[mr2 rev3 turbo] remontage
Fenril013 Hors ligne
14-07-2010, 23:38:27   -
psycho, Félicitation! Yes
La suivante est la... Et ça va faire mal! :]
[Image: banires2000copie.jpg]
deegs* Hors ligne
15-07-2010, 22:08:38   -
Félicitation à toi psycho !!!! Wink
psycho Hors ligne
Sujets : 50
15-07-2010, 22:40:50   -
merci!
j ai quand même trouvé le temps d aller voir la turbo, je n arrive pas à virer la midpipe!
j ai appelé un copain en renfort qui a tiré comme un cinglé, j ai failli me prendre la caisse sur moi!!!!!!!!!!!! vive les chandelles mais ça fait quand même bizarre de voir tomber une voiture sur soi
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
16-07-2010, 03:09:35   -
yeaaaah psycho, felicitations pour ton ptit Gabriel!!!!!
jt appelerais bientot, normalement je dois remonter en angleterre chercher une 3000gt, cette fois, je m arreterais chez toi sur le retour!!!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
16-07-2010, 12:21:49   -
tu es le bienvenue, tu viens quand tu veux surtout que tu passes pas loin de chez moi!
ex: TS powaaaaa!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
18-07-2010, 21:28:57   -
demain contrôle technique un peu plus tolérant donc c est cool mais je viens de voir que j ai un énorme problème:
sur le V5, les rosbeefs ont fait une erreur au lieu de marquer JT163SW20, ils ont remplacé le S par un 5
sur le certificat partiel délivré par toy c est bien JT163SW, petite question à la ***, à la DRIRE c est mort, non?
today: voiture déposée au contrôle technique, j ai écrit à la DVLA, on verra bien, ça a l air d être courant les erreurs sur le V5c, donc prenez le temps de lire ce document avant!!!!!!!!!
ex: TS powaaaaa!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
10-09-2010, 18:33:17   -
je donne quelques nouvelles:
les pas bonnes: controleur hyper chi*** à la drire, il m a demandé une pesée du véhicule total et par essieu fait par une entreprise, papier imprimé et pas manuscrit...j ai fait 6 boîtes, soit pour camion donc tolérance de 20 kg...,soit pour agriculteur mais manuscrit............................
Ensuite il lui faut la facture des optiques.........................................sympa c est de l occase..........
j avais acheté une BAR trd avant et ben elle est pliée!
les bonnes:
je reviens d uk, j'ai acheté un moteur avec stroker en 86.5mm, haut moteur travaillé, cam en 272 ce qui est un peu beaucoup pour moi, m enfin on va pas se plaindre! je lui ai pris aussi son collecteur en twin scroll avec double WG!
sinon en achat récent:
ems turbo gauge:
http://www.emspowered.com/storefront/ind...cts_id=301
sauf qu je l ai acheté 30e....
LSD Kaaz 1.5, par contre l huile c est pas donné!!!!!!!
ex: TS powaaaaa!
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
10-09-2010, 18:59:30   -
psycho a écrit :il m a demandé une pesée du véhicule total et par essieu fait par une entreprise, papier imprimé et pas manuscrit...j ai fait 6 boîtes, soit pour camion donc tolérance de 20 kg...,soit pour agriculteur mais manuscrit............................
La pesée d'un CT ça marche pas ?
psycho Hors ligne
Sujets : 50
10-09-2010, 19:13:57   -
ben non, pas pour lui! forcément ça retarde mon swap...
ex: TS powaaaaa!
Sujets : 38
11-09-2010, 01:32:50   -
psycho a écrit :je donne quelques nouvelles:
les bonnes:
ems turbo gauge:
tu as le rapport de pesée que j avais fait pour la turbo?
va dans une casse auto qui fait de la récupération de métaux, ils sont équipés de balance précise! un ptit bifton au gars de la balance et c est bon (j avais fait ca moi, sauf que le mec me l a fait gratos). c est un UK pourtant, donc les poids sont bon... t as vraiment pas de bol mon gars d etre tombé sur le conn*rd du coin. pour la supra il s en foutait, même les factures des phares ils ne les ont pas demandé.
puté t es vraiment tombé sur un casse couille! facture des optiques non mais sérieux... dis lui que cest de l occaz car toyota ne fournis plus en neuf (véhicule de plus de 10ans, ils ne sont pas tenus de fournir des pièces.. même si c est pas vrai).
pour le stroker c est cool ca! 272 en levée, ca fait un sacré morceau... a toi le ralentie yoyo LOL (j ai du 272 en adm et 264 en echapp et ca yoyote un peu).
appel moi demain si tu peux, on en discutera.
psycho Hors ligne
Sujets : 50
16-09-2010, 21:50:26   -
je vais mettre la liste des mods:
Fresh forged rev 3 engine by Toyota GT (run 500 miles)
rev 2 block for thicker cast
2.1 litre
new water pump
new oil pump
All new acl bearings
Arp main/head studs
Cometic Head Gasket
uprated Valve Springs
86.5mm cp pistons
Modified 5s crank
Modified headwork by Phoenix power
Eagle rods
Phoenix power 272 high 10.2 lift cams in/out
JUN cam pulleys
HKS cambelt
ton dossier est dans des cartons, des que je retombe dessus je marque les poids
ex: TS powaaaaa!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
16-09-2010, 21:58:46   -
et le collecteur:
Full Race T4 twinscroll manifold, twin tial wastegated with twin screamer pipes, downpipe with additional high temp black heat coating
ex: TS powaaaaa!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
17-11-2010, 21:51:38   -
enfin des news:
absence de nouvelles de la drire, je lai ai relancé pas mal de fois( depuis mi septembre...) mais rien!
Aujourd'hui harcélement, au bout du 4eme appel, le mec décroche enfin: "oui,j ai toutes les pièces, le dossier est complet on peut se voir quand vous voulez"
IL ATTENDAIT QUOI POUR M APPELER????????????????????????????????????????????
ça fait 3 mois que j attends!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc rdv jeudi, samedi elle est démontée si tout est ok, dimanche swap!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ex: TS powaaaaa!
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
17-11-2010, 22:06:13   -
Nan c est abusé ça! Shock
Je suis presque arrivé au stade de la Drire aussi, mais j ai le ct à passer avant... Oops!
Je sens que ça va être une partie de rigolade aussi Confused
psycho Hors ligne
Sujets : 50
18-11-2010, 13:54:07   -
je viens de recevoir mon pot en titane!!!!!!!!!!!!!!!! 1.4kg , par contre 73E de douanes..
ex: TS powaaaaa!
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
18-11-2010, 13:58:52   -
psycho a écrit :je viens de recevoir mon pot en titane!!!!!!!!!!!!!!!! 1.4kg , par contre 73E de douanes..
C'est sur que ca fait chier ces douanes. Evil Moi une fois,plus de 100€ de douane pour un silencieu spoon...
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
18-11-2010, 14:24:18   -
gen3 forgé 2.1l, ca va chier !!! Twisted
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
psycho Hors ligne
Sujets : 50
02-12-2010, 11:05:19   -
jai enfin eu rdv à la drire (ben ouais, il était malade apres mardi il neigeait...), j ai enfin mon procès verbal, le contrôle a duré 3 minutes!!!!!!!!!!!!
CHAMPAGNE
:happy: :happy: :happy: :happy: :happy: :happy: :happy: :happy: :happy:
ex: TS powaaaaa!
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
02-12-2010, 14:17:49   -
psycho a écrit :jai enfin eu rdv à la drire (ben ouais, il était malade apres mardi il neigeait...), j ai enfin mon procès verbal, le contrôle a duré 3 minutes!!!!!!!!!!!!
CHAMPAGNE
Aaaaaaa! Niquel ca! Yes
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
02-12-2010, 16:26:25   -
hopopop, tu as du boulot mec !!!
Tu va prendre quoi comme turbo du coup?
psycho Hors ligne
Sujets : 50
02-12-2010, 20:21:08   -
un borg warner 200sx 75/70, ar 1.09 je pense, mais j avoue que je serai conseillé un peu sur l 'a/R, je dirai pas non!
dans les pièces commandées récemment:
sieges en carbon/kevlar
carter d huile moroso!!!!!!!
solenoid de power fc !!!
pot en titane:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4-Tip-3-T...ccessories
4 pouces c est gros mis 1.8kg , c est léger!!!!!!!!!!!!!!!!! surtout pour le prix
j ai raté une poulie de vilebrequin unorthodox racing à 120$ car le ricain voulait pas l envoyer, si vous voulez vous marrer, regardez le prix (crank pulley)
http://www.unorthodoxracing.com/searchpr...Id=0212104
bien qu en allemagne:
http://www.mr2forum.de/index.php?page=Th...&highlight=
ex: TS powaaaaa!
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
02-12-2010, 21:03:22   -
http://mr2-racing.forum-pro.fr/garage-f3...rs-t49.htm
ca va t'aider un peu je pense
folken Hors ligne
02-12-2010, 21:45:00   -
psycho a écrit :4 pouces c est gros mis 1.8kg , c est léger!!!!!!!!!!!!!!!!! surtout pour le prix
C'est du 3", y'a juste la sortie qui est en 4 Wink
psycho Hors ligne
Sujets : 50
03-12-2010, 12:16:32   -
je viens de gagner un pare choc sard (un replica sans doute) pour 53£!!!!!!!!!!!!!!!
vive ebay!!!
valeur neuve en UK 367£.....
ex: TS powaaaaa!
Yoshimitsu Hors ligne
14-01-2011, 03:38:21   -
Super MR, quelques peripeties mais tu l'aimeras encore plus du coup. Vivement que j'ai la mienne serieux, si je monte ds le nord j'aimerais bien voir les bebetes en vrai Smile
psycho Hors ligne
Sujets : 50
06-04-2015, 10:05:41   -   RE: mr2 athmo proces verbal ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
certains diront que c est tard, d autres diront qu'il était temps....
Le coeur de la bête est remonté:
[Image: mini_838023IMG0959.jpg]
[Image: mini_947319IMG0956.jpg]
pour les WG, au dessus, je les branche ensemble et les raccorde au IN du boost controler? en dessous, connection avec le OUT du boost controller
ex: TS powaaaaa!
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
06-04-2015, 15:19:25   -   RE: remontage mr2 rev3 turbo
ça avance gentiment Big Grin
pour le branchement des wastagtes:
[Image: dual_w10.jpg]
c'est quoi comme pipe d'admission?
ça risque d'être juste pour les raccords d'huile avec la plaque sandwich/collecteur Neutral
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
06-04-2015, 18:16:54   -   RE: [mr2 rev3 turbo] remontage
C'est quoi cette patte bizarre au niveau de la jauge à huile ?
Vache c'est hyper compact.
Mon ek4 et mon ITR
psycho Hors ligne
Sujets : 50
06-04-2015, 19:00:17   -   RE: [mr2 rev3 turbo] remontage
le mieux ou pire, c est que j ai percé et soudé le bung de l EGT au pif, et ça passe royalement, une chance extraordinaire
ex: TS powaaaaa!
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
06-04-2015, 20:31:10   -   RE: [mr2 rev3 turbo] remontage
ouais ça c'est un coup de chance Big Grin mais est-ce que ça va passer avec les raccords de d'huile avec le reste?
pour la pate ça doit être justement faire tenir la jauge d'huile qui à été décaler, mais un truc plus propre serait pas du luxe Sac
(Modification du message : 06-04-2015, 20:38:21 par toytoy77.)
  [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet) nico22240 314 33 608 04-12-2020, 22:37:08
Dernier message: Actarus71
  [MR2 SW20] Toyota MR2 gen3 patounet66 9 1 829 06-08-2020, 20:44:55
Dernier message: patounet66
  [ Toyota MR2 Turbo JDM ] WrOx 186 26 134 03-08-2019, 14:15:54
Dernier message: WrOx
  [Celica ST182] Remontage train arrG + test fit wheel ! Max_Ime 57 8 994 17-03-2017, 10:24:45
Dernier message: Durden
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 41 786 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
  [Mr2] turbo Tchieum 17 3 492 01-06-2014, 23:07:55
Dernier message: Tchieum
  [accord type r] lars remontage p5___________ ATR CIVIC LARS 182 31 853 08-04-2014, 11:10:14
Dernier message: SoichiroYann
  [ JDM MR2 Rev3 G-LIMITED - 1994 ] Nurb Attacku Car^^" DriftManiaK 16 4 327 24-01-2014, 17:07:13
Dernier message: Nicolay45
  [EC9 B18] gerswap (remontage) EC-9 317 62 359 14-09-2013, 18:07:50
Dernier message: cyrilhonda
  [Honda] HA53 remontage vincetwin 30 5 944 04-09-2013, 09:34:02
Dernier message: alex1135
