pas de courrant
PAPY Hors ligne
25-03-2007, 12:06:46   -   pas de courrant
Bonjour tlm,
Model 200SX BVA
J'ai le petit souci suivant, je tourne la clef et rien ne se passe pourtant j'ai du courrant, les phares s'alume, tt les voyant aussi.
J'ai regarder au niveau des fusilbles aucun d'entre n'a cramer.
D'ou cela peut il venir ??
D'avance merci
Anonymous
25-03-2007, 12:11:39   -
démarreur??
PAPY Hors ligne
25-03-2007, 12:17:08   -
Et au niveau des symptomes ca demare jusqu a ce que ca demare plus ?
Comment je peut tester ?
PAPY Hors ligne
25-03-2007, 12:17:42   -
Ah j'ai un anti demarage aussi mais meme deconecter le prbleme persiste
Anonymous
25-03-2007, 12:21:50   -
PAPY a écrit :Et au niveau des symptomes ca demare jusqu a ce que ca demare plus ?
oui : quan tu tournes la clé de contact est ce que tu entends un clac?
PAPY Hors ligne
25-03-2007, 12:23:16   -
on entend vraiment rien
pour etre preci cela me fair exactement pareil lorsque que je ne rentre pas le code l'anti demarage
Anonymous
25-03-2007, 12:24:55   -
tu es sur que ton anti démarrage ne fou pas la merde?
sinon ton démarreur est bien branché?
PAPY Hors ligne
25-03-2007, 12:28:38   -
Je ne suis sur de rien mais j'ai fait le test en deconnectant le boitier idem.
Je vait verifier le demrareur tt de suite
GTCRX Hors ligne
25-03-2007, 12:30:39   -
Cosses de batterie desserrées ?
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
25-03-2007, 12:42:38   -
sur boite auto,si le levier n'est pas sur la position P ca demarra pas,donc soit ton levier,t'as pas fais gaffe,n'est pas sur P,soit le relais ou le contact qui s'occupe de cette fonction est niker.
je pencherais plus sur ce genre de probleme.
PAPY Hors ligne
25-03-2007, 12:50:18   -
Alors le demareur est bien brancher
Les cosse de batterie sont bien serrer
Je suis bien sur P au niveau levier de vitesse
DriFstY Hors ligne
25-03-2007, 12:52:37   -
Problème de masse Mr Green
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
PAPY Hors ligne
25-03-2007, 12:53:30   -
Le relai en question xde trouve dans la boite a fusible situer sous le capot cote gauche c bien ca ?
Car j'ai un relai qui fait un clac leger au demarage (mais vraiment leger)
lst162 Hors ligne
25-03-2007, 12:58:00   -
moi je dis est ce que t as virer l antidemarrage au niveau du demarreur???
pour verifier ton demareur tu met un fil du plus batterie a l exitant du demareur
a mon avis c est ton antidemarrage et rien de plus
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
PAPY Hors ligne
25-03-2007, 13:00:57   -
honnetement je penche aussi sur cette connerie d'antidemareur
Je v tester tt ca car je ne l'ai pas debracher physiquement juste etein.
la suite au tt a l heure.
Merci pour votre aide en tt cas, Rapide disponible.
Les mecs vous etes vraiment des amoures.
DriFstY Hors ligne
25-03-2007, 14:25:56   -
Si tu veux pas d'embeter tu coupe les fils de ton anti-démarrage à la source , sous le volant quoi LOL et tu relis simplement les fils comme à l'origine .
kennytl Hors ligne
25-03-2007, 18:17:38   -
J'ai eu le même coup sur la S14, tout s'allumait, mais en tournant la clé, même pas le clac du solénoïde du démarreur, il été simplement HS.
Pour le tester, tu prend le démareur, tu le branche en direct, il doit tourner, et si tu passer démarreur + solénoïde, ça tourne plus.
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
25-03-2007, 20:32:14   -
moi sa met arrivé sur ma s13 et sa venait de l'anti démarage je serais toi je re chinterais les fille origine au niémanne
