2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
30-10-2012, 13:46:11   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
Sublime cette caisse, j'adore !
[Image: nawe.jpg]
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
30-10-2012, 14:16:39   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
Classique, mais ça tue ! Smile
30-10-2012, 15:13:33   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
Superbe EK4.9 Yes
Pas trop durs les KW V1 en usage routier ? Tu subis un peu sur chaussée dégradée, non ?
djuuu Hors ligne
30-10-2012, 23:41:29   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
clair que je les preferes a mes anciennes group n et puis en 16" ca rend mieux je trouveCool
pour les kw c est super dur je trouve !! mais ca colle bien comparé aux tein super street que j avais avant
la voiture est assez basse (il reste un peu moin de 2cm de filet)et sa sautille a fond a partir de 190,200km/h j ose pas immaginé a 230 ...Confused comme si y avait que les ressorts qui travaillent,mnt si je la remonte de qqs cm ca devrait ne plus sauliller mais a quoi bon mettre des fileté alors ...
31-10-2012, 10:44:01   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
Tu trouvais les Tein SuperStreet trop mous ? Qu'est-ce qui ne te satisfaisait pas ?
djuuu Hors ligne
31-10-2012, 13:57:23   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
(31-10-2012, 10:44:01)SoichiroYann a écrit : Tu trouvais les Tein SuperStreet trop mous ? Qu'est-ce qui ne te satisfaisait pas ?
le seul truc qui etait bien,c etait que la voiture etait confortableWink mais bcp trop souple, c etait super dangereux !!!! elle flottait bcp de l arriere Shock pour te dire a + de 120 km/h je commencais a etre crispé au volant ....
31-10-2012, 14:52:47   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
Et les combinés Tein n'étaient pas réglables pour pallier à ce pb de flottement à haute vitesse ? Je commence à me renseigner pour changer mes combinés et j'hésite bcp entre du Tein ou du plus classique B8. Donc ton témoignage du comportement des Tein ne me rassure pas vraiment...
Sais-tu à combien étaient tarés tes ressorts (pour les Tein ou les KW) ? J'ai vu que les Tein basic sont tarés à 8 - 4 kgf/mm pour l'avt - l'arr tandis que les D2 sont plutôt à 10 - 5 par exemple.
Je ne sais pas si c'est une mauvaise hauteur de caisse ou une trop grande souplesse des ressorts qui occasionnent ce type de comportement "flou".
djuuu Hors ligne
01-11-2012, 14:31:06   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
il me semble que mes super street,le tarage c etait 6 pour l avant et 3 pour l arriere. kw je sais pas j ai rien trouvé !alors pour les reglages de dureté sur les tein il y avait 16 positions si je me souvien bien, mais meme reglé au plus dur ca changais quasi rien .faut dire aussi que j etais chaussé en toyo proxes t1r 195/50/15 et je trouvais les flancs de ce pneus assez mou.j aurais du essayer d autres pneus avec les tein pour voir ...
en tous cas qd j ai remis mes suspat d origine avec ressort eibach et tjr avec mes pneus toyo ca allait deja bcp mieux Wink
01-11-2012, 15:28:36   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
Ah ouais!! Shock 6-3 c'est vraiment mou !
Je suis vraiment en mode "tempête sous un crâne" pour le choix de mon futur setup, j'entends (enfin je lis LOL ) tout et son contraire depuis que je m'intéresse aux suspat...
Merci en tout cas de partager ton ressenti sur tes différentes config, ça m'aide pas mal Wink
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
03-11-2012, 01:50:18   -   RE: l ek4 f1 de djuuu,ressenti des kw v1
Magnifique ek !!! suis limite jaloux.
