lolo44
20-09-2008, 14:23:27 - pas de chance pour mon swap
j'ai voulu monter un sr20det de s14 dans ma p10 primera gt,tout est bon sauf la boite,quelqu'un peu t'il m'aider,sinon je serais obliger de le revendre et avec le mal de chien que j'ai eu pour le trouver,et le payer
ca m'ennuirais.
c'est dans les vieux blocs que l'on fait les meilleurs chevaux
lolo44
20-09-2008, 16:40:40 -
la boite de la gtir est la meme que la primera mon pot est en train remonter la sienne,est les boite sont les meme,peu etre la bluebird mais il me faudrait des photo pour voir comment elle est et j'en trouve pas
seb.racing
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France Messages : 1 049
20-09-2008, 23:49:41 -
ton moteur est un SR20DET de S13 redtop
et pas un un moteur de S14
j'ai vu toute tes annonce sur le boncoin
et vu l'état du redtop a mon avis, tu devrai vérifier son état interne
aprés pour la boite, faudrai que tu contact Jobi
il connait bien les GTi-R et les swap de Primera vu qui a une P11 GTi-R
- France Messages : 29 295
21-09-2008, 00:24:30 -
wai sauf qu'on s'est toujours escrime a dire qu'un swap de bloc silvia sur une traction est peut etre pas impossible,mais ridicule au vue des modifs a y faire :roll:
Visiteur
21-09-2008, 10:23:02 -
ou alors tu passe la primera en prop!!!
lolo44
21-09-2008, 12:53:18 -
l'état du redtop a mon avis, tu devrai vérifier son état interne.
ques qu'il as l'externe.
folken
- France Messages : 14 047
21-09-2008, 13:39:58 -
seb.racing a écrit :j'ai vu toute tes annonce sur le boncoin Ha oui, tiens, je les ai vu aussi après recherche rapide ...
C'est pas un moteur de s14 déjà, donc évite de le présenter comme tel :roll:
C'est un moteur de ps13 ou rps13 ... proches, mais pas vraiment la même chose, surtout au niveau du faisceau.
lolo44
21-09-2008, 14:20:43 -
sur quoi il s'adpte alors
lolo44
21-09-2008, 14:24:20 -
ps j'ai acheter ce moteur pour un s14 je penser que le swap etait,je suis pas un pro tel que vous messieur,c pour ca que je demander,des conseils et non des critiques.
folken
21-09-2008, 14:30:11 -
lolo44 a écrit :sur quoi il s'adpte alors folken a écrit :C'est un moteur de ps13 ou rps13 ... Sinon, en France ... sur rien, vu qu'on a pas eu droit à ces modèles.
A moins d'avoir aussi la boite, et là ça peut intéresser un possesseur de s13.
Ou alors ça peut aussi se monter sur s14, mais avec quelques modifs.
Visiteur
21-09-2008, 14:41:26 -
peut etre avec une boite de sentra. mais la c est import obligatoire.
jimmy13
21-09-2008, 14:57:30 -
ah comme le monde est petit
je t'ai appeler au sujet d'un débitmetre que je voulais t'acheter et de tes jantes qui m'interessai mais yu ne veus pas les vendres à part d'après ce que tu m'a dis.
si jamais tu change d'avis préviens moi
je peus te filer m'ai jantes avec 4 pneus neufs pour 400 déduit du prix auquel tu souhaite vendre tes jantes (du moins si elle sont en 4x114.3)
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
lolo44
21-09-2008, 15:19:07 -
es ce que quel qu'un a des photos de la boite d"une sentra,je voudrais pas me faire avoi 2 foislol
ca serez cool,si ca y va je pourrais finir mon swap,j'ai un gars qui veut mon moteur je vais le faire patienter un peu
seb.racing
21-09-2008, 23:20:56 -
lolo44 a écrit :es ce que quel qu'un a des photos de la boite d"une sentra,je voudrais pas me faire avoi 2 foislol
tinkiète pas
on te critique pas
mais on te renseigne pour éviter de te faire roulé
ya pas moyen de mettre ta boite? c'est bizarre ça voudrai dire que le bloc est complétement différent
lolo44
22-09-2008, 09:33:30 -
ce moteur etait dans une s13,et j'ai vue sur une annonce,un gars a monter un ca18det dans un vieus coupe sunny,bizare.
22-09-2008, 10:51:33 -
lolo44
22-09-2008, 10:55:18 -
le swap reste possible mai trop de modif au niveau du demerareur,qui tente rien n'as rien,sachez quand meme que le sr20det va certainement etre a vendre si quelqu'un a un projet
tibo
22-09-2008, 10:57:21 -
t'as récup un bloc longitudinale pour une caisse montée en transversale, comme ca été dit, les swap c'est bluebird/GTIR,
je suis meme pas sur qu'en récupérant la transmission integrale d'une P10 4*4(en general elle sont suisses ou allemandes) tu puisses rattraper le coup la...
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
22-09-2008, 11:02:12 -
lolo44 a écrit :le swap reste possible mai trop de modif au niveau du demerareur,qui tente rien n'as rien,sachez quand meme que le sr20det va certainement etre a vendre si quelqu'un a un projet
et bey ca depends de son etat suite a tes modifs
lolo44
22-09-2008, 11:05:40 -
la seule chose qui bloque c a cause du demareur,sinon tout va bien mais y faudrais pousser pour demarer,donc je laisse tomber,j'aurais au moins essayer
je le vend est me servir de l'argent pour la preparer en atmo
combien peut on sortir de ch avec un sr20de un peu modifier
Jobi
22-09-2008, 11:24:19 -
lolo44 a écrit :ce moteur etait dans une s13,et j'ai vue sur une annonce,un gars a monter un ca18det dans un vieus coupe sunny,bizare.
Oui pq les blocs CA18 (DE ou DET) sont identiques, quelle que soit leur psoitionnement sous capot. Alors que les SR20, non.
Sinon, sans vouloir te briser une seconde fois le moral, les SR20DE atmo qui sortaient des chevaux en pagaille en course de supertourisme (BTCC notamment) étaient basés sur...le SR20DET de la GTI-R!!!
Cela dit, selon l'épaisseur de ton portefeuille, sur un atmo, sans te faire trop chier, tu peux tirer 180ch (collecteur, aac, admi dynamique, ligne, taux de comp augmenté, carto). Au delà, c'est très cher...
500++
lolo44
22-09-2008, 11:29:14 -
donc un ca18det se monterai?
Jobi
22-09-2008, 11:40:31 -
Nan pkoi?
Bon, je reprends pour les deux du fond:
- vieille Sunny (N13): bloc de S13, ok, ça se fait. Moteur CA18DE ou DET, se montent indifféremment.
- moins vieille Sunny (N14), Primera (P10 ou P11): bloc SR20DE de n'importe quelle TRACTION de chez Nissan, ou bloc SR20DET de GTI-R ou de Bluebird.
Voilà...donc là, toi, t'as pas bon. Tu revends ton bloc à qui le veut, et soit tu fais une prépa atmo, soit tu achètes un SR20DET qui va bien.
500++
22-09-2008, 12:03:17 -
non mais ho!!!!
lolo44
22-09-2008, 12:18:17 -
il est vrai que c dommage mais y des maniere de parle aux gens et je vous trouve tres dur c tout,tout le monde a pas la science infuse,j'ai essayer,j'ai perdu,tu as deja risquer toi,jobi
