moteur d16a9 ds mon crx fai un bruit de tracteur depui peu..
yops77 Hors ligne
11-10-2005, 23:28:44   -   moteur d16a9 ds mon crx fai un bruit de tracteur depui peu..
Alors voila le petit souci ou gro souci mon moteur depuis aujourdhui fai un bruit tre grave comme ci javai un trou ds ma ligne( ma ligne vien detre refaite donc acun souci ce coté la)et ca a chaque foi ke jaccélère et kan je relache laccelerateur le bruit nest plu présent .
a l'arrêt contact mi le brui est minime sauf biensur kan jaccélere ou le brui revien immédiatement et de plus sur la fin il est revenu avec une odeur de pneu bien chauffé alors kan ca vien du moteur ca fai ch....... .
donc si kelkun aurai une idée du di probleme ca serai sympa den faire part merci
a++
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-10-2005, 23:32:22   -
yops77, verifi le calage de ta distri Smile
yops77 Hors ligne
11-10-2005, 23:37:38   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :yops77, verifi le calage de ta distri Smile
ouai mai ca ce fai par rapport au galet ?
(jsui pas un mec de la mécanike)
11-10-2005, 23:47:07   -
Nan, les deux "up" des poulies d'arbre à came, doivent etre vers le haut, c'est pas évident, pour etre calées "bien" elle sont pas vraiment vraiment à la verticale Confused
Comme en bas à gauche de la photo Smile
[Image: 1-9.jpg]
Ou encore comme ca
http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/62SH200/5-26.pdf
yops77 Hors ligne
12-10-2005, 21:16:00   -
merci mai jai regardé et ca semble ne pas etre ca mai comme jai di jsui loing detre un mecanicien .
et aussi petite précision le comportement de la voiture étai normal avec se probleme ; probleme ki c'est aggravé au bou de 7 klms et aussi la vidange vien detre faite avec de la 10w40 donc peut etre un rapport avec ca .
france
yops77 Hors ligne
14-10-2005, 18:46:56   -
donc le probleme est le suivant galet desserré ki a détendu la courroie de distribution voila .
france
14-10-2005, 19:02:02   -
yops77, hihi Smile
yops77 Hors ligne
14-10-2005, 21:40:16   -
jsui pas tro ds les hihi malheuresement pki ya 2 semaine jai accroché ma ligne a cause de ma buté de portail alors ke ts le temps ca pass :la vidange vien detre faite et la il marrive cet me..... plus de finance pour réparer et plus de pompe pour regonfler le vélo cayai jsui a pied me reste plus ka me noyé ds l'alcool
france
rYtchY Hors ligne
15-10-2005, 01:25:44   -
mince pas de chance Sad
j avais une autre hypothese concernant ton bruit mais ptet y a tu deja pense; vu qu en plus la ligne a ete changée, un bruit de tracteur peut apparaitre si le collecteur d echappement a une legere fuite et en general ca sent le chaud( puisque degement des gaz) Ca arive le plus souvent a droite(ds le sens d la voiture)du collecteur(encore un mystere)verifie si tu sens une fuite.
le bruit caracteristique claque et diminue lorsque tu deceleres.
rYtchY
15-10-2005, 10:45:29   -
yops77, loin de moi l'idee de me fouttre de ta tronche, c'estait juste pour te dire que le diagnostique etait bon, enfin bon, quand on connait la panne, c'est déjà un grand pas en avant, parès pour le financement de la réparation quand on a pas de tune, c'est toujours très chiant ! Confused
Dans ton département, je pense qu'il y a pas mal de personne qui pourraient te le faire "à coté" pour pas très chère... (enfin dans ta region quoi)
Voila, t'as cas passer une annonc, on ne sait jamais Wink
DémoniH@cK Hors ligne
15-10-2005, 12:22:06   -
pas evident en effet
g eu le meme probleme que toi
petit nettoyage haut / bas moteur ( bardhal 6en 1 pour l'essence et un petit nettoyant huile juste avant de vidanger) en attendant le vrai nettoyage bas moteur
vidange complete a la 10w60
reglage soupapes/culbu
verif de la distrib
probleme resolu
bon courage a toi
Nouveau dans le Finistere...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
15-10-2005, 12:58:35   -
essaye de le faire toi meme avec 2 ou 3 potes histoire d'avoir le plus d'aide possible et d'avis possible pour eviter de le faire mal ou de pas reussir a le faire...
yops77 Hors ligne
15-10-2005, 17:18:47   -
RB26DETTvs2JZ tkt ya pas de probleme je fai un peu ma victime cest comme une théraphie sinon pour la réparation je connai un mec mai je crois ke ca me fai une bonne escuse pour repartir de zéro et faire une prepa costau voila .
merci por vos msg
france
guardan Hors ligne
16-10-2005, 10:47:56   -
Fuite sur la ligne échappement ,si ligne OK voir pipe d'échappement (goujons).
Si ta voiture a la même pêche que d'habitude ,la distribution n'est pas en cause,dans le cas contraire ,ça peut être plausible toutefois .
yops77 Hors ligne
16-10-2005, 22:11:44   -
pas de fuite au nivo de la ligne etand donner kel a été refaite et pour dire la courroieje peux la sortir des poulies avec mé doi ss tro forcer donc voila .
en attendan je pri pour ke largent vienne a moi.
france
rYtchY Hors ligne
18-10-2005, 00:36:26   -
ouaip et moi je prie pour toi que t ai pas de casse dans le moteur parce que si ca a bougé au niveau courroie AIE AIE Sad
rYtchY
  [ED9] Bruit moteur CRX zaGro 0 308 11-01-2023, 18:12:47
Dernier message: zaGro
  [Crx ed9] bruit moteur clac clac Cmoidudu 10 2 544 06-03-2017, 12:48:20
Dernier message: Cmoidudu
  [EC9] Échappement : quel choix pour faire un peu plus de bruit ? MattNswd 11 4 840 29-09-2015, 20:44:40
Dernier message: MattNswd
  [ crx as53 ] au secour mon crx tombe en rade mirmoprelude2.0i 16S 4WS 39 5 707 22-08-2015, 09:16:16
Dernier message: mirmoprelude2.0i 16S 4WS
  [FK2] Pédale embrayage un peu dure TsoF 10 4 873 21-06-2015, 20:45:08
Dernier message: TsoF
  [CRX ] coupure moteur d16A9 hondiste38 14 5 413 26-03-2015, 19:11:05
Dernier message: moise64
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 268 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 027 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [D16a9] bruit moteur après changement de carter Didi-Honda 14 3 146 20-12-2013, 09:32:15
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 3 084 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
