johny_013
Sujets : 58
11-03-2014, 14:54:02 - bruit suspect a l'embrayage
Voila je suis encore de retour , après avoir résolu mon soucis de freinage, c'est bon ca fonctionne donc nickel de ce coté la et je vais pour sortir la caisse et la des que j'enfonce la pédale d'embrayage un bruit de frottement se fait entendre... c'est quoi encooore ,j'ai quasiment tout de neuf et il y a , a chaque fois des c.... , enfin bref...donc j'ai un récepteur d'embrayage nismo , un émetteur d'embrayage oem mais qui marche nickel sans fuite ni quoi que ce soit et j'ai fait la purge 3 fois , j'ai utilisé DOT55+ , voila au niveau de la config , donc je comprend pas si quelqu'un a des avis ou a eu un cas similaire ..., alors bon je n'ai pas osé mettre la première on sais jamais je préféré rester prudent , sinon a oui au niveau de la fourchette d'embrayage j'ai mis cette sorte de roulement qui s'appuie sur le diaphragme qui provient d'un SR20 , David de DG m'a assuré qu'il n'y a aucun soucis donc je pense pas que ça viendrais de la , après niveau embrayage j'ai un OGURA , voila j'attend vos impression encore , je ne pense pas que ca doit pas etre bien grave mais bon je sens qu'il va faloir tomber la boite ce que je n'espere pas .
- France Messages : 29 222
11-03-2014, 16:37:31 - RE: bruit suspect a l'embrayage
si t'as un ORC 409D, le bruit est 'normal'
johny_013
Sujets : 58
11-03-2014, 18:38:02 - RE: bruit suspect a l'embrayage
Non tu rigole pourquoi c'est normal, me dit pas qu'il faut le roder ou un truc de ce genre
aa nooonn je vien de voir sur un forum que le bruit c'est normaaaal aiiiiiaaaa maiss nooon c'est pas possible c'est quoi cette d....., apparement c'est pour le circuit alors que moi j'ai ma caisse pour un usage street ,suis en train de rever au prix ou je l'ai payer ce bordeeell!!
(Modification du message : 11-03-2014, 19:56:04 par johny_013.)
11-03-2014, 21:02:29 - RE: bruit suspect a l'embrayage
oui c'est bien ça, un peu 'noisy'
11-03-2014, 21:40:39 - RE: bruit suspect a l'embrayage
achète un embrayage Exedy par exemple, ou un Nismo Coppermix
11-03-2014, 22:11:58 - RE: bruit suspect a l'embrayage
non, spécifique
spiritous
12-03-2014, 00:15:22 - RE: bruit suspect a l'embrayage
il est tres bien cet embrayage je l'ais sur mon 14 depuis 2 ans au moins et aucun soucis a part le bruit a l'embrayage....
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
12-03-2014, 01:20:13 - RE: bruit suspect a l'embrayage
sauf que tout le monde te regarde comme ça quand tu pars de chez moi>
12-03-2014, 02:32:12 - RE: bruit suspect a l'embrayage
non, le VM est spécifique a chaque kit.
Et oui je confirme pour spiritous,.
12-03-2014, 20:09:15 - RE: bruit suspect a l'embrayage
un LUK non ce n'est pas 'normal', toi, t'as un vrai problème avec......
