matchko
22-11-2012, 20:36:16 - parallélisme provisoir??
 Bonsoir, je voudrai savoir, comment je pourrai faire un parrallelisme provisoir le temps de parcourir le trajet maison garage merci.
pour info j'ai changé les 2 rotule de direction et les 2 rotule axiale (celle qui sont connecté dans le boitier de direction)
merci bonne soirée
Nitro-TecK
Sujets : 33
22-11-2012, 21:37:16 - RE: parallélisme provisoir??
Bisbar, mon conseil pourri ma permis d'avoir des valeurs un poil au dessus des valeur constructeur, mais ma voiture tirai droit quand je roulais.
Donc avant de parler de conseils pourri, moi il ma bien dépanné et ma coûté quedal mis à part le passage au garage.
C'est pour un réglage provisoire donc pas besoin d’être au poil de cul
D'ailleurs tu proposes mieux ? Dans ce cas partage au lieu de juste venir critiquer
BiSBAR
- France Messages : 6 087
22-11-2012, 21:39:50 - RE: parallélisme provisoir??
je retrouve pas mon post , mais je me ferai un grand plaisir de poster et faire tourner
j'ai re-uploadé , si c'est pas assez grand je peux uploader en compressant moins
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 22-11-2012, 21:41:39 par BiSBAR.)
BiSBAR
22-11-2012, 21:46:07 - RE: parallélisme provisoir??
disons que c'est juste plus précis que ta technique a toi , sinon le principe est presque le même
l'avantage ici c'est que tu prends les voies comme base donc tu est sur des réglages obtenus
sur l'ae , j'étais presque aux bonnes valeurs quand j'ai emmené ma caisse pour la géo le gars à quasi rien fait ... si ! il m'a pris 80€
(Modification du message : 22-11-2012, 21:46:20 par BiSBAR.)
gineto
22-11-2012, 21:54:01 - RE: parallélisme provisoir??
BiSBAR, faut apprendre à lire
Il n'a pas demandé à se faire une géo au poil hein, juste de quoi dépanner pour aller au garage, pas pour avaler des kilometre ...
La technique de Nitro-TecK est grossière certe, mais moins fastidieuse et plus rapide, suffisante pour dégrossir. Parce qu'après le changement de rotule et biellettre, le para est complètement en vrac et l'angle du volant aussi, pas seulement un peu ouvert ou fermé.
Alors c'est pas parce que tu as prit la peine de faire un How To, qui au passage rend bien service aux membre, que tu doit critiquer de la sorte une autre solution que la tienne. Parce qu'à la première impression ça fait genre ta prit la gross tête quoi ...
