lissage de baguettes(mastic ou pas?!)
moogly Hors ligne
11-10-2004, 23:35:38   -   lissage de baguettes(mastic ou pas?!)
donc je veux virer mes baguettes de portes et un carrossier m'a conseillé du mastic alu comme ya pas trop d'epaisseur a combler et un autre m'a dit qu'il etait pas persuadé que ca détoure pas dans le temps...
qui croire? qui l'a deja fait?? resultats??
merci!! Wink
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
12-10-2004, 09:29:59   -
g voulu le faire sur la mienne, et il faut souder une plaque pour reboucher le trou apparement, car en effet le mastic pourrait faire des traces avec le temps.
je me rappelle pu de la matiere de la plaque, je crois qu'il avait di de l'etain
Membre du Honda Racing Club
tyler Hors ligne
12-10-2004, 09:45:23   -
il ne faut surtout pas boucher le trou au mastic,ca va travailler et craqueller a mort!
Le moins pire pour boucher le trou serait de souder une plaque en tôle (ou peut etre de remplir d'étain mais sur une grande surface comme ca ,je sais pas si ca travaillerai pas,a la longue) mais par contre,c'est tres délicat de souder une plaque comme ca,sur toute la longeur de la porte,si ca chauffe trop,ca va tout déformer la tôle et apres ce sera vraiment dur de rattraper le coup!
Si tu ne sais pas souder,fais y faire par un pro (mais alors un tres bon,parce que c vraiment dur de souder une plaque comme ca,puis de lisser correctement sans que ce soit absolument immonde)
1999->2000 PEUGEOT 205 rallye
2000->2000 RENAULT 19 16S ph.1
2000->2003 TOYOTA Celica ST205 1.8LST
2002->2004 TOYOTA MR2 2.0L GTI
2004->2006 NISSAN 300ZX Z32 NA 2places
2006->2008 MITSUBISHI 3000GT biturbo
2008->aujourd'hui MAZDA RX8 performance
2008->aujourd'hui MAZDA 626 coupé GT circuit
2009->aujourd'hui NISSAN 300ZX Z31 turbo circuit
moogly Hors ligne
12-10-2004, 11:31:13   -
oui mais le mastic alu remplace l'etain en fait!!
j'aimerai avoir l'avis de quelqu'un qui l'a fait(pour l'insatnt jai vu un gars qui m'a dit que ca tenait sur sa caisse)
faut poncer jusqu'au metal par contre pour bien accrocher!
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
12-10-2004, 11:48:47   -
Fait le 3615 Hotwill's.
Si il y en a un qui sait, c'est forcément lui. Wink
tyler Hors ligne
12-10-2004, 12:51:33   -
heu,je suis carrossier-peintre et je sais que le mastic,même alu,finira par craqueller ou détourer sur un trou pareil
12-10-2004, 13:00:18   -
Je ne connaissais pas ton métier et ne te contredisais pas Wink .
Parcequ'en carrosserie, il y a le niveau buse, et trés en dessous, il y a moi.
Je citais Hotwill's car c'est un forumeur qui a dépanné un max de gars avec ses conseils respectant l'art et la manière. J'voulais pas te comparer à lui. D'ailleurs, je trouve étonnant qu'il ne se soit pas encore manifesté :] .
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-10-2004, 14:20:38   -
je suis la!!!!!!!!!!! (j ai plus le net pendant 1 semaine lol)
bon alors le mastic (alu ou etain il existe les deux) n a jamais mais au grand jamais bouché un trou(detourage caraquelures puis en cas de chocs le mastic bye bye)
le mastic sert a rattraper une etat de surface (maxi epaisseur du mastic etain 2 mm,mastic normal 1 mm)
donc qd on a un trou on le bouche au semi auto (si il est petit)
soit on soude une plaque
ensuite apres on lisse au mastic etain et on fini au mastic finition pour boucher les pores et voila
les plus maniac (moi) iront mettre un cout d appret polyester et puis apres poncage un coup d appret garnissant
voila appret soudage de plaque et mastic finition
[Image: 7397.jpg]
et apres apprets
et peinture
[Image: 7408.jpg]
42 Loire France
Réputation : 52
12-10-2004, 14:22:56   -
moogly a écrit :faut poncer jusqu'au metal par contre pour bien accrocher!
comme tous les mastics (qui adherent en principe tres correctement que sur tole nue d ou un poncage gros avant masticage (grain 80))
tyler Hors ligne
12-10-2004, 19:25:50   -
tout a fait d'accord avec Hot Will's
pas de problemes STEEVIE BOOSTER,c vrai aussi que si je précise pas que suis du métier,ca peux porter a confusion Wink
42 Loire France
Réputation : 52
13-10-2004, 14:28:23   -
ah oui précision techniques et qualitative
la plaque vous la souder pour quelle epouse au mieux la forme de la tole (logique)
ensuite vous acheter du Zinc en bombe et vous en mettez sur la tole que vous venez de souder(interieur extérieur) ainsi que sur vos soudures apres meulages
pourquoi cela?pour la simple et bonne raison que l 'echauffement du a la soudure "tue" l 'éléctrozinguage d origine qui est la protection anticorrosion
puis avant appret si il y a des parties a nues
faite (ou dite le au peintre) de passer une impression chromato phosphatante ce qui protege la tole aussi
avec ca si par la suite ca rouille c que vous avez poncer vos mastics a l eau lol
La technique de prévention de la rouille est valable sur tout supports (ailes etc)
j ai bien dit prévention
pour la cure de la rouille je vous ferez des que j aurai le temps un tit post
42 Loire France
Réputation : 52
13-10-2004, 14:36:04   -
Haomaru a écrit :g voulu le faire sur la mienne, et il faut souder une plaque pour reboucher le trou apparement, car en effet le mastic pourrait faire des traces avec le temps.
la plaque est tout simplement de la tole (8/10eme ou pour les nerveux 1 mm)
et on fini au mastique étain (ou a l etain pour les anciens!!)
42 Loire France
Réputation : 52
13-10-2004, 14:38:18   -
moogly a écrit :oui mais le mastic alu remplace l'etain en fait!!
l 'étain n a jamais boucher de trou non plus
la préparation de l étain est longue mais niveau qualité pour celui qui maitrise c bon (mais c lourd)
japastina Hors ligne
13-10-2004, 15:01:19   -
moi je l'avais fait a l'etain depuis 3 ans ca a tenu pas une trace mais je suis pas pro...donc y a peut etre mieux!
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
Electrocaïne Hors ligne
13-10-2004, 18:37:39   -
vive l etain :-)
  Mastic plastique pour ABS GC106XT 4 3 298 23-07-2019, 14:53:58
Dernier message: Kaabaal
  Mastic sur jantes ? Darkval 13 12 898 20-05-2010, 17:16:14
Dernier message: Darkval
  ed9 ou trouver les baguettes latterales de portes?? buzrott08 4 1 155 24-03-2008, 20:17:26
Dernier message: buzrott08
  ou trouver du mastic en pot?? mavludo 3 1 981 26-05-2007, 08:52:33
Dernier message: mavludo
  lissage guillaume honda 1 976 18-04-2006, 18:06:00
Dernier message: pharaon
  [Joint de galce de phares ] Où trouver du mastic butyl ?? RomChip_200 2 3 281 16-03-2005, 23:16:51
Dernier message: RomChip_200
  pour virer la peinture sur les baguettes laterals??? remy1234 4 1 555 14-09-2004, 16:18:04
Dernier message: remy1234
