ou ce situe le main relay sur crx ed9
cedricrx83 Hors ligne
02-09-2006, 15:15:45   -   ou ce situe le main relay sur crx ed9
si quelqu'un connais ou se situe le main relay sur crx ed9 car la ma voiture ne demarre pas par contre je la branche avec pince elle demarre au quart de tour,j'ai regarder l'ecu quand elle ne demarrer pas quand je met le contact il y a un seul point rouge qui disparait de suite et plus rien mais apres l'avoir demarer avec des pince elle redemarre desuite je comprend plus rien merci a vous
Trouver
popa Hors ligne
02-09-2006, 15:27:31   -
apparement tu n'as pas de code erreur
je ne pense pas que ton souci vienne du relay mais au cas où il faut démonter le boite à pièces à gauche du volant ensuite il est fixé derrière le plastique par un visse de 8 ou 10 je sais plus
voilà
bon courage
A vendre :
- Volant Ek4 + srs
- srs cond + pass Lude 5G
- console centrale EG neuve OEM
Trouver
Red beast Hors ligne
02-09-2006, 15:31:26   -
ouaip ,courage , parce que la :guelle: de vis de 10,pour la devisser faut etre patient.
Trouver
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
02-09-2006, 16:53:07   -
oui juste a coté la petite boîte a monnaie
bon courage
I got you under my skin!
Trouver
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
02-09-2006, 17:26:53   -
cedricrx83, purée tu sais pas faire une recherche sur le forum ? C'est pourtant pas compliqué !
BOUTON : RECHERCHE => "main relay"
Evil Evil
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Trouver
02-09-2006, 18:08:38   -   merci
merci ces cool je vais essayer de voir
desole icefluid
Trouver
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 629 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 842 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [ED7] et [KA3] compatibilité main relay civic et legend coupé TheMustang000 0 1 585 29-10-2017, 14:17:13
  [EG3 (swap)] main relay et réservoir iatize 7 3 594 11-09-2015, 21:29:05
Dernier message: shingo
  [civic eg8] probleme main relay tuners974 2 2 270 08-09-2015, 08:55:49
Dernier message: TsoF
  [EG4] reference main relay HondaCivic30 2 2 219 17-12-2014, 08:43:26
Dernier message: HondaCivic30
  [EG4] main relay /!\ HondaCivic30 2 2 379 15-12-2014, 14:25:48
  [EG4] Pompe à essence ne se déclenche pu ( main relay bon) vanvan 18 6 524 23-07-2014, 12:26:21
Dernier message: Ju EJTR
  [EG5]Main relay ou pompe à essence? oGUH 10 3 902 15-01-2014, 22:57:27
Dernier message: flav
  [EG5]début de main relay? oGUH 2 1 987 18-11-2013, 16:47:23
Dernier message: Fran6
