bruit suspect a l'embrayage
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
11-03-2014, 14:54:02   -   bruit suspect a l'embrayage
Voila je suis encore de retour Big Grin, après avoir résolu mon soucis de freinage, c'est bon ca fonctionne donc nickel de ce coté la et je vais pour sortir la caisse et la des que j'enfonce la pédale d'embrayage un bruit de frottement se fait entendre... c'est quoi encooore ,j'ai quasiment tout de neuf et il y a , a chaque fois des c....Shock, enfin bref...donc j'ai un récepteur d'embrayage nismo , un émetteur d'embrayage oem mais qui marche nickel sans fuite ni quoi que ce soit et j'ai fait la purge 3 fois , j'ai utilisé DOT55+ , voila au niveau de la config , donc je comprend pas si quelqu'un a des avis ou a eu un cas similaire ..., alors bon je n'ai pas osé mettre la première on sais jamais je préféré rester prudent , sinon a oui au niveau de la fourchette d'embrayage j'ai mis cette sorte de roulement qui s'appuie sur le diaphragme qui provient d'un SR20 , David de DG m'a assuré qu'il n'y a aucun soucis donc je pense pas que ça viendrais de la , après niveau embrayage j'ai un OGURA , voila j'attend vos impression encore , je ne pense pas que ca doit pas etre bien grave mais bon je sens qu'il va faloir tomber la boite ce que je n'espere pasCry.
11-03-2014, 16:37:31   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
si t'as un ORC 409D, le bruit est 'normal' LOL
Sujets : 58
11-03-2014, 18:38:02   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
Non tu rigoleShock pourquoi c'est normal, me dit pas qu'il faut le roder ou un truc de ce genreConfused
aa nooonn je vien de voir sur un forum que le bruit c'est normaaaal aiiiiiaaaa maiss nooon c'est pas possible c'est quoi cette d....., apparement c'est pour le circuit alors que moi j'ai ma caisse pour un usage street ,suis en train de rever au prix ou je l'ai payer ce bordeeell!!
(Modification du message : 11-03-2014, 19:56:04 par johny_013.)
Sujets : 58
11-03-2014, 20:40:30   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
voici le lien de la video du bruit que cela fait : http://youtu.be/ukQFuhqOPH8
11-03-2014, 21:02:29   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
oui c'est bien ça, un peu 'noisy' Big Grin
Sujets : 58
11-03-2014, 21:37:08   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
oué donc tu confirme bien ca boyou c'est bien normalFacepalm, suis deeeeeeeg , ya rien a faire meme un pour que ca fasse un peut moin de bruit par hasard , vous jure je suis preneur lahelp
11-03-2014, 21:40:39   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
achète un embrayage Exedy par exemple, ou un Nismo Coppermix Sac
Sujets : 58
11-03-2014, 21:44:46   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
oué au pire je ferais ca un exedy ca a l'air pluto bien , par contre il passerais sur le VM ORC ?que ce soit lui ou le nismo ou n'importe quel autre embrayage?
11-03-2014, 22:11:58   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
non, spécifique
spiritous Hors ligne
12-03-2014, 00:15:22   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
il est tres bien cet embrayage je l'ais sur mon 14 depuis 2 ans au moins et aucun soucis a part le bruit a l'embrayage....
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
12-03-2014, 01:20:13   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
sauf que tout le monde te regarde comme ça quand tu pars de chez moi> Shock
Big Grin
Sujets : 58
12-03-2014, 01:23:58   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
aa daccord donc embrayage exedy ou nismo qui va sur du VM ORC c'est ca?, sinon spiritous toi sur la tienne ca fait comme moi ossi , tu apuie pour passer un rapport et ca fait ce bruit ?tu t'y ai habitué?
12-03-2014, 02:32:12   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
non, le VM est spécifique a chaque kit.
Et oui je confirme pour spiritous,.
Sujets : 58
12-03-2014, 13:59:49   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
a daccord merci boyou donc si je change ..je change le tous complet ?nooon, mon VM a ete equilibré avec le vilo... faut tous refaireee, non c'est bon ba je garde l'ORCFacepalm, juste il y aurais pas alors une tite astuce pour atenuer le bruitHuh
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
12-03-2014, 20:02:19   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
bienvenue camarade...:
https://www.youtube.com/watch?v=FBwBX4vy...e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zr0HGkIcW34
pareil disque LUK neuf et ce bruit quand j'embraye,mais des fois... sa le fait pas ^^
12-03-2014, 20:09:15   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
un LUK non ce n'est pas 'normal', toi, t'as un vrai problème avec......
Sujets : 58
12-03-2014, 20:13:16   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
effectivement ouiConfused
s13/itr dc2
13-03-2014, 20:16:23   -   RE: bruit suspect a l'embrayage
malheureusement oui...mon mécano qui ma changer l'embrayage jette un oeil lundi
