j'ai retrouvé un lien vers des photos de ma swift
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
04-09-2005, 02:08:16   -   j'ai retrouvé un lien vers des photos de ma swift
ca faisit longtemps que je n'avais plus vu ce lien:
http://members.lycos.nl/SwiftGTi/gal-page12.html
mig200sx Hors ligne
04-09-2005, 14:32:41   -
sympa ta swift 8)
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-09-2005, 18:50:54   -
merci Wink fait longtemps maintenant...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-09-2005, 19:13:52   -
tu roule jamais avec !!
pourquoi??
ok je sort Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-09-2005, 21:03:36   -
non ne sort pas, sort juste TA swift, au fait tu roules parfois avec? lol
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-09-2005, 23:32:56   -
y a deja longtemps que je ne l es pas sortie.
el roule tu sais!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-09-2005, 01:37:54   -
gonfle bien les pneux, c'est plus facile pour pousser!
je suis impatient que tu m'emmenes faire un tour "grand fou"
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-09-2005, 01:40:28   -
Arg, supa mignonne !!! Yes
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-09-2005, 17:49:47   -
j ai pas le temps!!!!!
je cherche le temps mais je le trouve pas, ca risque de changer dans pas longtemps
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-09-2005, 00:01:53   -
danke Smile
Twiincam Hors ligne
12-09-2005, 14:23:05   -
Eh ouais, sympa la tite Swimftounette.
Toute mimi. Elle a changé depuis?
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
12-09-2005, 14:29:03   -
Twiincam a écrit :Eh ouais, sympa la tite Swimftounette.
je crois qu'il la plus
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-09-2005, 21:25:53   -
je crois aussi que je ne l'ai plus...
couz Hors ligne
27-09-2005, 11:55:27   -
tu en as une autre swiftman?
couz Hors ligne
27-09-2005, 11:58:02   -
et j'ai vu ke tu as des 195/45/15 dessus. Mais le 195 c pas trop large ca touche pas dans les ailes, mm quand tu tourne?
Twiincam Hors ligne
27-09-2005, 16:39:13   -
Du 195 ca depasse pas d'un chouia de la caisse et ne touche rien, meme surbaissé.
Et puis en 45 ca fait moins 'tracteur du bôrinage'.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-09-2005, 22:45:28   -
nooon le 195 ca passe easy..;
mais bon il faut le bon deport.
sinon pour pallier au look tracteur, il faut un droppage sévère :2fing:
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-09-2005, 23:12:19   -
J'aime bien le look tracteur moi Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-09-2005, 23:24:42   -
attention, on ne parle pas de boue la!!!
[Image: suzuki_boue_small.JPG]
couz Hors ligne
28-09-2005, 03:21:40   -
pardon pour mon ignorance en matière de pneumatique, mais c koi le deport? c'est pas l'épaisseur du pneu?
couz Hors ligne
28-09-2005, 04:13:34   -
et g une autre kestion: je vois souvent dans des pubs pour des pneus 185/R/14 par exemple. Mais à koi correspond le R ?
Twiincam Hors ligne
28-09-2005, 12:26:11   -
Deport = le nombre de mm que le bord de la jante depasse du moyeau.
En general sur des 6.5 ou 7x15 (pneu 195) cette valeur est de 35mm.
Noté ainsi: Taille de jante (+/- standard) = 6.5x15 ET35
Corrigez si je me suis gourré qquepart.
Le R dont tu parle c'est juste que ca se prononce 185 paR 14 sur 60
185= largeur - 14=diametre jante - 60 hauteur du flanc de pneu.
Le plus joli sans modif reste (pour Swift) du 195/15-45 avec une valeur ET35 pour ne pas déchirer tes ailes.
Un peu eclairé?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-09-2005, 22:54:14   -
pas mal twiicam, mais l'explication du r n'est pas juste. on se dirige plutot vers un indice de charge ou de vitesse du pneu. sinon correct pour le deport (ET), c'est une valeur importante a respecter pour eviter par exemple de tuer les roulements plus vite et aussi la tenue de route. a savoir, un ET20 donne une jante qui ressort beaucoup plus qu'un ET35 (la jante "rentre" de 15 mm de plus a l'interieur de l'aile qu'une ET20)plus pres de 0 = jante qui ressort le plus. une swift doit pouvoir prendre sans chippoter une jante en 7x16 et 35/38 avec du 195/40/16 droppée a -80/90mm juste en repliant le bord des ailes.
je n'ai jamais passé les 16 pour garder l'accélération top niveau.
couz Hors ligne
28-09-2005, 23:04:50   -
merci pour vos explications c bien plus clair!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-10-2005, 19:04:46   -
tu va nous mettre quoi comme roues?? j en ai a vendre si tu veux, tu me paye le voyage
et je te les amene si tu veux
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-12-2005, 21:27:47   -
j ai trouver ca en trainant a gauche a droite
http://lurioste.tripod.com/tuning.htm
trouvez l intrus
RS415 Hors ligne
31-12-2005, 22:35:20   -
Le déport est juste,
Mais pour le R non !
Le R c'est "radial" c'est la construction de lacarcasse du pneu, tout les pneus maintenant sont radiaux, anciennement D (diagonnal)
195/55/15 82H
195 = Largeur de la bande de roulement en mm
55 = c'est la hauteur du pneu en % de la largeur, dans notre cas 55% de 195 = la hauteur du pneu
15 = dimamètre du pneu en pouce
82 = indice de charge (http://www.pneus-online.fr/public/static...charge.php)
H = Indice de vitesse max (http://www.pneus-online.fr/public/static...itesse.php)
Voila pour les petites présisions.
Je vous souhaite une excellente année 06 !
Vive les Suz Twisted
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-01-2006, 16:40:43   -
deux intrus meme swiffer, merci, je ne l'avais plus celle la. Wink
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 701 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 297 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 268 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  [essai + photos] Suzuki Swift Sport 136 mad max 7 6 715 09-05-2012, 16:59:46
Dernier message: vinc08
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 533 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  +Swift Gti SF+ lien vers une tite de course sympa SWIFTMAN 3 2 493 25-05-2010, 01:01:00
Dernier message: SWIFTMAN
  Swift SF [lien pièces] SWIFTMAN 20 4 469 04-10-2009, 21:24:19
Dernier message: roma
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 152 05-05-2009, 23:33:26
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 279 25-01-2009, 14:28:18
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 31 512 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
