Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 10-04-2025, 07:18:49
nouvelle recrue
Will you kill someone you love, because of love ?
Ma 1ère voiture => Honda Civic EJ9
Mon Ek3 => Ek3 phase II
07-03-2013, 19:01:26
#7
160 000 c'est les joints de queue de soupapes donc prefere changer de moulin
07-03-2013, 19:17:02
#9
ouier mais j'arrive pas a deposer d'annonce pour chercher un moteur et j'arrive pas a mettre les photos
07-03-2013, 23:05:47
#12
"160 000 c'est les joints de queue de soupapes donc prefere changer de moulin" Tu changes de moteur juste pour ça alors qu'il ne que 160K km!? Pourquoi ?
Modification du message : 07-03-2013, 23:06:32 par Aymeric x 35.
08-03-2013, 16:17:04
#14
Je ne sais pas combien ça coûte un moteur d'occas' mais changer les joints de queues de soupapes (et ce qui va avec) je doute qu'il y en ai pour plus de 1 500€ à 2 000€ (max). Donc le prix du "nouveau" + le temps de la dépose de l'ancien + la repose, pour moi il y en a plus de 2 000€... Will you kill someone you love, because of love ?
08-03-2013, 16:41:16
#15
Salut bienvenue un kit de distribution, une pompe a eau, plus une pochette haut moteur, pâte à rodé tu en as pour 1000€ env voir moins, si tu sait utiliser internet. après pour la main d’œuvre si tu t'en connais en mécanique, tu peut le faire toi même sinon demande a ton mécano de te donner un coup de main Mais si tu achète un moteur, tu n'a aucune garantie, qu'il soit en meilleur santé que le tient Trouver un moteur sain, c'est comme trouvé une crx mk2, sans rouille, ni tunée .. c'est hard et très chère
08-03-2013, 16:51:14
#16
ok mais benji san il y a les joints de queue de soupapes en plus de la liste que tu ma ecrit, et il parait que c'est la merde a faire sa
08-03-2013, 18:04:34
#17
dans la pochette de joints haut moteur, tu as tous les joints dedans pour ton haut moteur : joints de culasse, couvre culasse, joint de queue de soupapes, joints spy d'aac, collecteur admission, échappement Non c'est facile as faire faut juste est attentif et minutieux ![]() si tu as la pince Sam et un tube légèrement évasé, le change des joints est fait en moins de 10 mn les plus long c'est la dépose/repose de la culasse avec sa distribution fait une recherche sur le forum tu trouvera la procédure a suivre et des conseil ![]()
08-03-2013, 18:43:48
#19
regarde ce topics tu as la référence de la pinces que j'utilise https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ITR-...de-soupape
08-03-2013, 19:57:52
#20
Sur Oscaro un kit distri + pochette de rodage + joint de culasse tu tourne aux alentours de 300€. A ça faut rajouter pompe à eau (~20€), et je ne sais pas si les joints de queues de soupapes sont compris dans la pochette de rodage, mais il y a une pochette de joint complet pour moins de 200€. Niveau pièces si tu t'en tire pour 500 et c'est le max. (Je le sais parce que j'ai l'intention d'acheter une Civic avec joint de culasse hs donc je me suis renseigné) Et comme dis Benjy San, un moteur d'occas' c'est pas garantie 100%... Après pour ce qui est de faire l'opération soit même, faut avoir un minimum de connaissances en mécanique parce que tu déculasse pas un moteur comme ça... Will you kill someone you love, because of love ?
08-03-2013, 20:59:24
#21
ouier moi je n'y connait rien en mecanique , je fait tout faire par un mecano , mais il ma dit que sa me couteras tres chere
08-03-2013, 21:20:29
#22
En concession, mais c'est 65€/h environ (peux être même plus). Donc 15h x 65€ = 975€ + les pièces (500€ max sur Oscaro donc double en garage) donc 1 000€. Arrondi au total à 2 000€ (MAX). (Je penses être (très) large sur le prix des pièces, ainsi que sur le temps passer) Prix du moteur d'occas' (pour 160K km) 1 000€-1 500€ ? + temps de dépose de l'ancien moteur + repose de l'autre, pour moi tu es au dessus des 2 000€. L'avis d'un "expert" dans ce domaine serait le bien venu pour avoir une idée réelle, car ça m’intéresse aussi ^^ Will you kill someone you love, because of love ?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
2 472
