maf z32 horsam stage 2 /3 ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
20-01-2006, 02:56:46   -   maf z32 horsam stage 2 /3 ?
ja i encheri sur un maf de z32 bon je ne suis pas sur de l avoir
mais probleme je me suis apercu apres que le maf est un maf pour z32 atmospherique est ce le meme que celui du z32 turbo
20-01-2006, 03:59:12   -
on a deja poser la question ya 1 ou 2 jours!!!!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65756
voili voilaaaa.........
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
20-01-2006, 14:07:30   -
a merci !!!!
donc apparemment ca serais les meme
20-01-2006, 14:15:06   -
apparement
folken Hors ligne
20-01-2006, 15:23:11   -
Nan, c'est pas les mêmes.
Te voila bien dans la merde.
Mais comme je suis sympa, je t'en débarrasse pour 50 euros :] Sac
Si tu veux être sûr, y'a la ref sur l'autre post, avec ça pas de risque d'erreur.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
20-01-2006, 15:41:26   -
je lui est demandé la ref parce que sur la photo on la voit pas
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-01-2006, 17:50:00   -
voila il m a envoyé ca comme ref
This is an N62 MAF, here's the part# 22680 30P00 A36-000 N62 0309b
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-01-2006, 20:23:08   -
Donc c'est bien un de Z32 tu peux prendre Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-01-2006, 21:22:29   -
c est le meme que celui du z32 turbo ?
21-01-2006, 21:28:30   -
Oui, y'en a qu'un, cf autre topic Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-01-2006, 21:44:05   -
oki merci !!!!!!!!
c que je prefere demandé plutot que de tiré des conclusion peut etre fausse
pour ne pas acheté n importe quoi Wink
23-01-2006, 12:39:38   -
Au fait tu sais qu'il te faut une reprog en changeant de MAF ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-01-2006, 13:23:33   -
oui je sais mais je vais mettre les nismo 555 aussi
23-01-2006, 13:25:41   -
Bah raison de plus Wink
Tu passe par qui ? Horsham ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-01-2006, 13:36:40   -
justement je t es mp pour ca donc ca sera apparement horsam oui !!
23-01-2006, 14:13:02   -
OK donc il te faut sa "stage 3" pour tes 555cc et le MAF de Z32.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
23-01-2006, 15:24:52   -
yes stage 3 .... mon cochon elle va envoyer un minimum ta merguez lol
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-01-2006, 16:47:24   -
albator.korn a écrit :yes stage 3 .... mon cochon elle va envoyer un minimum ta merguez lol
lol
par contre j ai regardé la stage 2 il ne faut pas de maf z32
mais apparment d apres ce que j ai lu le maf de s14 deviens plus trop precis vers ces pression la
par contre pour le stage 3 il annonce 1.4 bar ca fais fais chaud non pour mon t28bb il va etre en over boost non
mais je peux tourné a 1.2 bar en constant avec la stage 3 ou je vais tourné trop riche !
23-01-2006, 17:16:13   -
C'est pas une histoire de richesse.
Si la reprog est bien faite, que tu tournes à 1.0 ou 1.4bar sur une reprog garantie pour 1.4bar ça marchera bien.
Seulement elle pourra aller plus loin que ce que tu lui demande c'est tout Wink
Prends un exemple tout simple : tu as une reprog pour aller jusqu'à 1.0bar.
Mais la plupart du temps tu ne roule pas à cette pression, loin de là. Pourtant ta voiture marche très bien.
Et bien là c'est pareil, ça n'est qu'une "réserve" que tu as si tu pousse ton turbo plus fort.
M'enfin 1.4bar je ne te le conseille pas sur ton moulin actuel Confused
C'est pas une Audi A3 1.8T avec un KKK qui souffle à 1.8bar que tu as Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-01-2006, 17:33:25   -
oui voila ce st ca qui me freiné un peu !!!
1.4 sur mon sr20 tout stock du moins interrieur mais bon si un jour je viens a faire 2 / 3 truc je l aurais
folken Hors ligne
23-01-2006, 18:17:02   -
De toutes façons, le t28 d'origine ne tient pas 1.4 bar ...
Mais si t'as déja le MAF de z32, et que le surcoût du stage 3 te dérange pas, prends le.
C'est pas grave si tu l'exploite pas à fond, vaut mieux ça que l'inverse.
Et au moins, même avec des pics jusque 1.4 bar, t'auras pas de risques de tourner pauvre.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-01-2006, 19:11:19   -
oui voila c ce que je me suis dis aussi
et ouis pour 50 livre de plus mieu avoir la possibilité d evolué plutot que plus tard en prendre une autre et puis le maf z32 aparment celui de s14 est juste pour 1.1 donc mieu voire les chose en grand plutot que de le regrété plus tard et puis la difference de prix je ne l emmenerais pas au paradis !!
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 242 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 373 11-10-2013, 11:09:57
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 909 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 453 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 869 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 701 04-05-2012, 07:46:27
  stage 3 et E85 ritalejlo 42 7 103 02-03-2012, 03:06:23
Dernier message: ritalejlo
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 698 15-12-2011, 21:12:42
  Efficacité Stage 1a Mirko 11 3 291 07-11-2011, 09:15:08
Dernier message: vaax
  broutage a 1.2bar suite stage 2A nikoracing 57 6 300 17-10-2011, 20:26:48
