- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
pb verrouillage coffre...
pac
j'aurais besoin de vos eventuelles connaissances dans le demontage d'une P11!!
en fait la serrure du coffre qui se fermait et s'ouvrait avec la centralisation ne le fait plus je ne peux plus l'ouvrir qu'en tournant la clef vers la droite et en appuyant sur le bouton du coffre, et c bien chiant.... et je crains que cela lache aussi, Alors faut que je demonte!
Avec un peu de chance (enfin surtout pour moi!) quelqu'un a eu ce probleme et peut m'aider!!
A moins qu'il y ait une manip à la con qui fait ca?!?
Voila, si vous savez......merci
pac
personne?!?
bon j'vais le prendre à la masse.....
max59
Je connais pas bien la p11, mais où ton moteur qui verrouille/deverouille la serrure du coffre est HS, ou verifie si le courant arrive correctement à celui ci...
Désolé de pas pouvoir mieux t'aider, je connais plus la p10, et le systeme est différent (le coffre n'est pas relié au vérouillage central, t'as la manette qui sert pour la trappe à essence qui ouvre aussi le coffre, donc parfois problème de cable, ou alors la serrure arriere, le coffre se fermant à clé "automatiquement" quand on le reclaque)
pac
oui a priori le courant arrive, on entend le "shklang" au niveau de la serrure du coffre quand je verrouille ou deverrouille, peut-etre une piece du mecanisme qui a sauté....... mais je ne sais pas pour où demonter, en fait j'ose pas trop tirer sur les garnitures... alors avant de faire une connerie, si quelqu'un a deja essayé!
max59
Faut pas avoir peur, garnitures généralement clipsées, faut tirer dessus, mais verifie qu'il y ai pas de vis avant de faire le gros bourrin (du genre, ah merde, je comprend pourquoi c'était si dur, il y avait une vis la, ah ok...)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
