ma crx vire a droite!!
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
07-02-2006, 23:09:59   -   ma crx vire a droite!!
tout est dans le titre! en ce moment j'ai des remontées et petites resistance au volant comme s'il y avait une grosse bulle sur un pnneu avant, si je relalche le volant la voiture tire vers l'adroite!
c'est dû a quoi? comment regler ça?
I got you under my skin!
DACTILUS Hors ligne
07-02-2006, 23:22:02   -
Regarde au niveau de tes rotules de direction.
Pour le reglage,vois pour faire un parallélisme
Red beast Hors ligne
07-02-2006, 23:36:57   -
1ere chose t a controlé la pression de tes pneus?
Sujets : 51
08-02-2006, 11:21:36   -
oui g un pneu légérement dégonflé,
ça pourrait etre les triangles tordus?
DACTILUS Hors ligne
08-02-2006, 13:05:30   -
daprankster a écrit :oui g un pneu légérement dégonflé,
Tout depend de ce que tu appelle "Légérement dégonflé"
Si tu n'as pas eu de choc,il n'y a aucune raison pour que tu ai un triangle de tordu.
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
08-02-2006, 13:30:24   -
té creuvé a droite Big Grin
new project!!
Sujets : 51
08-02-2006, 14:06:27   -
suremenr (gto onizuka) Twisted
Sujets : 51
13-02-2006, 17:27:50   -
ben non pneu regonflés verif , mais elle tire toujour a droite et elle vibre beaucoup en acceleration surtout en 3éme
tiz_2_Cooper Hors ligne
13-02-2006, 17:40:48   -
équilibrage des pneus!
mazda rx-8 rotativ feeling
Sujets : 51
13-02-2006, 17:42:44   -
es ce que les silent bloc peuvent avoir quelque chose a a voir pour qu'elle tire a droite?
DACTILUS Hors ligne
13-02-2006, 19:14:49   -
Pour tes vibrations dans le volant,comme le dit tiz_2_Cooper,fait vérifier ton équilibrage.
Pour refaire un para,il faut que ton train ai aucun jeu donc controle tes rotules,silenblocs etc...
Sujets : 51
13-02-2006, 20:02:10   -
je vais faire verifier l'equilibrage le plus vite possible.
8)
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 571 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 293 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 894 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
  [ED7] Tire à droite caze 12 2 992 31-03-2015, 23:03:00
  [Civic EG4] tourne a droite et par a gauche Mini-Chapi 0 1 554 14-03-2015, 18:59:24
Dernier message: Mini-Chapi
  [EG6] différence de carrossage gauche et droite spectra 35 11 974 26-10-2014, 01:52:12
Dernier message: spectra
  [ee8] tremblement roue droite micka-eg 22 2 191 22-10-2014, 16:29:07
Dernier message: sheitan
  [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ? phil73290 5 1 930 26-08-2014, 07:52:08
Dernier message: gineto
  [EP3] volant qui tire à droite. tounix 1 1 915 07-08-2014, 23:35:51
Dernier message: zaGro
  [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite max31 10 3 670 08-09-2013, 20:45:15
Dernier message: Jeremy67
