KazGTFOUR
Celica at200 et st202
01 - Ain France Messages : 183
24-07-2011, 02:47:04 - optimiser 7afe? C possible?
Slt slt, j'aurais besoin de renseignement, si toute fois quelqu'un peu m'aider.
Dans quelque jour je vais avoir une toyota celica équipé d'un 7afe et j'aurais aimé s'avoir si quelqu'un a déja réussi a tiré quelque chevaux de se bloc.
Bien que je compte swapé en 3sge par la suite, j'aurais tout de même voulu le savoir, car sur le net personne n'en parle apart des kéké :roll:
En sachant que celle que je vais acheter est déja équipé d'une ligne(complete) inox sauf colecteur et d'un cata sport.
Une des question que je me pause sais :
Un turbo sur le 1.8 va t'il l'encaissé sachant que le moteur a 124000km et si oui quel model combien de pression etc.....
Je suis tout a fait conscien que le 7afe n'est pas un gros modèle sportif mais après tout si personne n'a tenté d'en tiré quelque chose jcompte bien tenté ma chance.
Tout maniere sais sur que même avec 115ch sa va me changer car avant j'avais une fiat punto 1.2 58ch  bref j'espere que quelqu'un si connai un ti peu.
Merci d'avance pour les conseil
shurik-n
25-07-2011, 18:13:23 -
afe chez toi c'est un moteur qui est a vocation économique
Si tu veux tirer des chevaux de ce moteur le moins couteux sera de la revendre et de prendre une st202.
En changeant des pièces du style admissions (ligne tu as deja) collecteur, volant moteur, tu auras un moteur plus présent, mais en terme de gain ca m'étonnerais que tu dépasses les 125 130..
Tu peux aussi la dépouiller et mettre des jantes légères.
Et si tu veux swaper le top serait d'aller chercher une st202 en angleterre au moins tu auras toutes les pièces nécessaire!
Grull
25-07-2011, 20:19:19 -
Swaper? Quel intérêt? Surtout vu la cote actuelle des ST202.
Te bile pas pour chercher des chevaux... Mets plutôt les sous de côté, vends ton AT200 et prends une ST202... Beaucoup moins lourd qu'un swap, et niveau budget je suis presque certain que cela reviendra moins cher!
Mr2 rev.5
pierrotg6
03-09-2011, 18:51:16 -
oui les gars il faut en prendre pour les avoirs a moins chère ^^
pierrotg6
04-09-2011, 19:07:55 -
c'est le 4age 20v
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
04-09-2011, 19:57:20 -
mathieudecarvalho a écrit :Le 7AGE me tenterais bien. Plus ke le swap du 3SGE car c moin courant. il faut compter combien pour une culasse 4AGE? je supose kil fodra aussi colecteur admission et echap. Couroi de distrib diferente je pense? Je te vends un 4 AGE complet 300
:roll:
après le collecteur dans une traction tu pourras reprendre celui d'une corolla AE92 ou 82
PISTONDEAD!!!
discret
Sujets : 23
04-09-2011, 23:45:05 -
Juste pour info, pour faire un 7age il te faudra aussi changer tes pistons, sinon tu te retrouveras avec un taux de compressions nullisime pour une atmo, a moins que ton but soit de faire un 7agte
et avoir l'ecu du 4age faciliterais les choses si tu comptes utiliser un piggyback, vu que le rupteur est déjà décalé, sinon standalone pour le regler
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
KazGTFOUR
05-09-2011, 08:32:42 -
Ok merci jbg  pour le 7agte je ne change pas mes piston mais aporte un turbo?
Combien de temp fau t'il compter pour se genre d'operation en prenan bien son temp pour être sur et soigneux?
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-09-2011, 09:31:05 -
mathieudecarvalho a écrit :Ok merci jbg pour le 7agte je ne change pas mes piston mais aporte un turbo?
Plus que tu temps, il faut toutes les pièces car une fois que tu as tout entre le démontage, le nettoyage et le remontage, à temps plein, y'en aurait pour une semaine...et encore...
Mais si comme tout le monde tu fais un peu à droite à gauche et que tu ne pas tout acheter d'un coup et bien ça peut prendre des semaines, des mois ou des années...
L'avantage c'est que dans la mesure où le 7AGE est super en vogue au japon, il y a absolument tout pour le faire.
PISTONDEAD!!!
discret
Sujets : 23
05-09-2011, 22:03:06 -
QUi s'y connaissent .. appliqué a moi c'est un bien grand mot, j'ai pas encore eu l'occasion de démonter un et remonter un bloc donc voila quoi .
Pour revenir au sujet. c'est con pour l'anglais, il y a plein d'information sur les sites anglais justement.
Sur le lien que j'ai posté, ils disent qu'il s'agit dun compresseur Rotrex,mais rien de plus.
il faudra que tu te renseignes sur les calculs pour savoir le débit d'air a fournir pour le 7afe en atmo et ceux qu'il faudra pour le mettre a ta pression voulue, puis avec ces donnée tu leur demandes ce qu'ils ont comme produit qui correspond a tes besoin. J'ai tente de jeter un coup d'oeuil au lien forum ou le mec doit expliquer sont projet, mais je ne parle pas chinois, ni donc comprendre quoiquecesoit. Apresw un passage par google translate cest bcp mieux http://translate.google.fr/translate?sl=...3-2-1.html (mais j'ai préféré la version anglaise perso)
Mais apres rien t'empeche de trouver d'autres compresseurs a mettre dessus, il y a un allemand qui a mis un compressseur de mercedes sur son 7afe.Tant que tu calcules les besoins du moteur pour atteindre ton objectif, et que tu fais un platine de fixation et tu trouves la bonne courroie pour l'entrainer ça passera je pense, y a qua demander aux pros du turbo sur le forum, et il y en a.
CELICA AT200 '96
GT86 '13
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-09-2011, 23:03:23 -
mathieudecarvalho a écrit :Car si j'ai juste a mettre un compresseur et ses composan se serais magique.
En fait tout dépend de la pression de suralimentation que tu mettrais mais un bloc stock ayant une belle marge de sécurité tu peux effectivement laisser l'équipage mobile pour la pose d'un compresseur. Par contre, bien évidemment, tu devras revoir les injecteurs à la hausse et faire une carto adaptée.
Dans le pire des cas tu peux décomprimer le moteur par l'adoption d'un joint de culasse plus épais( ca doit exister pour le 7A) voir comme certains le font (moi je suis pas fan) mettre une cale ce qui implique 2 joints de culasse et autant de possibilité d'avoir un pépin.
PISTONDEAD!!!
discret
Sujets : 23
06-09-2011, 18:54:27 -
Tiens,c'est d'actualité dailleur les 7 compressuer, sur un forum americain spécialisé celica sixieme generation (super site dailleur)
http://www.6gc.net/forums/index.php?showtopic=75430
CELICA AT200 '96
GT86 '13
noilys
03-10-2011, 21:06:28 -
bonjour a tous!!
j'aimerai savoir si cela est possible de monté des pistons de 7afe sur les bielles d'un 4afe?
Brule la gum mais pas ton ame!
discret
Sujets : 23
03-10-2011, 23:31:24 -
noilys a écrit :bonjour a tous!!
j'aimerai savoir si cela est possible de monté des pistons de 7afe sur les bielles d'un 4afe? je crois que ca a été abordé dans le topic des paséo les similarités entre le 4afe et le 7afe,
CELICA AT200 '96
GT86 '13
noilys
04-10-2011, 16:31:53 -
discret a écrit :noilys a écrit :bonjour a tous!!
j'aimerai savoir si cela est possible de monté des pistons de 7afe sur les bielles d'un 4afe? je crois que ca a été abordé dans le topic des paséo les similarités entre le 4afe et le 7afe, ok je te remerci
