j'ai bien peur d'avoir coussinet hs, moteur hs???
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
02-12-2005, 14:42:36   -   j'ai bien peur d'avoir coussinet hs, moteur hs???
tibo Hors ligne
02-12-2005, 14:45:23   -
denton1000, tu veux bien faire un effort sur tes post!!!!!!!???
comment tu veux qu'on t'aide avec des "??????"
symptome ? bruit? il se passe quoi? quand? dans quelle condition? année de la voiture? kilometrage? entretien??
:roll: :roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Sujets : 75
02-12-2005, 15:01:17   -
annee 90
catalysee
claquements a laccelerations au debut
mais maintenant a tendance a clquer mme a regime constant
phenomene quasi absent a froid qui s'amplifie a chaud
donc si coussinet use, vilbrequin peut etre ovalisé et donc moteur bona changer
non???
Sujets : 75
02-12-2005, 15:02:09   -
68000 kilometre
niveau huile ok
Maxthekiller Hors ligne
02-12-2005, 15:03:28   -
perte de puissance significative?
ca peu etre les poussoirs hydrolique qui tricote trop?
Shock :]
Sujets : 75
02-12-2005, 15:05:26   -
aucune perte de puissance
Sujets : 75
02-12-2005, 15:06:20   -
ça a pas lair costaud les moteurs nissans!!!!
cendretof Hors ligne
02-12-2005, 15:12:06   -
il faut faire bien les vidange c tout
[Image: 3.jpg]
Sujets : 75
02-12-2005, 15:13:50   -
vidange fait
niveau maxi ok
chauffage progressif de la mecanique
heuresement que j'etais en stock dites donc
bon pasons, donc si c'est coussinets, moteur hs, le changer???
02-12-2005, 15:30:48   -
tu as la voiture depuis quand
tu as fais combien de km avec ( juste toi)
tu fais la vidange tous les combien de km
tu peux faire une video avec le bruit
les coussinet font du bruit a toutes les vitesses
[Image: 3.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
02-12-2005, 15:31:53   -   Re: j'ai bien peur d'avoir coussinet hs, moteur hs???
denton1000 a écrit :????
tu as aussi ton clavier apparement seul une touche fonctionne :]
Sac
http://grumly2000.labrute.fr
200sxca18det Hors ligne
02-12-2005, 15:53:00   -
si c est tes coussinets ou meme pas d ailleurs
demonte ton carter d huile et regarde si ilya du jeu
si il sont bon change les quandmeme
le moteur n est pas forcement hs si les coussinets sont morts si tu la pris a temps
02-12-2005, 16:10:41   -
200sxca18det, ouvrir un carter de ca18det sur S13 JUSTE pour voir faut etre motivé Shock
Shock :]
02-12-2005, 16:13:55   -
oui je sais mais c est le seul moyen pour etre 100% sur et comme sa il en profite pour les changer ,car ils lacheront tot ou tard et en profiter de changer la pompe a huile qui lui sera la cause des souci
02-12-2005, 17:22:10   -
ba ma caisse a +200 000kms et pas de probleme... :roll:
tant que l'entretien va bien tou va bien...
maintenant dans son cas c'est sur que là... Confused
courage en tout cas! Wink
Shock :]
Jack-of-all-Trades Hors ligne
02-12-2005, 19:02:06   -
Maxthekiller a écrit :ba ma caisse a +200 000kms et pas de probleme... :roll:
pareil, 211 000 bornes, c'est les meme coussinnets, mais vidange tous les 5000, temps de chauffe, de refroidissement, pas de j'adore-entendre-le-rupteur-en-permanence, et l'hiver comme elle arrive jamais a chauffer elle depasse rarement les 3000trs/min
nissan pas fiable ? LOL
Pour en revenir au sujet, sur ma 200 turbo quattro j'avais un bruit de claquement ignoble, c'etait les poussoirs hydro hs et le bruit venait de partout dans le moteur
Sujets : 75
02-12-2005, 21:33:05   -
bruit se font entendre a lacceleration
pas a la desseleration
je viens de lacheter
elle claquait pas
apres 1000 bornes a peine elle claque
bizarre
Sujets : 75
02-12-2005, 21:34:58   -
quand ce sont les poussoir quels sont les symptomes???
Kisskool57 Hors ligne
02-12-2005, 21:37:55   -
denton1000, tu pe pas nous fair une vidéo ?
et ce bruit, tu n'arrive pas a savoir de quelle coté du moteur exactement tu l'entend ?
Les poussoirs c'est possible j'ai deja eu le cas
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 75
02-12-2005, 21:43:59   -
entre haut et bas c'est pas facil a situer
le claquement se transmet sur le moeteur
dosn pas simple
on l'entend pa du tout au ralenti
a 3000 tr min
et surtout en phase d'acceleration
pas en phase de deceleration ( a vide, point mort)
Sujets : 75
02-12-2005, 22:13:26   -
ca a lair de venir de la culasse ,mais pas simple
j'ai eu le mme symptome sur 405 sri, ça avait l'air de venir de la culasse mais c'etait en bas un cousinet
bref pas simple
et demonter le carter..je penses pas quon sente le jeux ala main, j'ai des doutes
  [Prob] grade coussinet vilbrequin gravity 29 10 607 13-03-2014, 20:41:45
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 6 149 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  probleme grade coussinet de vilebrequin S13 civic-ej9 26 8 390 21-06-2010, 18:31:55
Dernier message: civic-ej9
  grade pour coussinet solsol 11 4 309 20-03-2010, 15:53:32
Dernier message: BiSBAR
  FAQ géant pour pas avoir à cherché des millers d'heures GDO 9 2 594 07-04-2008, 22:42:02
Dernier message: sebar
  combien ca cout a faire les coussinet sur une s13 bessat 9 3 166 28-03-2008, 20:12:03
  problème au changement de coussinet de bielle sur ma s13 jule200sx 9 3 255 29-02-2008, 04:18:20
Dernier message: Fast GT !!!
  ou trouver des coussinet pour rb20det? gto onizuka 10 3 130 26-11-2007, 18:05:24
Dernier message: gto onizuka
  urgent, coussinet de vilo, precisions? sebar 16 2 191 12-11-2007, 18:31:01
Dernier message: MQP
  sr les coussinet c est pas facile SOS trop dans la merde PRT73 45 7 215 13-09-2007, 21:23:29
Dernier message: PRT73
