(Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007
Kevinswift Hors ligne
12-06-2024, 19:48:02   -   (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007
Bonjour
J’ai un souci sur ma Swift de 2007 , j’ai mon km/h qui reste à 0 mon totaliseur ne comptabilise plus et j’ai des pertes de données sur ma consommation et température extérieure.
Défaut moteur P0500 capteur vitesse et EPS allumé mais disparaît sans l’acquitter et depuis éteint
J’ai remplacé le capteur de vitesse sur la boîte de vitesse et malgres ça toujours le défaut et pas de km/h.
Vérification de tous les fusibles RAS
Vérification de la prise de la sonde (12v ok )
Vérification de la batterie moteur tournant 14.4v , à l’arrêt 12.4v
J’ai également débranché la batterie mais rien ne change .
En roulant du coup le voyant moteur s’allume à nouveau
Autres symptômes depuis ce souci , la voiture tremble au ralenti ( code défaut P0500, si j’acquitte le défaut la voiture refonctionne sans souci )
Avez-vous une idée ? Merci
pierre01 Hors ligne
13-06-2024, 10:01:40   -   RE: (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007
sur ces voitures modernes avec des tas de capteurs il te faut la valise et pouvoir lire les codes données en défauts , car les acquitter ne répare pas !
trouve a quoi ces codes correspondent et tu trouvera ta panne .
la passion des anciennes !
  Problème compteur Swift 2007 Awfullyzak 17 15 162 17-11-2020, 20:40:07
Dernier message: polok1
  SSS 2007 problème de compteur Sylvain H 2 2 997 14-06-2019, 14:10:22
Dernier message: Sylvain H
  Nouvelle Suzuki Swift 2017, avis? vicheswift 16 7 698 30-05-2018, 09:28:05
Dernier message: François
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 900 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Problème de ralenti instable sur suzuki swift brice 1 18 863 01-09-2015, 20:57:37
Dernier message: roma
  suzuki swift gs swiftalex 91 16 006 24-03-2015, 20:09:12
Dernier message: swiftalex
  [Swift 2007 1.3i] SuperMii 1 2 302 17-02-2015, 10:31:55
Dernier message: WDK_kickass
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 18 699 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
  [SSS de 2007] schéma électrique swiftalex 3 2 559 31-01-2015, 22:25:36
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 66 329 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
