perte de puissance sur ma celica????
celica man Hors ligne
Sujets : 42
14-03-2006, 23:25:27   -   perte de puissance sur ma celica????
voila aujourd'huis ma celica ma fais un bad trip!!!! Evil Evil d'un coup j'ai eu une perte de puissance en faite maintenant elle met plus de temp a monter en regime!!
voila!!
j'ai deux idees mais sa serais cool d'avoir vos avis!
1:mon filtre a air trd qui merde
2:je dit sa mais pas sur quand je met d'habitude ma sourdine sa me fais comme si je m'etait la clim(surement dut que le gas sont freiner par la sourdine)et je me suis dit que peux etre sa a attaquer mon cata!?
voila merci pour vos reponse Wink
je precise que mes bougie sont neuve,et que j'ai meme netoyer mon debimetre qui est niquel Wink
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
TOYGT Hors ligne
14-03-2006, 23:29:00   -
:@+ je pense au cata bien des probléme avec ses cata
tape sur le cata legerement et tu entendra surement des bruit de catalyse
qui se balade sinon pour etre sur démonte Big Grin
Hey, hey tu fais des runs??
Ouais le mien est sur 21kms......
Anonymous
14-03-2006, 23:29:02   -
Et tes fils de bougies? Confused:
Moi j avais une polo , y avait un fil de bougie qui merdais, ben ca fais un bruit de tondeuse, et ca avance pas ...
TOYGT Hors ligne
14-03-2006, 23:33:56   -
Pas de fils de bougies se sont des bobine crayon donc sépare Wink
Anonymous
14-03-2006, 23:34:46   -
Ahh oki ...dsl j y connais pas grand chose , je debute ..
TOYGT Hors ligne
14-03-2006, 23:37:52   -   celica
pas de problème Wink Big Grin
lebof Hors ligne
14-03-2006, 23:51:06   -
Quelles bougies montées, débitmetre nettoyé, ok pour la T°air mais quelle valeur a le MAF??? Confused
Quels sont les syptomes, accel franche puis trou puis reaccel??
Ou rien du tout??
Cbien km?? code défault??(meme si voyant pas allumé Wink
Sujets : 42
15-03-2006, 00:02:35   -
lebof a écrit :Quelles bougies montées, débitmetre nettoyé, ok pour la T°air mais quelle valeur a le MAF??? Confused
Ou rien du tout??
140 000!!pas de voyant allumer!
et les symptome sont acceleration comme y faut puis arriver a 3000tr sa accelere pas terrible comme si j'avis mis la clim lol
ps mes bougie sont des denso de chez toyota
jpsupra Hors ligne
15-03-2006, 00:25:55   -
sur ma st182, j'ai eu la meme chose, et c'etait une bougie de naze plus le faisceau (bougies beru 4 electrodes remplacées par des denso).
Mon oncle a eu ça sur une mondéo V6, et c'etait le cata de bouché.
voilà ce que je peux dire, mais je pense à un truc con, est ce qu'il y aurait pas un connecteur de debranché au niveau du débimete ?
encore autre chose sur ma 162 elle calait presque au ralenti et avait des trous et du mal à avancer, et c'etait la durite d'admission qui va au T-VIS qui etait fissurée.
La meilleure solution serait quand meme de demander à lebof au moins tu seras sur d'avoir une réponse concrete et precise Wink
Mug Hors ligne
15-03-2006, 00:39:40   -
Je parlerais des Beru 4 electrodes a mon pote qui nous a rejoint avec sa Calibra lors du Celica Day ... Ces fameuses bougies lui ont couté un moteur.
Piston percé, soupape explosée, etc ... j ai pas assisté a l operation mais j en ai eu un compte rendu assez effrayant, surtout apres avoir vu la gueule de la bougie incrimminée ...
NGK Rocks !!!
Celica 94, 1.8L 16, Interieur Momo, Fonds Compteurs Blanc, ST205 JDM Tailights, JDM Low Beams + High Beams, Silencieux A'pexi N1 Turbo Black, Extensions Pare Choc avant et arriere TRD + Bas de caisse TRD, bequet TRD avec lame Carbonne.
Ma titine en photos --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65817
Sujets : 42
15-03-2006, 00:45:28   -
pour mez bougie je ne prend que du toy comme sa je suis sur!!mais celle que j'ai non que 2000 borne je doute que se soit elle qui merde!!
Sujets : 42
15-03-2006, 00:46:16   -
sa me fait comme si on bouchez le pot d'echappement
jpsupra Hors ligne
15-03-2006, 00:49:09   -
celica man a écrit :sa me fait comme si on bouchez le pot d'echappement
y a po un farceur qui t'a mis une patate dedans ? LOL
Sujets : 42
15-03-2006, 00:51:49   -
tes con aller soyon serieux
hellllllllllllllpppppppppppppp
Puffdar Hors ligne
15-03-2006, 13:30:51   -
Vérifie ton niveau d'huile, ça prends 2 secondes et ça peut eviter d'avoir un piston sur la lune Wink
Même si tu as regardé il y a 3 jours, ça arrive vite sur les 1zz LOL
[Image: nabetterA1.jpg]
Sujets : 42
15-03-2006, 14:34:43   -
Puffdar a écrit :Vérifie ton niveau d'huile, ça prends 2 secondes et ça peut eviter d'avoir un piston sur la lune Wink
deja fais t'inquiete je le fais toute les semaine meme pour te dire tellement je
suis LOL
mais bon je ne pense plus que se soit le cata car un cata mort si je ne me trompe fais un buit de casserole et pu!?
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
15-03-2006, 15:01:38   -
pas forcément pour le bruit de casserole, sinon j'ai un cata a vendre qui a 5000km donc si jamais c'est ton cata tiens moi au courant car chez toy ça vaut la peau des coui..es
nsxmad Hors ligne
15-03-2006, 15:47:28   -
Salut les gars verifie ton debimetre car les symptomes ressembles a sa.
Marre.
Sujets : 42
15-03-2006, 23:28:15   -
alors attention apres que j'ai enlever ma sourdine et fais un rest ecu ma voiture a eu le voyant d'anomalie moteur qui c'est allumer Shock Shock Shock je me suis dit merde bon j'irais demain voir toyota pour sa car j'allais au taf je rentre a la maison me changer et je reprend la voiture!!
je demare plus de voyant qui s'allume et la voiture qui tourne niquel maintenant Shock Shock Shock a croire qu'elle s'autorepare LOL LOL LOL *
houla vais aller me coucher moi Join Join Join Join
Rej Hors ligne
19-09-2006, 20:22:42   -
Ou rien du tout??
J'ai le meme problème depuis pas mal de temps: "accel franche puis trou puis reaccel".
Le pire c'est que comme le dis celicaman ça le fait pas tout le temps Shock Les bougies sont quasi neuves changées chez Toyota mais ça le faisait avant.
Que dois-je faire ?
[Image: 193headerraceuh7.jpg]
southan Hors ligne
20-09-2006, 21:38:04   -
il y a un temps ou javais une BM qui me fesait ce probleme:ralenti irregulier, trou a bas régime (broutage). j'ai changer débimetre, faisceau d'allumage. et rien a y faire. sa allait mieu quand je changer les bougie mais au bout de 300 km sa revenait doucement par petit a coup quand je maintenais la vitesse. au bout du compte sa venait des soupapes et des arbres a cames et pourtant sa ne claquait pas.
Sujets : 42
20-09-2006, 22:40:58   -
bon alors je vais te dire le secret netoye ton debimetre depuit se jour plus de soucie avec ma caisse !!
elle marche meme mieu qu'avant Wink
Rej Hors ligne
21-09-2006, 18:02:57   -
Merci bien les gars, southan la derniere fois que je suis allé chez Toyota pour la révision des 45 000 je leur ai demandé de vérifier le jeu des soupapes et le chef d'atelier m'a dit que ça ce faisait pas sur le 1ZZ vu que c'est des poussoirs hydrauliques, alors que c'est préconisé dans la carnet d'entretien Confused: Shock
celicaman super tu peux me dire comment on nettoie le débimètre, j'ai entendu dire que c'était fragile ?
Merci encore Wink
Sujets : 42
21-09-2006, 18:24:56   -
netoyant frein puis un coup de souflette!!mais te prend pas la tete vas chez toy il te le feron pour pas chere meme sur que tu peyeras pas Wink
christophe89 Hors ligne
21-09-2006, 20:32:35   -
Je peux le fair avec du nettoyant jante ?
Ca ne sera pas trop for vu que c’est démonter autant les nettoyer dans la fouler et comme j’ais mon nettoyant à jante sous la main
southan Hors ligne
21-09-2006, 20:41:17   -
T FOU!
Sujets : 42
21-09-2006, 20:55:00   -
southan a écrit :T FOU!
+110000000000000000000000
21-09-2006, 21:01:37   -
J’imagine que ce serais trop for donc
Dans le doute c’est pour cella que je vous le demander donc il me reste plus qu’a acheter du nettoyant frein
southan Hors ligne
21-09-2006, 22:04:32   -
en faite il est ou le débimetre sur st182? c'est ou qu'il le papillon dans la pipe d'admission?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
21-09-2006, 22:50:48   -
en fait y'a pas de débimètre sur une ST182 LOL
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
  [Celica ts 2005] Perte de puissance ? Xabary 55 17 755 25-06-2013, 09:10:31
Dernier message: LEFJI
  PROBLEME : perte de puissance puis impossible d'avancer... sebvandevelde 11 3 660 05-11-2011, 10:04:59
Dernier message: gotboost
  Gain de puissance Celica T 18 2litre Celica t 18 23 8 777 30-06-2011, 14:59:15
Dernier message: bejita
  [résolu] Manque de puissance Celica TS ... ? Bahamutfr 13 4 731 25-10-2007, 19:05:57
Dernier message: Bahamutfr
  perte de puissance thunderman 14 2 175 17-09-2006, 12:50:52
Dernier message: christophe89
  puissance de la celica veilside27 13 2 427 09-07-2006, 18:09:08
