boitier aération reçu donc ni une ni deux, on s'attaque au plug 'n play de la pièce pour voir si le pb persiste ou pas...
pour cela, démontage de la console
une fois remplacé tout à l'air de fonctionner
mais de satisfaction rapide car mon pb était aléatoires donc on verra les jours prochains
par contre une fois l'ancien enlevé, j'ai procédé à son démontage pour le refaire et donc en avoir un en rab
ici sur le sélectionneur de vitesse d'aération on frotte un peu les pistes cuivrée et on regraisse le tout
ici les sélections différentes sur lesquels j'avais des pb
vue arrière une fois la platine des composants enlevée
et enfin la pièce sur laquelle il va surement falloir intervenir pour régler le pb
les soudures que je suspectent sont celles du haut
sur cette pièce je regraisse les axes et points de pivot du cable de commande
voili voilou
la suite sera simple: je vais virer l'étain des soudures suspectes, et refaire les points de soudure, ensuite un coup de protection circuit imprimé et remontage du boitier. le tout ira dans un carton et le jour où je rencontrerai un pb avec le nouveau boitier, je monterai celui là et verrai si les soudures ont changé qqchose...
