Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 11:21:52
montage jantes
Nagata-San Hors ligne Senior Member ****
19-05-2004, 15:12:40 #1
j'ai un collegue qui a une 306HDI montée en 18"
en vue de l'achat de mon coupe civic, je me demandais si ca jouait
ses jantes sont en double percage
4x100 et 4x108
deport 35 je crois
mais l'alesage sera-t-il ok ?
merci Smile
#homyseed @fabsan84
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
19-05-2004, 17:58:48 #2
l'alesage de koi? les goujons et le trou du milieu c des tailles standard
Sujets : 62
19-05-2004, 17:59:51 #3
par contre, ET35, pour la civic, t'oublie
il te fo entre 40 et 45
20-05-2004, 11:19:21 #4
et dans ce sens ca se rattrape aux cales ou pas
je pige pas tres bien le sens de l'offset Oops!
#homyseed @fabsan84
Sujets : 62
20-05-2004, 16:54:13 #5
avec des cales, ca va etre pire. en fait, plus l'offset est petit, plus la jante ressort!
VIBO Hors ligne Active Member ***
22-05-2004, 11:22:37 #6
Le seul moyen et encore c'est super cher, si c'est possible par rapport à l'épaisseur du moyen et la profondeur des puits de goujons, c'est de rattraper l'épaisseur par usinage.
Mais là, ca va te couter BONBON, si tu veux que ce soit bien fait et que la jante ne morfle pas.
Sinon, essis les sur ta voiture, tu verras bien si ca sort de trop.
