Mon compteur est faussé aidez moi plz!
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
07-08-2004, 21:24:55   -   Mon compteur est faussé aidez moi plz!
Alors voila en voulant changer de fond j'ai démonter mon compteur et voila qu'en le rebranchant ma jauge d'essence est faussé.
Lorsque je met le contact l'aiguille monte tout en haut Shock et ne bouge plus comme avant.
Pourtant je n'ai pas toucher a cette partie.
Alors je suis parti faire le plein de mon réservoir pour voir si çà va se réajuster enfin je l'espere.
Sujets : 104
07-08-2004, 22:06:05   -
personne a démonter son compteur et l'a rebranché sans soucis.
Alors je détail un peu mon problème.
Quand j'ai démonté mon compteur j'ai noté le position de l'aiguille d'essence, et vu que c'est hard de démonté le rest alors j'ai pas touché a cette aiguille mais je me suis amusé a le bouger de haut en bas pour finalement le remettre a sa position que j'avais noté.
Enfin apres l'avoir rebranché le met le contact et l'aiguille grippe tout en haut Confused
Qu'est ce que j'ai merder?
vg30dett
08-08-2004, 02:57:08   -
Ok, pour te sortir de la, 2 solutions...
1 - Faire le plein (mais VRAIMENT, au ras bord), puis demonter le compteur, bouger doucement l'aiguille vers le bas, puis vers le haut sur le niveau plein
Si ca marche pas
2 - Prendre un jerrycan plein d'essence, ca peut servir, puis rouler jusqu'a ce que le reservoir soit quasiment vide (mais avec une jauge qui deconne, pas simple....d'ou le jerrycan). Quand le reservoir est vide, bouger l'aiguille, puis la positionner sur la position completement en bas....
Aller faire le plein. Normalement ca marche
Répondre
mans Hors ligne
08-08-2004, 10:07:28   -
essaie de debrancher la batterie,et de la rebrancher,je ne sais pas quoi faire d'autre si ce n'est de redemonter et effectivement voir si ton fond de compteur ne bloque pas ton aiguille Big Grin
Sujets : 104
08-08-2004, 10:34:10   -
Non il y a rien qui bloque, j'ai fait le plein ras le bord et la l'aiguille est tjs en haut donc normal vais voir ce que çà donne apres 300km.
Normalement avant dans les virage ou en cote l'aiguille descent puis remonte et ainsi de suite la elle bouge meme plus.
J'ai essayé de la descend en bas mais au bout d'une minute elle remonte tout doucement.
Sujets : 104
08-08-2004, 10:48:13   -
il y a t il des garage qui réparer ca? Je pense au concessionaire honda mais sur lyon il y en a aucun Shock
mathesi Hors ligne
08-08-2004, 12:24:18   -
sur lyon c'est le concessionnaire Hyundaï qui a repris l'acivité du garage honda
donc la pas on peut commander TOUTES les pieces honda et ils font aussi l'entretiens je crois
donc tu peut toujours aller voir
Sujets : 104
08-08-2004, 16:15:48   -
tu peut me donné l'adresse de ce concessionnaire stp?
Sujets : 104
09-08-2004, 12:19:00   -
pas d'autre soluce?
j'ai tout fait et tjs pareil je comprend pas pk pourtant j'ai rien touché juste debrancher et rebrancher et car marche plus Cry
Froggyvti Hors ligne
09-08-2004, 12:27:57   -
Fo jamais demonter ses compteur! fo faire faire au risque d'avoir ton probleme, quand ta le pleins tu met manuellement l'aiguille au full et tu roule un peu mais c pas sur que ca revienne juste un jour
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 460 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit Glurk 20 7 939 19-09-2012, 12:57:31
Dernier message: The Real Deal
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 12 365 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [EC9] Cablage autoradio, Aidez moi !!!! abdel2881 15 5 426 13-07-2009, 11:38:43
Dernier message: sharksart
  [Ej9] Suspension -35 mm ou plus??? avis conseil PLZ WycamS 6 2 067 14-11-2008, 18:57:34
Dernier message: gineto
  [D16Z2]. Aidez moi à lui faire cracher le code défaut. olicox 8 3 220 17-10-2008, 21:28:07
Dernier message: olicox
  Conseil Crx ED9 plz ???? croustibat 5 1 246 04-02-2008, 18:48:06
Dernier message: Camtôa
  Aidez moi please probleme carrossage eg6 pétage de plomb aniki937 8 2 718 10-05-2007, 00:32:47
Dernier message: aniki937
  la poisse s'est abattue sur moi.....compatissez vti69 12 1 792 22-02-2007, 22:43:12
Dernier message: TTKEVLAR
  Aidez moi a completer mon fichier BugBtz 9 3 247 12-06-2006, 18:07:30
Dernier message: Ldrick
