peut t'on enlever le récuperateur d'huile ? ( sur sr20de )
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
10-01-2006, 17:45:54   -   peut t'on enlever le récuperateur d'huile ? ( sur sr20de )
bonjour , je voudrai savoir si je peut enlevé le recupérateur d'huile ? ( si je dit pas de bétise ) il ce situe devant la cullasse il est relié a l'admission d'air juste avant le papillon ou si il a vraiment une utilité qu'on ne peu pas négliger , graissage papillon ou autre ?
ps: j'ai une photo pour illustré mais je ne sai pas comment la metre Confused [/url]
Sujets : 147
10-01-2006, 17:47:57   -
pour la mettre,tu vas soit sur le site>>> www.hiboox.com
soit la>>> www.imageshack.us
ensuite tu dl ta tof,et puis tu fais un copier-coller quand tu ecrit ton poste,et la,oooo magie,cela apparaitra sur le site!!
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
10-01-2006, 17:52:51   -
[Image: r6ztxlp.jpg]
boyou2 merci Wink
10-01-2006, 18:44:50   -
Tu dois parler du reniflard.
Il sert juste à éviter de balancer de l'huile dans la nature, donc pour des raisons de pollution.
D'ailleurs, y'en avait pas sur les 1ères voitures, et ça marchait aussi bien.
Tu peux le virer.
Mais stp, pense à mettre un truc pour récupérer ce qui va s'échapper de la culasse.
C'est déja bien assez d'avoir des mazouts qui salissent nos routes ... si c'est pour que les essences aussi y rejettent de l'huile :P
Sujets : 147
10-01-2006, 18:47:15   -
en fait,si tu peux avoir un oil catch tank,avec le petit reniflard en sortie de reservoir,pour eviter AUSSI de polluer l'air,ce que beaucoup oublies de mettre,ca serait pas mal!!!
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
10-01-2006, 18:52:28   -
donc ça fai k'encrassé mon admission ? aucun role de lubrifian au niveau du papillon ?
10-01-2006, 19:12:08   -
boyou2 a écrit :en fait,si tu peux avoir un oil catch tank,avec le petit reniflard en sortie de reservoir,pour eviter AUSSI de polluer l'air,ce que beaucoup oublies de mettre,ca serait pas mal!!!
Tu veux parler de la sortie du réservoir ?
J'ai rien mis sur la mienne.
Apparement, y'a pas l'air d'y avoir de gras sur l'isolant de capot, donc ça doit pas cracher ... et de toutes façons, il est vide.
Sujets : 147
10-01-2006, 19:21:12   -
ba justement,il faut y mettre un reniflard,parce que ca ne crache pas forcement d'huile,mais bon,faut bien qu'il y est quelque chose qui s'en echappe!!
folken, ISPICE DI POLUEUR!!!!!!
Nos1985, aucune fonction,a part encrasser tout le systeme!!!!!!!c juste a titre depolluant!!!!je te raconte pas le resultat sur la tete des pistons et des soupapes!!!
Anonymous
10-01-2006, 19:24:43   -
boyou2 a écrit :ba justement,il faut y mettre un reniflard,parce que ca ne crache pas forcement d'huile,mais bon,faut bien qu'il y est quelque chose qui s'en echappe!!
perso j en ai jamais vu avec reniflard , ou alors j ai peut etre pas fais gaffe
si t as une adresse ou des tofs hesite pas car je compte prendre un recup d ici 1 a 2 mois
Répondre
Sujets : 147
10-01-2006, 19:53:37   -
pour le reniflard,tu peux en avoir chez mecatechnique,ou top wagen,ou chez ton revendeur de scoot' du coin!!hehe!!ca coute dans les 15€.
pour les tofs,j'en ai pas,desoler,mais j'en ai vue plus d'une fois,a voir et essayer chez les grands preparateurs tong',il doit bien en avoir des preuves!!
Sujets : 147
10-01-2006, 20:06:57   -
tiens ,ta de la chance,j'en ai trouver une,je cherche,tkt!!
[Image: op5bprl.jpg]
tiens encore une:
[Image: jpx3084.jpg]
encore une,mais la,le mec s'est pas fait chier,il en a pas mis,juste le filtre:
[Image: g4xs5ui.jpg]
Anonymous
10-01-2006, 20:09:41   -
je te remercie boyou2 ne t inquiete pas je protegerai la nature une fois que j aurai mon recup
Répondre
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
10-01-2006, 20:51:05   -
ok je vous remercie les gars Wink
10-01-2006, 21:06:58   -
boyou2 a écrit :folken, ISPICE DI POLUEUR!!!!!!
Beuuuh.
D'abord, j'ai encore mes 2 catas moa, ça compense :ho:
J'avais posé la question sur le forum, on m'a dit que ça servait à rien d'y mettre quelque chose.
Je verrai pour y trouver un filtre, alors ...
C'est toujours mieux que les gars qui balancent l'huile direct sur la route, de toutes façons.
Sujets : 147
10-01-2006, 22:12:28   -
ceux qui t'ont repondu sont des IGNARES!!!!!
trop tard,chui parti>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
12-01-2006, 14:37:38   -
hey ,tu roules avec l'ancienne 100nx de Warrior!! Big Grin
enlève le reniflard ,tu peu mettre filtre en corné!
60 - Oise France
12-01-2006, 14:39:20   -
si kelqu'un est intérréC j'ai ce genre de ptit filtre cher moi! Big Grin
  claquement sr20de Cedrik 974 0 716 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 390 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 186 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 987 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 544 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 930 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 866 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 398 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 526 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 198 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
