Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 15:23:08
joint de cache culbu
Rock lee Hors ligne Banned
Sujets : 55
06-11-2006, 12:52:45 #1
Je dois changer mon joint et je me demande si il suffit juste d'enlever l'encien et de foutre le nouveau ou alors, si il faut faire un truc en particulier avant de poser le second?
JapanDemon Hors ligne Active Member ***
06-11-2006, 13:04:46 #2
Non enlevé l'ancien et remettre le nouveau, ou si tu veux pas te faire ch*** avant de remettre le nouveau tu le colle avec de la pate bleue que je ne connais plus le nom, ça évite que le joint ne tombe ou ne soit pas à la pbonne place...
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-11-2006, 13:37:59 #3
Faut mettre un peu de pate à joint dans les commissures des arrondis d'AAC c'est tout.
Timothée Hors ligne Senior Member ****
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
06-11-2006, 13:59:35 #4
+1 avec Djspark
Profites en pour faire en même temps les joints de puies de bougies Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Alex Vtec Hors ligne Active Member ***
06-11-2006, 15:04:45 #5
Timothée a écrit :+1 avec Djspark
+1, les puits de bougies c'est a ne pas négligés !!!
l me reste des piéces de S2000 stock n'hésitez à demander en MP
Forum CMP ( LEM51100, Remouz51, kinkin, shunjy, moi Smile.... )
http://champagne-motor.superforum.fr/index.htm
flea77 Hors ligne Active Member ***
06-11-2006, 15:29:11 #6
c'est kler puis pour le prix la pochete complete 35euros à honda
au moin ya tout, joint cache culbu, puit de bougie vis
Sujets : 55
06-11-2006, 16:44:03 #7
par contre, comment on les enleve les vis pour changer les joints?
06-11-2006, 17:01:02 #8
Rock lee a écrit :par contre, comment on les enleve les vis pour changer les joints?
Heu, je vois pas ou est la difficulté là ?
Du moins au démontage.
Pour remonter, par contre, une clé dynanométrique est la bienvenue Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
06-11-2006, 23:18:41 #9
dj_spark a écrit :Faut mettre un peu de pate à joint dans les commissures des arrondis d'AAC c'est tout.
+1 en gros tu en met au niveau de la distrib et au niveau de l'allumeur Wink
