parallélisme provisoir??
matchko Hors ligne
22-11-2012, 20:36:16   -   parallélisme provisoir??
SmileBonsoir, je voudrai savoir, comment je pourrai faire un parrallelisme provisoir le temps de parcourir le trajet maison garage merci.
pour info j'ai changé les 2 rotule de direction et les 2 rotule axiale (celle qui sont connecté dans le boitier de direction)
merci bonne soirée
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
22-11-2012, 20:41:20   -   RE: parallélisme provisoir??
Comme ça :
[Image: 263937IMG0362.jpg]
Une corde bien tendue autour de la voiture pour dégrossir, et ensuite 2 planche bien droite sur les roue de chaque coté pour affiné.
Sa dépanne Smile
BiSBAR Hors ligne
22-11-2012, 21:15:45   -   RE: parallélisme provisoir??
lol ,j'avais fait un topic là dessus il me semble ... parce que là , je voie pas comment tu peux regler quoi que ce soit !
la géo à la ficelle ça se fait , mais faut mesurer les voies , et en conséquence tendre les ficelles sur des chandelles ou autre parfaitement parallèles à la caisse , puis regler en conséquence en mesurant correctement .
ptin ces conseils pourris qu'on trouve ici quand même parfois ...
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 33
Réputation : 15
22-11-2012, 21:37:16   -   RE: parallélisme provisoir??
Bisbar, mon conseil pourri ma permis d'avoir des valeurs un poil au dessus des valeur constructeur, mais ma voiture tirai droit quand je roulais.
Donc avant de parler de conseils pourri, moi il ma bien dépanné et ma coûté quedal mis à part le passage au garage.
C'est pour un réglage provisoire donc pas besoin d’être au poil de cul
D'ailleurs tu proposes mieux ? Dans ce cas partage au lieu de juste venir critiquer Facepalm
BiSBAR Hors ligne
22-11-2012, 21:39:50   -   RE: parallélisme provisoir??
je retrouve pas mon post , mais je me ferai un grand plaisir de poster et faire tourner
j'ai re-uploadé , si c'est pas assez grand je peux uploader en compressant moins
[Image: gocopie.jpg]
(Modification du message : 22-11-2012, 21:41:39 par BiSBAR.)
Sujets : 33
Réputation : 15
22-11-2012, 21:42:39   -   RE: parallélisme provisoir??
Merci pour lui, amen.
Et j'en profiterai pour apprendre une autre technique de réglage.
BiSBAR Hors ligne
22-11-2012, 21:46:07   -   RE: parallélisme provisoir??
disons que c'est juste plus précis que ta technique a toi , sinon le principe est presque le même
l'avantage ici c'est que tu prends les voies comme base donc tu est sur des réglages obtenus
sur l'ae , j'étais presque aux bonnes valeurs quand j'ai emmené ma caisse pour la géo le gars à quasi rien fait ... si ! il m'a pris 80€
(Modification du message : 22-11-2012, 21:46:20 par BiSBAR.)
22-11-2012, 21:54:01   -   RE: parallélisme provisoir??
BiSBAR, faut apprendre à lire LOL
Il n'a pas demandé à se faire une géo au poil hein, juste de quoi dépanner pour aller au garage, pas pour avaler des kilometre ...
La technique de Nitro-TecK est grossière certe, mais moins fastidieuse et plus rapide, suffisante pour dégrossir. Parce qu'après le changement de rotule et biellettre, le para est complètement en vrac et l'angle du volant aussi, pas seulement un peu ouvert ou fermé.
Alors c'est pas parce que tu as prit la peine de faire un How To, qui au passage rend bien service aux membre, que tu doit critiquer de la sorte une autre solution que la tienne. Parce qu'à la première impression ça fait genre ta prit la gross tête quoi ...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
22-11-2012, 21:59:55   -   RE: parallélisme provisoir??
(22-11-2012, 20:36:16)matchko a écrit : SmileBonsoir, je voudrai savoir, comment je pourrai faire un parrallelisme provisoir le temps de parcourir le trajet maison garage merci.
merci bonne soirée
quand tu devisses tes rotules tu comptes le nombre de tour que tu as fait Wink et quand tu revisses tu remet le même nombre Wink
commande de HID > ici
(Modification du message : 22-11-2012, 22:01:18 par push.)
BiSBAR Hors ligne
22-11-2012, 22:00:43   -   RE: parallélisme provisoir??
oui du coup je me suis mal exprimé , enfin surtout les smiley qui manquent en fait !
pis on me l'a appris cette technique elle est pas de moi ! donc la petite tête okay ? ^^
bisou nitro ?
Sujets : 33
Réputation : 15
22-11-2012, 22:17:46   -   RE: parallélisme provisoir??
Bien sur Smile
BiSBAR Hors ligne
22-11-2012, 22:18:39   -   RE: parallélisme provisoir??
pas sur les fesses par contre , ma religion m'interdit ...
22-11-2012, 22:22:01   -   RE: parallélisme provisoir??
push, ça c'est la base mais par éxpérience ça retombe jamais pareil...
(22-11-2012, 21:15:45)BiSBAR a écrit : ptin ces conseils pourris qu'on trouve ici quand même parfois ...
C'est surtout là ou tu aurais du t'abstenir... parce que ça visait un membre mais aussi le forum en général.
BiSBAR Hors ligne
22-11-2012, 23:11:25   -   RE: parallélisme provisoir??
c'est pas tout à fait faux quand même ^^
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-11-2012, 23:19:57   -   RE: parallélisme provisoir??
(22-11-2012, 22:22:01)gineto a écrit : push, ça c'est la base mais par éxpérience ça retombe jamais pareil...
il a demandé du provisoir ... c'est ce que j'ai fait sur la mienne quand j'ai changé mes soufflet de direction et pas eu besoin de geo derriere Big Grin
bon y'a une chance sur 2 que sa soit tip top ùais bon en provisoir il fait ça s'il fait que 5 a 30 km pour allé au garage sa va pas lui tuer son train de pneu non plus ....
23-11-2012, 08:38:38   -   RE: parallélisme provisoir??
(22-11-2012, 23:11:25)BiSBAR a écrit : c'est pas tout à fait faux quand même ^^
J'ai pas dit le contraire hein, mais là c'était pas du tout approprié !
(Modification du message : 23-11-2012, 08:39:11 par gineto.)
matchko Hors ligne
23-11-2012, 19:19:30   -   RE: parallélisme provisoir??
Bonsoir merci pour cette astuce, je vait essayé le truc avec la ficelle merci
  Question parallélisme risbo62-66 14 2 794 24-01-2014, 20:11:26
  [Honda] Voiture rabaissée géométrie -parallélisme. alextos 17 9 227 13-11-2010, 19:59:01
Dernier message: folken
  [Peinture] Capot provisoir Nitro-TecK 30 16 467 28-07-2009, 22:47:16
Dernier message: Nitro-TecK
  parallelisme eLdaroM 8 1 401 24-11-2007, 19:40:00
Dernier message: Spiderman
  parallelisme MQP 1 858 11-02-2006, 11:29:03
Dernier message: nicevo
  parallelisme recherche le bon Pale rider 11 1 666 16-08-2005, 19:42:04
Dernier message: icedfluid
  Régler le parallelisme : Soi-même ? vincentes2000 5 5 213 20-05-2005, 11:11:54
Dernier message: vincentes2000
