west motion
05-04-2006, 12:59:02 - petit souci fixation catalyseur
voilà, je rencontre un petit problème, suite au changement de ma ligne.
En démontant la ligne d'origine, je me suis apercu que sur les 3 écrous qui fixent le catalyseur à l'intermédiaire, il en manquait 1: celui du haut...
Donc mon souci, c'est que j'ai une fuite apres le remontage de la nouvelle ligne.
J'ai mesuré le diamètre des goujons (eh oui si c'était des boulons/écrous, j'aurais pas le probleme) et ca fait un tout petit peu plus de 9mm (dans les 9,1 mm).
J'ai appelé Honda et ils m'ont dit: c'est un écrou de 10 mm...
Là je suis un peu sceptique... Sur ma civic j'ai eu le même problème quand j'ai mis un décata: j'ai voulu reprendre les écrous d'origine et ca passait pas...
Donc est-ce que vous savez la taille exacte des écrous de fixation?
Je sais qu'on les a démontés/remontés avec une clé de 14 et que le diamètre du goujon est d'environ 9,1 mm. Est-ce que l'écrou de 10 est le seul a être référencé ou il y a d'autres tailles "non standards"...
Car un écrou de diamètre 10 intérieur et avec un hexagone de 14 extérieur c'est surprenant...
patrice
Sujets : 95
05-04-2006, 13:09:48 -
ce sont des inserts et moi je les ai virés... :roll:
tu le fait en tapant dessus au marteau côté tige bien sur !
et tu mets à la place des boulon M8 ou M10 je sais plus !
je regarde ce soir et je te confirme ça
mugenr
05-04-2006, 13:22:44 -
patrice a écrit :ce sont des inserts et moi je les ai virés... :roll:
+1 J'ai fait la meme chose et avec mon décata j avais des boulons de fournis
MB3
+ P11GT
west motion
06-04-2006, 08:44:49 -
donc si vous parlez d'écrous STANDARDS...
Quelle est la cote des gonjons d'origine????
C'est ca que je veux savoir... Hier j'ai essayé un écrou de 10 tout bête, ca a l'air de coller. J'ai dt: "ca a l'air".. Car allongé sous l'auto sans cric en vissant les deux premiers tours à bout de bras, c'est pas évident...
Je rappelle que mon auto c'est une ITR... Peut-etre que suivant les modeles ca change...
