bonjour a tous
enfin j'arrive a la fin ( du moteur du moins
montage de culasse jai enfin ma cle de 13 12 pans que j'ai usiné
montage des poussoirs hydroliques
je monte les arbres a cames et serrage a 1.2 kg
montage des poulies reglables
je cherche le PMH précis par rapport au comparateur pour faire les reglage des poulie réglables par rapport au donnée que ma donner BOYOU ( merci da'ailleur pour ces AAC )
bon je n'ai pas tout pu prendre car ça je ne savais pas comment y regler donc c'est la seul chose qu'il a fait sur mon moteur et j'ai préférée regarder et apprendre , que prendre des photos et rater le plus important
poulie regler par rapport aux données constructeur des AAC
moteur ramené chez moi pour fini de monter tout les peripheique , j'ai redefais la distribution car j'ai acheté une distribution gates qui est une courroie adaptable donc pas le même cahier des charges que nissan , courroie nissan commander et en plus j 'ai reçus la pompe a eau le lendemain
j'ai preféré commencé par le plus facile montage du petit turbo avec les durites renforcées
direction assister et alternateur monter
Et la grande surprise en voulant remonté l'admission la pochette de joint que j'ai acheter il ne m'on pas donné le bon joint d'admission qui va contre la culasse ... rien ne ce passe jamais comme prévue ...
