarde la video, c est meme un home made
je vais vous faire une photo ou video de mon bouchon, j ai pas de clapet pour le retour dessus
sansoub
07-07-2011, 11:19:51 -
alors effectivement j ai un clapet pour le retour,qui marche quand le bouchon est enlever, j aspire avec ma bouche, ils ouvre,si je compresse le gros ressort idem
je vais donc regarder si lorsque le bouchon est fermé, le radiateur n empeche pas ce clapet de s ouvrir
et autre point sur mon radiateur, j ai remarqué que j ai 2 niveau pour fermer mon bouchon, jsuque la j ai toujourd fermé au niveau le plus bas, mais a quoi sert le niveau intermediaire?
lequel est le bon?
la je fais chauffer la voiture au 1er niveau de fermeture pour voir comment ca reagi
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/c...G_1140.MOV
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/chris/photo.JPG
ne preter pas attention a la ficelle, ca fait manouche pour tenir provisoirement mon radia d huile en attendant de vrai fixation
donc si je prend le premier stade de serra du bouchon, il est // au radiateur, si je prend le dernier cran (donc le plus serrer ), il est 30° par rapport au radia
la logique voudrait un bouchon // au radia, et rien ne gene l ouverture du clapet de retour du liquide
