petite question
matsport Hors ligne
31-05-2006, 22:18:44   -   petite question
le moteur 1.4l 16s double carbu fait combien de cv et quelqun a des info sur se moteur merci
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
31-05-2006, 23:02:09   -
90 cv relativement résistant. Qu'est ce que tu cherches comme renseignements ?
matsport Hors ligne
01-06-2006, 07:19:50   -
un peut de tou quel sont les modif a lui apporté
xtr Hors ligne
Réputation : 21
01-06-2006, 08:54:09   -
Qu'est ce que tu veux en faire de ce petit moteur ? Si c'est pour faire de la course, je pense pas que çà soit la meilleure base. Aprés si c'est juste pour te faire plaisir, tu peux modifier l'admission :
- soit en adaptant un filtre sport dans l'emplacement d'origine, le plus facile,
- soit en adaptant un cone sur l'admission d'origine quelques bidouilles à faire quand même,
- soit carrément en montant deux cornets avec des mousses directement sur les carbu, çà je connais pas, j'ai pas encore essayé, mais c'est prévu un jour....
Pour l'échappement tu dois pouvoir adapter un collecteur inox pour les moteurs série D, pareil, là je n'ai pas essayé, mais il se monte sur les D 14 injection donc je ne pense pas que çà soit impossible. Par contre aprés si tu veux rajouter une ligne, pareil il faudra adapter un remplacement de catalyseur (même si elle n'est pas catalysée) et une ligne prévue pour le 1.6 l 16s. Je ne pense pas qu'il soit possible de trouver de piéces performances pour l'intérieur moteur (aac, soupapes, pistons forgés....) et de toute façon, le coût de revient aurait tendance à s'envoler pour une puissance qui ne sera pas supérieure à un bon B16.
Je crois que j'ai dis tout ce que je sais, si quelqu'un qui en sait plus veut bien nous éclairer.
matsport Hors ligne
01-06-2006, 21:16:15   -
c juste pour mamusé jvé mettre des cornets surfasage de la culasse histoire de bien rigolé jvé allégé le volant moteur d'origine et la ligne sa sera un tube je vide la caisse et popur le fun je fait la deco motul de la petite civic
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
01-06-2006, 21:49:28   -
Mettre un D16 Big Grin
Pas trop cher et effet garanti!!!
(bien sur faut revoir le coté chassis!! )
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
  [EG4] Voyant moteur et autre petite question nevets01 3 3 085 07-12-2012, 11:21:07
Dernier message: nevets01
  [eg4] swap b16a2 : petite question micka-eg 35 10 321 21-11-2012, 18:34:40
Dernier message: hardlover
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 319 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [EE8] [ED9] petite question sur cardans guiguitouch 10 3 200 13-12-2009, 21:00:43
Dernier message: Murena
  [EJ9] Petite question bétes ludo13230 5 1 705 07-04-2009, 19:57:57
Dernier message: sly42
  [Ek3] Quelques petite question??? Romano49 3 1 510 17-09-2008, 22:00:39
Dernier message: Romano49
  [eg6] petite question sur le swap!! basthor 39 6 102 20-08-2008, 16:31:13
Dernier message: basthor
  Petite question pour info ?? EK-974 1 1 026 22-02-2008, 20:58:02
Dernier message: tibo
  Petite Question maurice007 1 1 043 25-01-2008, 16:30:49
  petite question a propos des BAR civiclulu 1 1 038 25-12-2007, 22:22:36
Dernier message: civiclulu
