methode pour changer ses injecteurs
rodi Hors ligne
Sujets : 104
30-04-2006, 11:38:14   -   methode pour changer ses injecteurs
bougie number 3 claire tres clair
je vais intervertir l'injecteur le 2 et le 3
qq aurai une méthode pour tout démonter??
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-04-2006, 11:43:42   -
déjà passe chez nissan pour choper les joints d'injecteurs Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
nico13013 Hors ligne
30-04-2006, 11:57:00   -   salut
salut meme et crxyann on est de marseille et on a des 444cc sur nos caisses
si tu ve on pourrai ce voir un de ces 4 au moin on te montrera la façon la plu
simple pour ne pas te casser la tete
voila si ca t interesse -------->mp
wink a bientot
nikko
new project 2007 SR20DET inside , GT2871; 550CC,Z32.....Etc
Anonymous
30-04-2006, 12:00:27   -
toytoy a écrit :déjà passe chez nissan pour choper les joints d'injecteurs Wink
c est suite a un autre post: problème de richesse (ou plutot de pauvreté LOL )
si c est juste pour intervertir tes 2 injecteurs en guise de test, comme tu souhaitais le faire auparavant, fais juste attention en les démontant et tu ne niqueras pas tes joints Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
30-04-2006, 12:23:53   -
Citation :déjà passe chez nissan pour choper les joints d'injecteurs
c est vrai y sont ouvert le dimanche Big Grin
si ils sont bons je les garde
sinon je fait comme tu dit
rodi Hors ligne
Sujets : 104
30-04-2006, 12:26:36   -
la je les démonte et je vais les faire débiter ds un petit bac pour bien voir
que l'injecteur 3 est mort
kiskool ma filé des photos
Fazermath Hors ligne
30-04-2006, 13:03:24   -
sympa les mecs vous pourriez faire partager,moi aussi il va falloir que je les change contre des 444cc Big Grin merci d'avance Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Anonymous
30-04-2006, 13:10:55   -
Fazermath a écrit :sympa les mecs vous pourriez faire partager,moi aussi il va falloir que je les change contre des 444cc Big Grin merci d'avance Wink
Jérôme a du les mettre sur perf sivia Wink
30-04-2006, 13:12:18   -
mici picozinc, Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-04-2006, 13:23:03   -
ça fallait y penser avant Big Grin
Un joint d'injecteur durcit avec le temp ! quand tu le démonte tu à de forte chance qu'il ne soit plus étanche après !
rodi Hors ligne
Sujets : 104
30-04-2006, 13:41:42   -
c'est pas ma voiture de tout les jours
sa fait 6 mois quelle ne roule plus( faut que je change le triangle ar droit)
de temps en temps je fait tourner le moteur (nickel avant d'avoir découvert cette bougie blanche)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-04-2006, 14:58:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=57796 Wink
30-04-2006, 15:54:42   -
Mici Asphalt Burner, comment j'ai pu passer a coté Shock
30-04-2006, 16:41:15   -
Bah parceque c'est pas dans les FAQ je suppose Sad
Hého les modos :]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
30-04-2006, 16:58:26   -
je vais une tofs spéciale bougie:
celle de gauche , mais je pense pas avec mure reflexion que l'injecteur soit hs sinon elle serait toute blanche
[Image: bougies.JPG]
quand meme on voit que celle de gauche est plus claire sur l'électrode masse
et la céramique masse blanche..
peut etre je me fait peur pour rien
30-04-2006, 18:08:51   -
Moi je dirais plutôt que celle de gauche est bonne : c'est toujours un peu blanc les bougies sur nos moteurs turbo.
Par contre, celle de droite est peut-être un peu noire du coup, pas facile à voir, faudrait un plus gros zoom et net.
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
30-04-2006, 18:49:47   -
j ai une petit question Neutral
si vous changer d injecteur de petit à grand il faut pas programer quelle que chose pour pas quelle injecte trop????
Power, Control is Nothing Without A DAMN CAR!!!!!
HKS dump valve, HKS Turbo timer , HKS Boostcontroler....HKS POWWWAAAAA Big Grin
30-04-2006, 19:01:42   -
Si : une modification de la cartographie Wink
A moins que tu ne veuilles tourner comme à l'origine, dans ce cas, tu te débrouilles pour baisser la pression d'essence de manière à ce que la quantité injectée soit identique.
Anonymous
30-04-2006, 19:02:51   -
Asphalt Burner a écrit :Si : une modification de la cartographie Wink
et j en connais qui est excellent dans ce domaine LOL LOL LOL
rodi Hors ligne
Sujets : 104
30-04-2006, 19:40:25   -
jai mis la bougie qui étatit a droite ds la photo ds le cylindre a injecteur en question
ben tt les bougie etait foncées sauf 1 en couleur creme nescafé cappucino
Citation :j ai une petit question
pompe walpro :100 euros sans livraison
injecteurs (6 de rb26dett):vers 140 euros sans livraison
reprogrammation :175 euros je crois de chez ECU.......
30-04-2006, 19:49:43   -
rodi, donc si on résume, tu avais une bougies blanche et trois brunes ?
Elle était dans quel cylindre la blanche ? Et tu l'a remise dans lequel ?
Parceque pour moi ta "blanche" est bonne et c'est l'autre qui est trop noire.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
01-05-2006, 12:20:19   -
creme capucino= la blanche
cylindre 1-2-4 comme la bougie de droite sur la photos (pas noir noir)
cylindre 3:creme capucino= la blanche ( je dit ca car c pas vraiment blanc)
apres j'ai interverti la 2 et la 3
ds le cylindre 3 la bougie a viré au capucino
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
01-05-2006, 12:24:59   -
et tu recevra combien de Ch de plus envirant?
01-05-2006, 14:05:38   -
rodi a écrit :creme capucino= la blanche
T'as inversé juste les bougies ?
T'as pas échangé les injecteurs ?
Dans ce cas c'est normal : il fallait inverser l'injecteur 3 avec un autre et voir si le problème se déplaçait vers le nouveau cylindre Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
05-05-2006, 19:00:56   -
le changement je le ferai normalement ce week end
  comment changer ses ampoule de tableau de bord warrior 16 11 212 06-07-2012, 20:46:45
Dernier message: axe79
  Besoins d'infos sur injecteurs pour SR20DET Lardon 8 4 245 20-10-2009, 12:49:39
Dernier message: Lardon
  [How To] => changer ses injecteurs sur ca18det/s13 Asphalt Burner 20 14 002 30-05-2007, 12:55:15
Dernier message: laurentspeedster
  démonter ses injecteurs sur sr20de? help! calou56 4 1 926 27-04-2006, 12:37:56
  Méthode pour tordre les tuyaux de clim Asphalt Burner 16 3 207 18-04-2006, 21:28:49
Dernier message: fiftyone51
  injecteurs 444cc pour s13 Anonymous 52 5 111 08-02-2006, 23:39:14
Dernier message: oztriker
  Qui a deja changer des injecteurs. steve 7 2 054 31-12-2004, 13:22:27
Dernier message: Hades
  [FAQ] [S14] Changer ses amortisseurs AV/AR grumly2000 15 4 775 29-12-2004, 02:09:27
Dernier message: cendretof
  Ou eprouver ses injecteurs... Greg_P 3 1 224 17-11-2004, 00:22:21
Dernier message: SK_Flowne
  Pompe Walbro et gros injecteurs pour S13 ???? Sébastien Zeller 4 1 636 16-11-2004, 00:01:10
Dernier message: naru
