ou se fixe un camber kit pr crx ?
jonathan le merlus
21-02-2006, 21:43:38   -   ou se fixe un camber kit pr crx ?
tout est de le titre
Traumacivic Hors ligne
22-02-2006, 01:56:22   -
C koi un camber kit ??? Oops!
D-Fazer Hors ligne
22-02-2006, 19:34:51   -   Re: ou se fixe un camber kit pr crx ?
jonathan le merlus a écrit :tout est de le titre
Tout dépend du modele acheté Join
Sinon tu le monte ou tu veux, à l'avant, ou meme à l'arriere
Sac
jonathan le merlus
22-02-2006, 20:53:02   -
ça ser a réglé l'inclinaison des roues
mon crx est rabaissé a -30 et maintenant mes roue sont trop incliné.
a l'avant je bouffe l'interieur des pneus et sur petite route il faut vaiment tenir le volant surtout depuis que je suis passé en 16pouce 215
je voulait donc savoir ou se monte ces camber kit surtout a l'avant
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-02-2006, 21:45:32   -
dans tout les kits que je connais ça touche une piece du triangle superieur.
Apres je vois pas l'interet de la question, quand t'achete un camber kit il te dise ou le monter, si tu l'avais fait on aurai plus t'indiquer ou il se met...
URSS expat
D-Fazer Hors ligne
22-02-2006, 21:59:57   -
jonathan le merlus a écrit :a l'avant je bouffe l'interieur des pneus et sur petite route il faut vaiment tenir le volant surtout depuis que je suis passé en 16pouce 215
ba si tu compte regler ton probleme de tenue de volant avec le camber Kit c'est loupé.
Par contre avec le camber kit tu bouffera moins le pneu c'est clair!!
Sinon, pour savoir ou le monter ca dépend du modele.
Certaint c'est direct un nouveau triangle sup avec la rotule qui bouge,
et d'autre c'est 2 pieces qui fixent les extrémités du triangle sup d'origine au chassis.
Y'a aussi le modele qui change juste la rotule du triangle sup d'origine.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
23-02-2006, 02:34:54   -
C'est quand même bizarre qu'en -30, t'arrives à avoir assez de carrossage négatif pour bouffer tes pneus Confused:
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
23-02-2006, 10:11:16   -
je suis de l'avis de Yak, je pense que c'est simplement un para qu'il te faut.
[Image: signat_jpcar.jpg]
23-02-2006, 10:45:45   -
Et le prix d'un camber kit
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-02-2006, 12:01:46   -
Moi je penses qu'il devrait lire le sujet "ED balladeuses" comme ça il comprendrait où est le problème...
dudumachine Hors ligne
23-02-2006, 13:04:51   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
D-Fazer Hors ligne
23-02-2006, 20:16:40   -
Traumacivic a écrit :Et le prix d'un camber kit
Ca va de 5 euros Join à 250 voir +
14-03-2006, 00:11:13   -
Entre rotule ou camber kit c koi le mieux et la diff Confused dsl j'i connais pas grand chose j'veux rabaisser ma caisse a - 40mm j'ai prévu des barres antirapprochement avant et arriére et pour l'inclinaisont des roues j'ai trouver le camber kit Confused ca vaut vraiment le coup ou pas j'en ai trouver un a 100€ d'occas qu'on ma proposé Confused merci de me renseigner
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 726 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 880 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit hary78 6 3 158 23-06-2015, 19:54:20
Dernier message: hary78
  [EG6] Demande d avis camber kit buddy club alex46 42 11 802 24-12-2014, 13:23:20
  [EK3] Voyant ABS fixe - RESOLU Oxalde64 4 5 495 07-11-2014, 17:53:27
Dernier message: Oxalde64
  [Civic Aerodeck 1,4i ] ABS voyant fixe Damsone 5 2 786 15-09-2014, 16:35:35
Dernier message: Damsone
  [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ? spectra 6 2 125 07-05-2014, 08:03:37
Dernier message: Paultugal
  [EG2] Adaptabilité camber kit avant skunk2 de crx ed et EE EG2_Style 4 2 306 14-04-2014, 23:15:44
  [EG4] réglage camber kit eg4b18c6 7 3 590 10-12-2013, 10:34:13
Dernier message: gineto
  [EG6] Choix de camber kit AV/AR titeuf.vtec 7 2 977 18-10-2013, 16:40:38
Dernier message: titeuf.vtec
