Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 01:34:20
mano sur pocket pc
SubGege Hors ligne Junior Member *
22-03-2006, 22:06:08 #31
maxvtec a écrit :subgege, je sais pas si sa existe mais sa a pas un grand interet vu qu'on sais a quoi corresponde les codes erreurs et il suffit juste de shinter une prise pour les voir clignoter le code au tdb.
lovic, a part pour l'afr il y a pas besoins de changer les sondes pour avoir quelques choses de precis.
Ok ca c'est pour le diagnostic Wink
Néanmoins il arrive souvent que l'ECU ne se rende pas compte qu'il y a un problème (Ex un MAF malade sur Sub) alors qu'avec le monitoring non seulement on peut en trouver l'origine mais aussi optimiser la gestion moteur dans le cas d'un remap par ex Wink
maxvtec Hors ligne Senior Member ****
23-03-2006, 06:33:38 #32
ok, mais la je comprend pas trop comment l'ecu peu ne pas avoir l'info et que toi tu puisse l'avoir.
va faire un tour sur le forum pgmfi vu qu'a mon avis tu parle bien anglais.
23-03-2006, 15:18:00 #33
L'ECU a toutes les infos puisque le monitoring est accessible via celui-ci, les algos de traitement pour diagnostiquer qu'un capteur ou qu'une sonde est malade ne sont pas toujours bien optimisés par rapport aux caractérisques (prépa ou autre) de chaque véhicules.
23-03-2006, 16:21:50 #34
ok,merci pour l'info Wink
monvieilAF Hors ligne Active Member ***
Honda CRX EE8
39 - Jura France
07-04-2006, 01:59:29 #35
ça peut se faire sur supra mkIII?
Pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes!
Membre de la Team Sac
rdclio Hors ligne Active Member ***
17-04-2006, 17:12:48 #36
SVP est ce que quelqun a la carto stock modifier pour faire juste du dattalogging
pour un B16a2 de 93 ????
RED AUTO SAS
17-04-2006, 20:59:03 #37
rdclio a écrit :SVP est ce que quelqun a la carto stock modifier pour faire juste du dattalogging
telecharge crome, la carto est fournis avec, t'as juste besoins de de validé dans plugin "remove checksum" et "quick datalog+rtp"
2 058
Dernier message par vtecman34
23-03-2012, 01:12:52
2 083
Dernier message par lezzzzz
07-03-2007, 03:28:29
