Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 04:12:30
mano sur pocket pc
maxvtec Hors ligne Senior Member ****
12-10-2005, 18:29:15 #1
est ce que c'est possible avec un ecu chipé avec aquisition de donnés(dataloading) d'avoir l'affichage des temperature d'huile,eau,pression d'huile,regime,... sur un pocket pc?
je sais qu'on peu avoir des trucs du genre avec ecucontrol et un pcportable mais je sais pas si c'est possible avec un pocket pc.
[Image: ecucontrol15cn.png]
si vous avez d'autres idées pour un truc dans ce genre Idea
Astina37 Hors ligne Senior Member ****
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
12-10-2005, 20:26:31 #2
Oui pas de souci sur pocket PC pour faire de l acquisition... Hred le propose par exemple.
papeo Hors ligne Active Member ***
12-10-2005, 22:28:41 #3
quelqu'un pourrait'il donner plus d'info sur ca, mais pas forcement avec un ecu chippé, car moi j'aimerais bien me servir de mon pocket pc pour avoir des infos.
help
merci !
12-10-2005, 23:19:55 #4
il faut que tu installe le kit pour l'aquisition de donnés pour pouvoir avoir sur un pocket pc ou pc portable
va voir sur le site de hred,le logiciel est gratos Wink
westindiis Hors ligne Active Member ***
Sujets : 39
12-10-2005, 23:31:16 #5
maxvtec a écrit :il faut que tu installe le kit pour l'aquisition de donnés pour pouvoir avoir sur un pocket pc ou pc portable
j'ai trouvé que celui pour le pc ... Cry
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
psycho Hors ligne Active Member ***
Sujets : 50
12-10-2005, 23:32:59 #6
je vois que honda sur le post, on peut pas le faire sur toy?
Car ça m interresse pas mal..
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
13-10-2005, 14:22:41 #7
je pense que c'est sa:
http://www.hred.net/HRED/HRED_Logger_1.zip
mais on doit pouvoir installé que sur pocket pc et que j'en ai pas je peu pas testé,sinon contact le Wink
13-10-2005, 14:23:54 #8
psycho a écrit :je vois que honda sur le post, on peut pas le faire sur toy?
peu etre que tu peu le faire sur toyota, mais tu aura aucun renseignement dans la rubrique honda,car sa n'as rien a voir les ecus,logiciel,... :!:
kenini Hors ligne Active Member ***
13-10-2005, 14:34:35 #9
Si t'as le logiciel PC, regarde comment il fonctionne.
Apres, t'as juste à trouver quelqu'un qui connais un peu le VisualBasic pour Pocket PC et c'est easy. Sous VB, c'est tout graphique.T'as juste à déclarer quelques variables pour les température et apres c'est simplement de l'affichage graphique Wink
13-10-2005, 14:53:29 #10
kenini a écrit :Si t'as le logiciel PC, regarde comment il fonctionne.
c'est le lien que j'ai mis plus haut pour le pc,et je pense qu'il y a le lien pour installer sur pocket dans le dossier mais sa marche pas vu que j'essaye de l'installer sur pc
rdclio Hors ligne Active Member ***
13-10-2005, 15:10:49 #11
pourpouvoir lire les donné il faut un ecu spécial ou alors c'est celui d'origine qui est modifié ?
RED AUTO SAS
13-10-2005, 15:19:57 #12
rdclio a écrit :pourpouvoir lire les donné il faut un ecu spécial ou alors c'est celui d'origine qui est modifié ?
tu peu le faire avec un simple ecu modifié pour le dataloading ou un hondata mais la c'est plus le meme prix Wink
le plus simple est d'avoir un p28 ou p30,c'est simple a modifié Big Grin
SubGege Hors ligne Junior Member *
13-10-2005, 17:41:11 #13
Sur Subaru ca existe 8) :
[Image: ipaqpaysage.jpg]
JapanLio Hors ligne Junior Member *
14-10-2005, 11:55:38 #14
Oh! le coquin, il fait de la pub Wink
JAPAN POWER , désormais en asso. 1901 !!
http://www.thejapanpower.com
14-10-2005, 12:03:04 #15
maxvtec,
un P30 c'est un ecu deja modifier c'est ca ? quel marque ?
pourquoi c'est plus cher de modifier l'ecu honda ?
comment trouvé un cable pour relier le pocket pc ?
RED AUTO SAS
14-10-2005, 13:24:18 #16
rdclio a écrit :maxvtec,
un p30 est un ecu d'origine d'eg6(civic vti 92-95),c'est moins chers de modifié l'ecu que d'acheter un hondata.
je sais pas exactement comment on peu brancher un pocket pc,mais surement avec un cable usb.
regarde,il y a un faq sur les modifs de l'ecu.
sinon,pour subaru il faut le wpsm et on se branche direct sur la prise diag je croie,c'est simple a faire.
14-10-2005, 15:47:57 #17
maxvtec a écrit :sinon,pour subaru il faut le wpsm et on se branche direct sur la prise diag je croie,c'est simple a faire.
Exact ! Wink
14-10-2005, 15:51:52 #18
JapanLio a écrit :Oh! le coquin, il fait de la pub Wink
Ca m'interesserait de faire la même chose pour ED7/ED9 ... mais je sais pas si c'est faisable Confused
Lorsque vous allez chez le concess Honda est ce que vous l'avez déjà vu se brancher quelque part pour vérifier les paramètres de votre ECU ?
14-10-2005, 16:32:53 #19
on peu visualiser les codes erreurs,mais pour avoir l'aquisition de donnés on doit modifié l'ecu,c'est possible sur ed7 et ed9,icefluid ou hred peu te modifié l'ecu Wink
14-10-2005, 16:53:11 #20
D'après ce que j'ai vu sur le site de HRED on peut reprogrammer la plupart des ECU Honda mais on ne peut monitorer que l'ECU boîtier PW0 (?)
14-10-2005, 16:56:49 #21
SubGege a écrit :D'après ce que j'ai vu sur le site de HRED on peut reprogrammer la plupart des ECU Honda mais on ne peut monitorer que l'ECU boîtier PW0 (?)
oui j'ai vu sa,mais si sa peu se faire pour pw0 je voie pas pourquoi sa marcherai pas pour les autres :roll:
Gt4Fx Hors ligne Active Member ***
21-03-2006, 19:17:51 #22
j'avais pas vu ce post...
les proprios de honda pour certains ont beaucoup de chance ainsi que les sub
subgege c'est toi qui l'a developpé pour les subs non ???
Wink moi je veux le faire mais pour toyota (mon GT4) un jour j'y arriverai mais je suis pas pressé LOL
j'ai crée un post il ya deja un moment et j'ai cherché cherché ... sans rien trouvé pour toy (c'est le wpsm qui m'a donné l'envie de me lancer la dedans)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=58026
donc je me suis lancé le projet de créer l'interface (universel pour recuperer 8 valeurs analogiques et lecture des codes erreur)
puis le programme et enfin le logiciel mais que pour PocketPc a base d'un pic 16F877 20Mhz mais je suis entrain d'apprendre le langage assembleur pic (700 pages des cours de bigonoff recuperer via le web)
http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
une question sans reponse actuellement : a quelle vitesse pourra t'il recuperer les données (j'espere 20 a la seconde serai pas mal)
avec moi faut pas etre pressé LOL car peu de temps et peu de sous Confused
si vous trouver le logiciel pour pc (libre avec les sources) ce serai trop cool
_______________________________________
[Image: gt4fx_pix.png]
Forum dédié aux toyota GT4 et le 3S-GTE:
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php
21-03-2006, 20:20:17 #23
pour obd2 il y a scantool qui permet de se relié a un pocket pc pour avoir quelques donné.
mais j'ai abandonné cette idée mais si tu arrive quelque chose d'interessant se serai bien meme si c'est que pour toyota. Wink
21-03-2006, 22:27:58 #24
Oui c'est bien moi l'auteur du wpsm 8)
Désolé Gt4Fx mais je n'ai pas d'infos sur les Toy, je pense que le meilleur moyen d'en avoir c'est que tu te fasse prêter une valise d'un concessionnaire et de l'étudier avec un oscillo par ex (ok je sais c'est pas évident il fo être très très copain avec son garagiste ... :roll: )
Sinon j'aimerais bien pourvoir adapter mon logiciel pour les ED7/ED9 même si j'imagine que le nombre d'infos doit être assez limité par rapport aux Subs de conception plus récente. Je ne sais pas encore si c'est faisable et si les infos éventuellement disponibles sont interessantes, si quelqu'un sais quelquechose là dessus (bah oui je n'ai aucun contact avec aucune concession Honda donc impossible de me faire preter une valise LOL )
21-03-2006, 23:54:09 #25
SubGege a écrit :Oui c'est bien moi l'auteur du wpsm 8)
merci de me repondre Wink ... la valise lebof peut l'avoir facilement mais habite pas dutout dans la meme region que moi et j'ai pas d'oscillo.
la valise ne donne les infos qu'une fois toutes les secondes environ donc un peu limité non ???
mon toy est de 90 donc normalement de l'obd0
info recuperer la si j'ai bien compris malgre mon anglais: il parle des differentes odb0/1/2 pour nos toyota
http://www.offroadpakistan.com/downloads...20Data.pdf
22-03-2006, 01:14:14 #26
Ouaip semble pas terrible la vitesse de comm ... Confused
Ils sont même obligé d'intercaler sur le faisceau de l'ECU un boitier (le VBoB) pour récupérer analogiquement les infos des différents capteurs et sondes via celui-ci (et donc se passer de la comm avec l'ECU)
22-03-2006, 06:30:15 #27
pour ed7/ed9 tu peux avoir plein de donner en modifiant le boitier, et c'est pas compliqué, en plus il existe deja tous les logiciels pour avoir l'aquisition de donné et modifié la carto.
22-03-2006, 10:39:25 #28
Oui j'ai vu ca Wink
par contre même en modifiant le boitier je n'ai pas trouvé de fonctionnalité "monitoring/diagnostic" sur les ED7/ED9 Confused
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
22-03-2006, 12:10:26 #29
maxvtec a écrit :est ce que c'est possible avec un ecu chipé avec aquisition de donnés(dataloading) d'avoir l'affichage des temperature d'huile,eau,pression d'huile,regime,... sur un pocket pc?
parcontre il te faudra logiquement des sondes plus précise que celle d'origine...
22-03-2006, 16:23:17 #30
subgege, je sais pas si sa existe mais sa a pas un grand interet vu qu'on sais a quoi corresponde les codes erreurs et il suffit juste de shinter une prise pour les voir clignoter le code au tdb.
lovic, a part pour l'afr il y a pas besoins de changer les sondes pour avoir quelques choses de precis.
2 060
Dernier message par vtecman34
23-03-2012, 01:12:52
2 092
Dernier message par lezzzzz
07-03-2007, 03:28:29
