Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 07:43:50
pb moteur swift
guizmy Hors ligne Junior Member *
19-12-2005, 10:39:52 #1
bonjour a tous !
j'ai un problème sur ma swift gti : dès que le moteur est chaud, à chaque fois que je débreille, le moteur cale.
Je n'ai aucune perte de puissance.
Par ou puis-je commencer mes investigations?
Info : j'ai remis sur SP95 en belgique samedi, et le pb a commencé une heure après.
Merci bcp pour votre aide ! Wink
--|gU!ZmY|--
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
20-12-2005, 02:39:53 #2
elle cale, mais elle redemarre direct apres?
sinon elle roule bien?
20-12-2005, 09:56:46 #3
exactement , je remets un coup de clé , ca repart
tu vois qqchoz?
--|gU!ZmY|--
Philippz Hors ligne Active Member ***
28-03-2006, 22:58:49 #4
Débimètre !
Sujets : 111
28-03-2006, 23:22:58 #5
tu viens tard Phil, mais le debimetre ne cause pas juste une surconsomation sur la gti? apparement on le grille parfois avec un kad...
Maxiflooder Hors ligne Senior Member ****
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
28-03-2006, 23:24:12 #6
Philippz a écrit :Débimètre !
Bonjour, je suis le modérateur de la section Zuk, d'abord un grand merci de participer activement ici, mais juste pour conserver la convivialité du forum, veux tu bien passer dans la section "Présentation" de jpcar, comme ca on peut un peu mieux te connaitre.
Merci Wink
Sujets : 111
28-03-2006, 23:25:00 #7
Merci Wink
attend voir Wink
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-03-2006, 23:25:39 #8
moi c'est comme ca que je l es griller je pense, j avais un admission de 309gti
Sujets : 111
28-03-2006, 23:26:59 #9
et elle dec*nnait???
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-03-2006, 23:29:43 #10
oui vachement meme! el montai jusque 2500 et ensuite plus rien et d un coup el montai dans les tours, un peu comme un femme quoi!
29-03-2006, 00:51:54 #11
pour info, j'ai solutionné le pb mais ca me parait invraisemblable...
j'ai une petite fuite de mon circuit de refroidissement, or quand le niveau est bas, le moteur fait du yoyo et s'eteind tout seul, et quand le niveau est correct, le moteur s'eteind encore de temps en temps en débrayant, mais le yoyo disparait...
vous comprenez qqchoz a ca??
--|gU!ZmY|--
Sujets : 111
29-03-2006, 13:17:46 #12
fais tes niveaux plus souvent Wink
29-03-2006, 14:13:18 #13
oui c'est ce que je fais, mais franchement je comprends pas la relation de cause à effet...
enfin la mécanique a ses mystères, comme partout !
--|gU!ZmY|--
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-03-2006, 18:54:11 #14
ben maintenant que tu le dit c'est vrai que j ai demarrer un gti sans liquide de refroidissement et el tournai bizarre, tout s es resolu quand j ai mis le liquide
02-04-2006, 11:06:09 #15
Super bon pour le moteur LOL LOL
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-04-2006, 11:07:17 #16
pourtant c'est pas tellement conseiller
Sujets : 111
03-04-2006, 00:41:57 #17
gain de poids ultime!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-04-2006, 17:43:42 #18
faut meme couper toutes les tetes de vis qui depasse pour gagner du poid
Sujets : 111
04-04-2006, 19:27:56 #19
fo pas partir dans ce delire, fo pas partir dans ce delire...
il y en a deja un comme ca dans le bistrot Smile
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-04-2006, 20:20:37 #20
je vais pas au bistro je bois pas Big Grin
Sujets : 111
05-04-2006, 08:27:12 #21
tu ne sais pas ce que tu manques...
05-04-2006, 12:36:14 #22
il boit a la maison c'est moins cher LOL
Sujets : 111
05-04-2006, 17:41:07 #23
beer
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-04-2006, 22:52:27 #24
meme pas, je ne bois jamais d alcool
Sujets : 111
07-04-2006, 01:11:28 #25
la sniffer ca compte???
