isolation de collecteur de cts
psycho Hors ligne
Sujets : 50
16-10-2006, 21:32:39   -   isolation de collecteur de cts
ayant monter un collecteur trd sur ma cts, je ne pouvais plus monter le cache collecteur.j avais donc acheter des bandes sur gt2i ainsi que de l alu fait pour isoler l échappement.bien la m**** pour le monter (franchement si vous le faîtes faites le AVANT!!!!!), résultat, 1h20 pour 4 tuyaux a deux.
je mets en route et grosse fumée, au secours, on teste l alu au briquet et ce crétin s enflamme, résultat on vire l alu qui était trop pratique a poser et on met des serres flex (mince j en ai que 3!!!!), 1 heure plu tard, remise en route et toujours grosse fumée, MAIS pas de flamme,
en fait et il faut le savoir, ça fume pendant un certain temps et apres ça passe mais entre deux GROS stress,
qui le savait? Je voie pas trop de différence mais il fait moins chaud dans le compartiment moteur maintenant et c est une bonne chose
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
shulee49 Hors ligne
17-10-2006, 09:25:33   -
moi je savais pas mais as tu mouillé les bandes avant ? si oui normal ^^
psycho Hors ligne
Sujets : 50
17-10-2006, 12:06:12   -
nein, mais elles ont un peu roussi suite a la température maintenant plus aucun probleme
ex: TS powaaaaa!
philj Hors ligne
17-10-2006, 13:36:44   -
le probleme des bandes c'est quelles seches et il faut les changer regulierement.
corolla ae92 gti16[Image: jump20schuiverskapelle20tac204.jpg]
Anonymous
17-10-2006, 16:29:18   -
merci, c est bon a savoir... Wink
shulee49 Hors ligne
17-10-2006, 17:25:31   -
il faut mieu les mouiller avant aussi pour mieu pouvoir les poser je te mettrai un lien ce soir
psycho Hors ligne
Sujets : 50
17-10-2006, 20:03:18   -
thanks, je crois pas que je les rechangerais bientot, j ai trop galerer a les mettre et il faut etre deux ou faut le faire avant de monter le collecteur.
j ai vu des lignes completes enroulées, ça vaut le coup a voter avis?
ex: TS powaaaaa!
isat_major Hors ligne
19-10-2006, 16:17:23   -
Le dégagement de fumée est tout à fait normal, dans tous les cas ; sûrement des huiles utilisées dans la fabrication.
Je rejoins philj, les bandes veillissent très vite parce qu'elle s'assèchent et s'effritent ; apparemment il existe une sorte de peinture "Hi-heat coating" de chez Cool-It, censée protéger les bandes, mais honnêtement je ne sais pas ce que ça vaut pour n'en avoir jamais utilisé.
Double intérêt pour la protection thermique de l'échappement : limiter le rayonnement dans le compartiment moteur, et conserver une température la plus élevée possible sur les premières longueur de collecteur, afin d'accélérer l'évacuation des gaz.
Pour l'alu par contre moi pas comprendre...
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
  Avis ressort H&R sur CTS sinco06 1 1 700 02-10-2007, 16:17:01
Dernier message: Musashi-sama
  Montage d'un KAD Typhoon sur CTS Anonymous 6 2 921 20-08-2007, 10:47:44
  pose de plaquettes EBC sur cts psycho 17 3 706 18-08-2007, 16:06:23
Dernier message: NOBURO
  Decata CTS sinco06 5 1 613 06-08-2007, 06:27:23
Dernier message: nathan95370
  Interieur de notre chere CTS !!!!!! vince007 24 3 487 05-08-2007, 19:30:44
  Ampli sur poste d'origine CTS sinco06 11 2 986 01-08-2007, 16:17:10
Dernier message: sonocalice
  admission CTS darkdave 88 7 931 27-07-2007, 22:07:27
  plaquettes, disque et amortisseurs de CTS ?? lorenzolerebel 26 6 334 02-05-2007, 23:31:16
  capot carbone cts sur clermont ferrand! psycho 1 1 547 02-05-2007, 20:56:07
Dernier message: Hondymion
  Pièces carbone CTS TSrun974 1 1 164 02-04-2007, 08:44:50
