pac
21-04-2004, 13:18:28 - pb verrouillage coffre...
Salut,
j'aurais besoin de vos eventuelles connaissances dans le demontage d'une P11!!
en fait la serrure du coffre qui se fermait et s'ouvrait avec la centralisation ne le fait plus je ne peux plus l'ouvrir qu'en tournant la clef vers la droite et en appuyant sur le bouton du coffre, et c bien chiant.... et je crains que cela lache aussi, Alors faut que je demonte!
Avec un peu de chance (enfin surtout pour moi!) quelqu'un a eu ce probleme et peut m'aider!!
A moins qu'il y ait une manip à la con qui fait ca?!?
Voila, si vous savez......merci
pac
22-04-2004, 12:14:58 -
personne?!?
bon j'vais le prendre à la masse.....
pac
22-04-2004, 14:13:34 -
oui a priori le courant arrive, on entend le "shklang" au niveau de la serrure du coffre quand je verrouille ou deverrouille, peut-etre une piece du mecanisme qui a sauté....... mais je ne sais pas pour où demonter, en fait j'ose pas trop tirer sur les garnitures... alors avant de faire une connerie, si quelqu'un a deja essayé!
