ou trouver l'huile pour roder le moteur
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
14-03-2014, 09:48:08   -   ou trouver l'huile pour roder le moteur
tous est dit dans le titre , alors le truc c'est que je connais la demarche a faire mais le truc c'est qu'il faudrais pour faire les 50 premiers bornes a l'huile minerale , oui mais en 10w40 et la j'ai rien trouver j'en ai trouver que en 15w40 sauriez vous ou je peut m'en trouver, alors en attendant j'ai mis de la 10w40 semai-synthese mais j'ai pas rouler avec je l'est faite tourner 3-4 fois au ralentit sans donner de coup de gaz voir si ca tourner comme il faut .
14-03-2014, 10:04:23   -   RE: ou trouver l'huile pour roder le moteur
ba prends de la 15w40 tout simplement, tu vas la virer dans peu de bornes donc OSEF
Sujets : 58
14-03-2014, 10:58:39   -   RE: ou trouver l'huile pour roder le moteur
Tain nikel merci boyou , et sans indiscretion et je vais peut etre paraitre pour un c.. Mais c'est quoi OSEF...
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-03-2014, 11:03:35   -   RE: ou trouver l'huile pour roder le moteur
Osef = on s'en fout
Sujets : 58
14-03-2014, 11:21:25   -   RE: ou trouver l'huile pour roder le moteur
ok merciBig Grin
