passé de la 95 a la 98
tj Hors ligne
Sujets : 90
25-10-2006, 22:21:05   -   passé de la 95 a la 98
Smile Bonjour tous le monde, j'ais une corolla G6 en 1.3 et je voulez simplement savoir si il était préférable de roulez toujours avec le même type d'essence. Puit si il y avais un inconvénient de passé de la 95 a la 98 quant le véhicule a fais 125.000 km avec de la 95.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
25-10-2006, 23:34:17   -
La voiture est prévue pour du 95, roule au 95 Wink
Sur les moteurs Toy de cette génération le 98 a tendance à assecher les joints...
Donc suis les conseils du sage qui a marqué 95 sur ta trappe à essence LOL Wink
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
25-10-2006, 23:56:06   -
Citation :Donc suis les conseils du sage qui a marqué 95 sur ta trappe à essence
C'est un minimum à respecter. Pas une obligation stricte Wink
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-10-2006, 08:16:35   -
Je parle en connaissance de cause, pendant un certain temps j'ai roulé au 98 avec ma Celica et c'est là que j'ai achevé mes joints de queue de soupape Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
26-10-2006, 19:57:28   -
Je vais rouler a la 95 Wink merci du conseil pui je n’avais jamais pris le temps de regarder ce qui était inscrit sur la trappe a essence :P
Wink j'ai vu ta celica, panda et elle est vraiment simple, mes très belle. Superbe voiture.
Sentenza Hors ligne
75 - Paris France
26-10-2006, 20:01:43   -
Panda a écrit :Je parle en connaissance de cause, pendant un certain temps j'ai roulé au 98 avec ma Celica et c'est là que j'ai achevé mes joints de queue de soupape Wink
Tu dis que tu les achevés... c'est donc qu'ils étaient déjà un peu attaqués au départ... Tu pense pas que le fait de les avoir "achevés" pendant que tu roulais au 98, ça pourrait tout simplement être une bête coincidence, et qu'il te serait peut-être arrivé exactement la même chose en continuant à rouler au 95???
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-10-2006, 20:10:53   -
tj a écrit :Wink j'ai vu ta celica, panda et elle est vraiment simple, mes très belle. Superbe voiture.
Merci Big Grin Wink
Sentenza : comment en être sûr ? C'est clair que je me suis posé la question... Mais à l'époque je roulais pas mal, je faisais 600 bornes par semaine donc un plein. J'avais une conso d'huile d'environ 1 litre pour 4/5000 km. J'avais déjà +/- diagnostiqué des joints de queue de soupapes...
J'ai roulé au 98 pendant environ 2 mois, et la conso a explosé maintenant je suce 1 litre aux milles. Donc "usure normale" ou la faute au 98, à mon avis un peu des deux mais c'est clair que le 98 a joué à mon avis.
tj Hors ligne
Sujets : 90
26-10-2006, 21:02:08   -
Panda a écrit :je faisais 600 bornes par semaine donc un plein
Tu dis faire 600 km avec un plein (et tu a une 1.8 )!!!! Cry bon tu roule comme ma mère ou c’est moi qui roule comme un arraché Confused Ou peut être que ma caisse a un problème de consommation.
Moi avec un plein de 40 L de 95 je fais grand max 500 km peut être 525 en roulant calme et d'habitude je fais mes plein chez total. La le dernier plein je l'est fais chez Q8 et j'ais l'impression que je vais arriver dans la resserve avant d'avoir fais 500 Km c'est normal tous ça !???
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-10-2006, 00:44:40   -
Ouaip, et encore quand j'avais les jantes en 15 au lieu de 17, je consommais encore moins. Ca m'est déjà arrivé de faire du 6.5 l de moyenne, soit largement plus de 700 km avec le plein en grande surface...
Je roule cool la plupart du temps mais quand elle chaude je me fais un peu plaisir aussi.
tj Hors ligne
Sujets : 90
27-10-2006, 18:00:08   -
Je viens d'aller refaire un plein chez Shell et je suis en train de testé plusieurs pompe pour voir avec laquelle qui je vais le plus loin ! Avec un plein de chez Q8 j’ai fais 450 km. Cela fais +-9L au 100 km ?? Ton réservoir fait combien ? Puis ta celica et une 1.8 st elle est connue pour ne pas trop consommer. Sur plusieurs forum j'ais vu plusieurs personnes qui arrivées durement a consommer 9L/100 avec une G6 et en cravachant de dans. Moi j'appuis certe mais de la a consommer 9L je trouvé ça un peu anormal. Surtous quant je vois que tu arrives a faire 6.5L
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-10-2006, 19:04:26   -
Mon réservoir fait 60 litres je crois... Mais je calcule toujours ma conso par rapport à l'essence que je remets pour faire le plein et la distance parcourue sur le compteur Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
27-10-2006, 19:15:45   -
Panda a écrit :Mais je calcule toujours ma conso par rapport à l'essence que je remets pour faire le plein et la distance parcourue sur le compteur Wink
Tu a bien raisons c'est beaucoup plus précis, je vais aussi calculer comme ça pour voire combien je consomme.
Je ferai ça sur 100 km en roulant comme maman, puis encore une fois en roulant normalement puis en cravachant comme un tar…..
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 401 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  [Echange] Comment cela se passe ? Beatbox 12 2 932 20-12-2008, 20:00:08
Dernier message: remy1234
  Kit Barres çà passe au CT? Vampirres 6 1 528 15-05-2008, 13:34:55
Dernier message: Kim
  ou est passe le post ou on avait le nombre des immat??? jibou74 2 1 639 26-10-2006, 12:37:56
Dernier message: jibou74
  Contrôle technique belge : ce qui passe/ce qui ne passe pas? MadMax_992 14 4 852 28-06-2006, 23:12:25
Dernier message: MadMax_992
  [Belgique] Capot carbone ça passe au CT ou faut l'enlever? avander 10 4 026 12-01-2006, 13:01:49
Dernier message: Froggyvti
  Ce qui passe au Controle technique... Greg_P 10 2 538 14-08-2005, 13:29:08
Dernier message: Greg_P
  Comment faire passé la puissance au sol ! Piv 39 17 486 01-12-2004, 18:33:30
Dernier message: SK_Flowne
  j'ai passé mon controle technique dadou1981 22 2 796 14-06-2004, 22:29:31
Dernier message: Nagata-San
