DAV4WS
Mineur de corde
18-03-2014, 15:44:00 - RE: preparation nissan 200 sx
état de surface...point de chauffe.....tolérence constructeur pres du max où hors cote.....état /controle de la pompe a huile....
- France Messages : 29 284
19-03-2014, 10:37:25 - RE: preparation nissan 200 sx
c'est pas le jeu aux cylindres, c'est le ring gap/jeu a la coupe des segments.
geo26
nissan rs13
26 - Drôme France Messages : 247
19-03-2014, 10:38:41 - RE: preparation nissan 200 sx
0.01479 inche=a 0.375 mm
la je vien d'appeler mon usineur il me mettait 0.07 de jeux aux cylindres qu'en pensez vous ???
en plus il etait en train de le faire ... il restait 3 centièmes alors je lui est dit d'attendre
(Modification du message : 19-03-2014, 10:43:47 par geo26.)
geo26
nissan rs13
19-03-2014, 10:50:33 - RE: preparation nissan 200 sx
donc tu me conseillerais sur des piston de 83.5 de mettre 0.25 de jeux sur les cylindres ???
putain je trouve sa enorme en vrai d'avoir autant de jeux
sérieux les gas merci de tous vos conseils super forum
(Modification du message : 19-03-2014, 10:51:29 par geo26.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-03-2014, 10:53:24 - RE: preparation nissan 200 sx
oui tu pars dans le bon sens pour le bloc là
sinon attention comme dit Boyou: le jeu au segment n'est pas le jeu piston/chemeise, dit a ton usineur de marquer les piston (1234) et de les mesurer , cette cote te donnera l'usinage en y ajoutant le jeu au piston ( et non au segment )
et oui celon utilisation (drag , circuit, piste, endurance ) et la pression ( si turbo ) le jeu sera plus ou moins grand
(Modification du message : 19-03-2014, 10:54:20 par DAV4WS.)
geo26
nissan rs13
19-03-2014, 10:56:41 - RE: preparation nissan 200 sx
oui c'est ce qu'il ma dit, la cote a la jupe etait de 83.46 il me semble je vais le rappeler tout de suite pour lui dire de mettre 0.25 de plus par rapport au piston , et encore une question con mais il n'y a pas de sense pour mettre le piston d'habitude il y a une fleche
putain il ma complètement embrouiller mon usineur donc mon diamètre cylindre il faut qu'il soit a 83.68 car mon piston fait 83.43
(Modification du message : 19-03-2014, 11:07:38 par geo26.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-03-2014, 11:11:10 - RE: preparation nissan 200 sx
si il y a un sens sur certain il fait mesurer la cote entre la jupe et un bord ext avec axe (pin) posé , normalement l'axe du piston et décalé d'un coté ( admi où echappement) vérifie sur tes origine aussi
c'est de l'ordre de 1 à 3mm souvent
geo26
nissan rs13
19-03-2014, 11:32:16 - RE: preparation nissan 200 sx
voila pour les spec du piston
eux d’après ce que je comprend il préconise "suggested clearance 0.003 " =0.0762 mm de jeux
(Modification du message : 19-03-2014, 11:44:40 par geo26.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-03-2014, 11:50:07 - RE: preparation nissan 200 sx
yesz on voie mieux là comme dit en MP:
pour moi ils disent 0.003 de jeu soit 0.0762 tout autour du piston? Rayon où diametre ?
c'est pas tres clair, mais ce que je trouve normal c'est qu'il ne donnes pas plusieurs jeux celon les différentes utilisations tu devrais contacter le fournisseur!
et dit a ton usineur ( normalement il le sais) mais bon je me méfie ^^ c'est de marqué les piston par numéro car souvent il y en a des plus fort et des plus faible , à l'usinage pareil et tu pose les piston dans les cylindres en fonction
DAV4WS
Mineur de corde
19-03-2014, 12:14:39 - RE: preparation nissan 200 sx
0.8 ça fait beaucoup plus , normalement ton usineur est capable de travailler au centieme sans soucis reste sur 0.76 , OEM c'est 0.6 ? tu augmentera ta pression de sural?
tu compte tourner comment avec ce moulin?
(Modification du message : 19-03-2014, 12:15:46 par DAV4WS.)
19-03-2014, 12:20:51 - RE: preparation nissan 200 sx
j'ai 0,1 de jeux piston/cylindre moi, je bouffe pas une goutte
DAV4WS
Mineur de corde
19-03-2014, 12:25:04 - RE: preparation nissan 200 sx
waw Boyou avec ça plus de perte au frotement ^^
au moins tu risque pas de serrer
19-03-2014, 13:23:37 - RE: preparation nissan 200 sx
c'est le plus 'light' en terme de jeu sur mes pistons
DAV4WS
Mineur de corde
19-03-2014, 13:51:05 - RE: preparation nissan 200 sx
ahhh excuse me
tu as un topic sur la modif?
géo 26 fonce donc et bonne idée pour la pompe a huile neuve
19-03-2014, 13:58:48 - RE: preparation nissan 200 sx
non pas de topic, mais je pense que j'ai pas mal donné
DAV4WS
Mineur de corde
19-03-2014, 14:27:06 - RE: preparation nissan 200 sx
oui j'ai oublié un zero pardon (^^)
geo26
nissan rs13
20-03-2014, 12:45:54 - RE: preparation nissan 200 sx
voila je vais cherché mon bloc cet aprem et préparation des pistons
si je me trompe pas il me semble que c'est comme , on est jamais a l'abris d'une erreur
(Modification du message : 20-03-2014, 12:48:27 par geo26.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-03-2014, 12:54:21 - RE: preparation nissan 200 sx
oui , et faut opposé a 180° les paire lisse du dernier segment d'huile ( celui de tout en bas 180° par rapport a son jumeau du haut )
j'espere que je me suis bien exprimé
(Modification du message : 20-03-2014, 12:55:03 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-03-2014, 15:17:33 - RE: preparation nissan 200 sx
pour le 2eme segment tu as un sens aussi le Up doit bien aller vers le haut si il n'y a pas de repère regarde sur les anciens tu comprendras
oui il se peut qu'il bougent un peux dans le moteur mais ça apres..... se ne sera plus de ton ressort
