moteur 4G-63 2L ; courroie de distribution, combien ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
17-08-2006, 12:27:40   -   moteur 4G-63 2L ; courroie de distribution, combien ?
Sur un moteur 4G-63, donc le 2L, il y aurait 2 courroies à changer pour la distribution ???
4G-63T 8S :
http://www.oscaro.com/r307_Kit-de-distri...7_1984.htm
4G-63 16S :
http://www.oscaro.com/r306_Courroie-de-d...7_1992.htm
la petite est pour les 2 arbres d'équilibrage ?
Elle serait à changer tous les combien ?
J'ai l'impression que cette courroie est souvent oublié ? LOL
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
17-08-2006, 13:15:51   -
Il vaut mieux changer les 2 courroies en même temps car la courroie de l'un des arbres d'équilibrage (et pas arbre de différentiel) peut faire décaler la distribution et casser le moteur, si elle pête .
La courroie de distri entraine l'autre arbre d'équilibrage je crois .
Ou alors, y'a des kit aux us pour virer les arbres d'équilibrage, pour éviter le problème du à cette courroie, et gagner un peu en inertie .
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
17-08-2006, 23:18:21   -
merci Bewoin Wink
...vais voir cette seconde courroie de près Shock
lmfracing Hors ligne
18-08-2006, 08:24:02   -
Un 4G63 fonctionne très bien sans l'arbre d'équilibrage.
LMF
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
18-08-2006, 08:41:28   -
[Image: Bild01.jpg]
sur cette photo on voit bien la seconde petite courroie, en bas...
LMF...si cette seconde courroie casse, cela ne semble pas affecter la distribution ? (car pas en liaison directe)
Dans ton mesage, tu dis que l'on peut se passer de l'arbre d'équilibrage ; donc le retirer ? LOL
Ou retirer son entrainement, en supprimant la courroie ?
Qu'est ce que cela apporte ? en + ou en - ? Wink
18-08-2006, 08:56:49   -
+ Gain de poids, moins d'inertie...
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
18-08-2006, 13:52:45   -
JP32 a écrit :si cette seconde courroie casse, cela ne semble pas affecter la distribution ? (car pas en liaison directe)
En théorie, mais le risque est là, regarde sur les forums US, il en est souvent question.
Voilà la modif .
http://www.vfaq.com/mods/balance-shafts.html
Mon New 500 RG Blog
18-08-2006, 16:00:13   -
Si la courroie casse, les morceaux partent un peu partout. Avec un peu de malchance, ils peuvent passer entre la courroie de distribution et sa poulie sur le vilebrequin. Pas bon...
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
18-08-2006, 22:25:53   -
Voilà la modif .
ah oui, faut juste sortir le moteur et ouvrir... LOL
je vais lire ça à tête reposée...
18-08-2006, 22:39:54   -
Je pensais que ton moteur était déjà sur l'établi...
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
18-08-2006, 23:10:50   -
lmfracing a écrit :Je pensais que ton moteur était déjà sur l'établi...
Twisted LOL
...euh, non pas encore Smile
avander Hors ligne
05-09-2006, 09:12:41   -
Pour info: sur ma Galant 2.0l équippée du 4G63 il faut changer la distribution tous les 90.000km.
Le prix du LPG en Belgique francophone - www.LPGonline.be
Galant EA2W Break 2.0i Aut 2000 + LPi Vialle @ 43.000km
120.000km powered by Mitsubishi Motors Corp.
05-09-2006, 09:40:42   -
La manipulation au niveau du tendeur est assez particulière. Il faut le comprimer (dans un étau ou à la presse) le bloquer en position avec une goupille, le remonter sur le moteur puis retirer la goupille.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
05-09-2006, 20:09:29   -
merci les gars pour vos infos Wink
  "Distribution Moteur 4G92" APSVR75 1 1 558 28-12-2018, 05:31:06
Dernier message: APSVR75
  Courroie de distribution, qaund les changers ? Roscoe 12 4 401 09-02-2007, 00:59:40
Dernier message: Roscoe
