Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-04-2025, 00:50:32
manque de puissance a l'aide
sandjero Hors ligne Junior Member *
11-03-2011, 13:03:38 #1
bonjour
je suis en possession d une impreza gt de 96 133500 km
voila mon probleme
j ai eu cette voiture avec l embrayage fatigué (elle patiné)
elle avait un probleme deja elle ne chauffé pas
donc apres verification y avait pas de calorstat
j en ai remis un et probleme resolu la voiture monte a temperature normale
et la premier probleme voyant CE s allume a chaud
entre temps j ai changé l embrayage et la un autre probleme la voiture manque de puissance elle marché mieux avec l ancien embrayage
Le voyant s allume de temps en temps en roulant et s eteint
y a pas l air d avoir de fuite au tuyau
debimetre changé en juillet 2009
j ai fait un reset ce matin
si quelqu'un peu m'aidé j en peu plus de cette voiture !!!!
si je tire dedans a chaud on dirait qu'elle a des micro-coupure en faite
qu'elle veut partir mais quelque chose l'empeche
merci de vos reponse
(si quelqu'un du 62 veut venir la voir ) merci
kfarduvar Hors ligne Junior Member *
11-03-2011, 19:43:17 #2
Il faudrait que tu vérifies le code erreur émis par le check engine. Wink
Pour ma part, ça peut venir soit du soléno, soit de tes durites de turbo, soit sonde lambda ou enfin du capteur de cliquetis. LOL
Ca en fait du monde à vérifier, bon courage.
Vrooooopppp; pschiiiiiitttt, vroooooooopppp, pschiiiiiiiiiitttt, allez on souffle l"escargot!!!!!!
SUBAWU POOOOOWWWWAAAAAA
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
11-03-2011, 20:39:56 #3
tu met du 95 ou 98?
11-03-2011, 20:42:00 #4
bonsoir
je met du 98
12-03-2011, 04:44:38 #5
combien de temps a le filtre a essence?
12-03-2011, 20:40:07 #6
bon apparement j ai un probleme sur une bobine
je vais changer lundi on verra si y a du mieux
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
13-03-2011, 01:00:22 #7
De toutes façons, la perte ou le gain de puissance n'a rien à voir avec l'embrayage. au pire, le fait de patiner empéchait le turbo de monté en pression et du coup tu perdais quelque cv, mais bon, rien de flagrant et au contraire tu gagne des cv avec l'embrayage neuf...
Après au niveau sensation, c'est possible que tu ais l'impression d'avoir moins de watt...
Effectivement les bobine peuvent avoir une influence la dessus. En plus elles sont incluses dans l'anti parasites sur celle ci, pas top pour le dépannage...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
ioyo Hors ligne Active Member ***
13-03-2011, 11:13:15 #8
the fab a écrit :De toutes façons, la perte ou le gain de puissance n'a rien à voir avec l'embrayage.
pas directement, mais ca peut etre lié avec le remplacement de celui ci... tout a été bien remonté?
quand une panne apparait juste apres une reparation, je dirais qu'il y a 95% de chance qu'elle soit due a une erreur du mecano !
[Image: signat10.jpg]
13-03-2011, 11:23:47 #9
non y a pas de soucis au niveau de l embrayage
elle a des micro-coupures et comme y a une bobine hs elle tourne sur 3 cylindres
Sujets : 25
13-03-2011, 15:01:43 #10
Et explique moi comment un embrayage mal remonté te ferait perdre de chevaux... LOL
sandjero a écrit :non y a pas de soucis au niveau de l embrayage
Et comme la Sub fait déja un bruit de machine à coudre quand elle tourne sur 4 pattes, c'est plus dure à voir... LOL LOL LOL Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
1969sub4ever Hors ligne Senior Member ****
77 Seine-et-Marne France
14-03-2011, 15:34:11 #11
Bonjour !
Cette panne peut venir de beaucoup de chose entre autre, le solenoide, le capteur de cliquetis, le debimetre etc !!! Le mieux est de passer chez subaru pour un controle avec la valise pour trouver le ou les defauts qui te font allumer ton check engine !
Bien souvent se sont des petites pannes anodines !!!
Bon courage !
Marc
14-03-2011, 23:24:15 #12
bon voila
aujourd hui bobine changé elle marche du feux de dieux !!!!
enfin une bonne nouvelle
par contre toujours le voyant qui s allume a chaud et s eteint
mais ca change rien au comportement de la voiture
et pour repondre the fab tu a tout a fait raison de la facon ou la voiture tourne
quand tu es devant le moteur on a l impression que la voiture tourne correctement et
quand tu te met a l echappement ca ratatouille alors c est difficile
moi c est ma premiere subaru donc je les connait pas trop
mais merci
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
14-03-2011, 23:27:47 #13
C'est du a la conception du moteur ce bruit de machine a coudre LOL Wink
Cool que sa soit résolu Smile Wink
TA60 & BB9
Sujets : 25
15-03-2011, 00:15:21 #14
par contre ton CE qui s'allume, c'est quand même pas glop, fait gaffe au cliquetis...
faudrai la passer un coup à la valise chez sub ou avec un WPSM.
As tu fait un reset ecu après avoir changer ta bobine ??
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
15-03-2011, 01:47:05 #15
Comme dit the fab, un passage a la valise serait la bienvenue pour te diriger vers le code du CE, c est a dire la raison exact ! Vaut mieux prevenir que guerir sandjero !!!
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
21-03-2011, 21:27:37 #16
salut
desolé j avais pas vu vos reponses
je vais faire le reset ce soir pour voir un peu si le voyant s eteint ou pas
par contre j ai remarqué que mon ralenti été tres bas a chaud meme defois elle cale je doit voir pour un reglage ou prevoir un debimetre
voir si le voyant s allumerai pas a cause du debimetre
pour la valise j aimerai bien mais dans le coin j ai pas de garage qui a la bonne prise je dois l emmener mais c'est pas la porte a coté et comme la voiture est pas encore regle j evite d'aller trop loin avec
donc si vous avez une idée pour mon ralenti merci
21-03-2011, 21:43:12 #17
Pour ton ralenti, il y a de forte chance que ça soit ton debimetre !!!
ça peut etre le capteur de ralenti qui est encrassé aussi !
Verifie tes bougies et leur files !
21-03-2011, 21:53:15 #18
c'est lequel le capteur de ralenti ?
22-03-2011, 01:34:08 #19
C est celui qui est a droite de la pieuvre, il est beige !
ça se nettoie !
