[k10]boite 4 vers boite 5
mimoune Hors ligne
08-04-2010, 21:23:43   -   [k10]boite 4 vers boite 5
salut les gars bon voilà je suis tombé sur une bonne occas une nissan micra 1000CC de 1985 avec 100000km et carrosserie proche du neuf seule probleme c'est que la voiture n'a que 4 vitesse et je voudrais savoir si c possible de changé la boite en 5vitesse et quelle modification je dois faire.
ps c une K10
(Modification du message : 08-04-2015, 16:11:16 par boyou2.)
lamaf971 Hors ligne
09-04-2010, 00:06:28   -
Il faut changer de boite....ça te couteras le prix de ta voiture lol
J'en ai roulé une pendant quelque temps, c'est super comme voiture et elle tirait 180 avec un peu de descente lol. C'est vrai que la 5 fait défaut, mais bon on s'y fait.
didier gandilhon Hors ligne
09-04-2010, 00:14:03   -
Tu devrais pouvoir faire un upgrade avec une boite de K11, mais il faudra récupérer les têtes de cardans de la K10 car elles sont différentes entre K10 et K11.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-04-2010, 12:56:21   -
t'as pas la R ???
comme rapide! Sac
Bernard Darniche
mimoune Hors ligne
09-04-2010, 14:09:36   -
merci de m'avoir repondu aussi vite j'ai trouvé une boite 5 de k10 1992 pour 25€ que dois je changer d'autre svp?
ps c pas pour faire la course mais juste pour reduire ma conso
09-04-2010, 21:22:21   -
Ben si c'est une boite de K10, ça devrait être plug and play, au cas ou j'ai une paire de cardans qui vient d'une K10 avec boite 5, et qui sont en trèss bon état, ni jeu ni craquelure dans les soufflets, mais je présume que ce sont les mêmes quelle que soit la boite.
mimoune Hors ligne
10-04-2010, 00:22:29   -
didier gandilhon a écrit :Ben si c'est une boite de K10, ça devrait être plug and play, au cas ou j'ai une paire de cardans qui vient d'une K10 avec boite 5, et qui sont en trèss bon état, ni jeu ni craquelure dans les soufflets, mais je présume que ce sont les mêmes quelle que soit la boite.
j'espere que cela va etre plug and play combien tu vends le "kit".
d'apres moi je devrais faire des modifs au niveau du levier de vitesse ainsi que sur les tiges qui relies la boite au levier
10-04-2010, 09:54:53   -
Ben je ne crois pas que tu auras besoin de mes cardans, sauf si les tiens sont abimés. En tout cas il faudrait mieux que tu vérifies avant de les acheter, mais si tu les veux, ils sont à toi pour 30€ la paire + le port (15€ environ)
  Nissan k10 carbu tourne sur 2 pattes fred82000 3 563 27-06-2023, 14:38:08
Dernier message: JP32
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 040 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Câblage compte tours vers ECU R.B.W 5 846 14-03-2021, 15:10:41
Dernier message: R.B.W
  Micra K10 tourne sur 2 cylindres NicoBim 5 2 149 12-09-2018, 09:11:40
  coussinets de bielle, micra k10 gl de 1987 allan 6 2 438 28-01-2017, 12:32:01
Dernier message: allan
  tête d'allumeur micra k10 automatique Nino13 0 1 153 14-11-2015, 15:15:33
Dernier message: Nino13
  Nissan micra K10 boite automatique Nino13 6 4 702 13-11-2015, 21:12:15
  Micra K10 boite automatique Nino13 1 2 940 12-11-2015, 15:11:30
Dernier message: Hamson
  [K10]que pensez vous de cette memere roma 9 2 305 27-01-2014, 21:17:16
Dernier message: roma
  [Micra K10] Quelles huiles ? Haltaz 2 3 042 03-07-2013, 23:24:36
Dernier message: Haltaz
