petit pb depuis montage ic et turbo pack
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-08-2005, 21:50:26   -
Ban tu peux rouler, mais passe tes vitesses au couple pour être tranquille Wink
Ou si ton mano est branché, dépasse pas 0.5bar et t'es bon.
Sinon, contactes jojo13 : il a l'air d'avoir collé le même FMIC que toi Wink ( https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=37802 )
KEMOUTE 02 Hors ligne
02-08-2005, 21:53:28   -
ouai je pense que je vais le faire
mais je ne pensai pas que ca aurais autant augmenter la pression du turbal quand meme c'est fou quand il a pris casiment 0,5b et ren qu'avc un mic t un tb pack t'as une explication a ca ou pas!
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
folken Hors ligne
02-08-2005, 21:57:22   -
Je continues de penser que la pose du FMIC a du modifier quelque chose au niveau des durites qui servent à prendre la pression pour piloter la WG ...
L'ecu doit "voir" moins de pression qu'il n'y en a en réalité.
Et donc la WG régulerait à une pression plus haute.
Enfin, c'est des suppositions, mais si t'as rien modifié je vois que ça.
Parce que ça ressemble bigrement à une FBU quand même.
02-08-2005, 21:58:49   -
et qu'est ce qu'un FBU si ca n'est pas trop te demande Big Grin
02-08-2005, 22:00:36   -
KEMOUTE 02 a écrit :ouai je pense que je vais le faire
Ben en faisant faire une ligne sur mesure (mais je ne suis pas catalysé moi et j'ai gardé le collecteur d'origine) j'ai déjà gagné 0.10 bar de pression, donc en virant deux cata pour une ligne spéciale, ça ne m'étonne pas trop si ton turbo est en bon état.
folken Hors ligne
02-08-2005, 22:01:55   -
Free Boost Upgrade
D'après ce que j'ai compris, on vire une bride dans une durite, ce qui a pour effet de retarder l'ouverture de la waste gate et donc augmenter la pression.
Mais on s'expose à des pics de pression qui détruisent le moteur à plus ou moins long terme ...
02-08-2005, 22:02:25   -
j'ai 51000 au compteur je n'est pas encore changer le collecteur et l tb pack est de ssa
02-08-2005, 22:03:36   -
KEMOUTE 02 a écrit :et qu'est ce qu'un FBU si ca n'est pas trop te demande Big Grin
Free Boost Upgrade : c'est ce qui est pratiqué sur les SR20DET en virant un réducteur dans une durite pour empêcher la wastegate de réagir trop tôt.
Edit : zut, grillaid :]
02-08-2005, 22:03:42   -
mais elle se siue ou ctte bride exactement ????
02-08-2005, 22:05:23   -
car j'ai vu qu'il y avait un petit reducteur dans la durite qui allait du solenoide au smic d'origine mais je l'ai remise donc je comprends pas
02-08-2005, 22:10:36   -
Ben c'est pas ça alors car c'est bien celle-là Wink
Edit : tiens, photo pour être sûr :
[Image: boost_valve.jpg]
folken Hors ligne
02-08-2005, 22:11:20   -
La FBU :
http://dsgc.membres.jexiste.org/Forum/TH...79&start=0
Je sais que ma s14 en a une, faite par l'ancien proprio.
Mais j'ai pas tout compris à la méthode ... je préfère pas me prendre la tête et récupérer l'ensemble sur la s14a en fait :roll:
02-08-2005, 22:13:39   -
en fait elle se trouve dans celle qui est recouvert de mousse apres le T
02-08-2005, 22:14:27   -
Ben la méthode est simple : tu remplaces la ch'tite durite par une de même taille, mais vide !! et tu gagnes ... un moteur qui va bientôt crâmer LOL
Edit : j'adore la traduction de ton lien, on dirait un site porno qui parle tout le temps de pipes LOL
folken Hors ligne
02-08-2005, 22:16:44   -
Asphalt Burner a écrit :Ben la méthode est simple : tu remplaces la ch'tite durite par une de même taille, mais vide !! et tu gagnes ... un moteur qui va bientôt crâmer LOL
Pas s'il coule une bielle avant Sac
Pour la fbu, normalement t'en as pas si t'as rien changé.
Peut être que la pression est plus basse en sortie de turbo, à cause du fait que l'échangeur le bride moins ?
ou alors peut être une fuite dans une durite ?
Je sais pas ...
02-08-2005, 22:18:06   -
pour ma part je ai chager la durite mais j'ai remis la bride donc allez savoir :!:
02-08-2005, 22:18:22   -
Oui c'est une durite dans la durite Wink
02-08-2005, 22:19:48   -
c'est un petit cylindre avec un reducteur a l'interieur de chaque cote qui fait qu'il n'y a qu'n mince filait qui passe
02-08-2005, 22:25:17   -
pour ma partje l'ai remis dans la durite qui maintenant est rouge juste apres le T
[Image: semd01r.jpg]
02-08-2005, 22:26:08   -
MAIS RIEN N'A ETE SUPPRIMEr
eikichi Hors ligne
02-08-2005, 22:59:04   -
atta atta... comprend rien là
d'abord, c peut être l'ignorance de spièces nissan qui me fait dire ça... mais turbo pack, connait pas, turbo back tu voulait dire ??
après si on repart à zero...
t'as caisse qaudn tu l'as choppée elle était stock ou pas ?
le mano tu l'as monté seulement après le montage ligne + intercooler ou est-ce que tu avait déjà eu l'occasion de controller ta pression de turbo d'origine !!?
... je crois que sur les S14, do'rigine la pression c'est 0.7... alors avec le turbal d'origine et simplement une upgrade ligne + admission , tu peux gagner en boost de 0.1 à 0.2 bar, c fréquent... mais de là à aller à 1.2 bar !!! impossible en toute logique
et en plus avec un IC enooorme comme le tient, normalement tu aurais du perdre en boost...
donc est-ce que tu pourrais résumer de manière plus précise, qu'on puisse mieux t'aider... là y'a trop de flous
jette un oeil sur ton solenoide... ton actuator (une petite rondelle là ou il faut et le tarage du ressort de l'actuator est modifié, la wastegate ouvre plus tard, donc trop tard...) ... porte de la waste grippée, ça arrive aussi, mais là pour verifier ça faut tomber le turbo :roll:
02-08-2005, 23:03:24   -
alors j'ai touche un s14a stock a 46000km
mano monte apres montage ic et tb back
releve de pression apres montage sur mano 1,2
apres je peux rien dire de plus car je suis moi meme dans le flou total
voiture achete chez un concessionnaire dans le jura
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
02-08-2005, 23:25:31   -
Tu peux faire une photos de ton montage coté admission ? je ne vois pas la durite qui part après le turbo vers le T du solénoide de de la wastegate.... comme ça:
[Image: enplace14gf.jpg]
[Image: enplace23gi.jpg]
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
03-08-2005, 00:35:57   -
ton turbo tournerait en boucle ouverte...hum pasbonyabon :/
http://grumly2000.labrute.fr
03-08-2005, 07:29:13   -
Mouais, ça sent le solénoïde ou la WG tout mort ça Sad
M'enfin avec le nb de voitures à vendre pour pièces dans le forum, tu devrais pouvoir te chopper les deux à pas trop cher Wink
03-08-2005, 20:46:08   -
POUR LES PHOTOS DU MONTAGE FAUDRA ATTENDRE JEUDI BOULOT OBLIGE Big Grin
Greg_P Hors ligne
03-08-2005, 20:56:37   -
ben c surtout toi qui attend pour une solution, mapoule :P
---->>> MP!!!! <<<----------
03-08-2005, 21:25:54   -
oui c'est claire mais la je suis au taf et je n'est d'autre solution que d'attendre mdr
mais donc il est anormal que la pression du turbal monte ainsi???
03-08-2005, 22:54:34   -
pti up du soir
eikichi Hors ligne
04-08-2005, 01:47:22   -
oui complètement anormal ! ... comme je te l'ai marqué ... surtout avec ton turbal d'origine et surtout avec un IC énorme comme celui que tu as monté !!
tiens nous au courant
edit = c quoi comme marque ton mano de pression? et tu t'es repiqué ou pour prendre ta pression ?
  petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!! fiftyone51 71 32 051 27-11-2018, 11:52:24
Dernier message: DAV4WS
  depuis mongoose fumée bleue au ralenti pendant 5 se c40505 35 4 667 30-03-2007, 16:43:26
Dernier message: ScreamingTires
  soucis depuis ce midi sur mon S14a [résolu en P2] nono28 37 5 070 23-05-2006, 14:44:50
Dernier message: grumly2000
  S12 : ca avance petit à petit jbg 34 4 104 30-01-2006, 14:16:19
Dernier message: alundra
  My 300zx est sur la route depuis ce week-end RomChip_200 36 6 268 17-11-2005, 14:06:44
Dernier message: RomChip_200
  [200sxS13] Pack 300CH ... cutzilla13 9 1 488 12-06-2005, 23:48:25
Dernier message: cutzilla13
  [Montage Intercooler S13] Petit probleme... Kyosuke 22 3 645 27-09-2004, 23:35:18
Dernier message: SK_Flowne
  JE SUIS U N NISSANEU!!!jai ma S13 depuis un peu plus de 3h Octave 29 3 879 02-07-2004, 00:37:31
Dernier message: Octave
  proprio d'une s13 depuis quelques semaines... fabs13 11 2 265 21-11-2003, 15:07:03
