brun's
07-06-2005, 16:37:37 - injecteur s14
bonjour,j'aurai voulu savoir la taille d'origine de mes injecteurs sur la s14.
Greg_P
07-06-2005, 18:03:13 -
370cc
---->>> MP!!!! <<<----------
ian©
Sujets : 46
07-06-2005, 18:03:43 -
370 ou 380cc... x4
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
toytoy
07-06-2005, 18:06:53 -
170cc :
>>> www.clubs12france.com <<<
brun's
07-06-2005, 21:13:00 -
en faite je vous explique: j'ai acheter des injecteurs 650cc sur ebay le vendeur ma dit qu'il se monter sur sr20det et j'ai pas verifier la forme sur mon moteur!apres verif il se pourait que les injecteurs se monte pas.se serai des injecteurs de ca18det!!!
il sont a vendre ou a echanger contre des 550 sr20det
brun's
07-06-2005, 21:22:26 -
on peux pas tous avoir !
brun's
07-06-2005, 21:26:11 -
c'est des top feed.
brun's
07-06-2005, 21:35:09 -
je les ai pas recu je pensse que je v les recevoir dans la semaine
brun's
07-06-2005, 21:44:38 -
c'est pas preciser de toute facon c'est bien des injecteurs de ca18det
brun's
08-06-2005, 20:37:17 -
en faite je peux les laisser a 250 euros si achat rapide
Greg_P
08-06-2005, 20:42:53 -
Le truc c'est qu'il faut remapper l'ECU, et que seul JWT peut le faire, ca se fait aux US, et c'est pas gagner...
Sinon, faut prendre soit un e-manage, soit un Power FC, que peu de gens savent mapper...
Bref, c'est pas si simple.
brun's
08-06-2005, 20:54:37 -
sur ebay france ya un biltot qu'il le fait
Greg_P
08-06-2005, 21:01:29 -
oui, il vend des carto pour RS13, mais elles ne prennent pas en compte les injecteur de 650cc. Enfin a confirmer par romship... Il en parlera mieux que moi...
NINJA
09-06-2005, 02:28:33 -
Asphalt Burner a écrit :Remarque c'est bien possible car pour suivre des injecteurs de 650cc, faut un paquet de trucs en corrélation, je sais même pas si un AFM de 300ZX TT suffirait a mon avis oui,car qui peut le plus peut le moins!
c'est pas parce que tu as des injecteur de 650cc que ca va consommer plus,ou que ca va etre trop riche!
si tu as la bonne gestion,la consomation sera la meme que des 550cc,sauf que le potentiel de prepa sera superieur,et qu'a un regime donné,les injecteur "forceront moins"!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
brun's
09-06-2005, 13:43:54 -
bonne deduction ninja!
je vend mon diesel si ca interesse!!!
Asphalt Burner
09-06-2005, 20:43:19 -
NINJA a écrit :Asphalt Burner a écrit :Remarque c'est bien possible car pour suivre des injecteurs de 650cc, faut un paquet de trucs en corrélation, je sais même pas si un AFM de 300ZX TT suffirait a mon avis oui,car qui peut le plus peut le moins!
si tu as la bonne gestion,la consomation sera la meme que des 550cc,sauf que le potentiel de prepa sera superieur,et qu'a un regime donné,les injecteur "forceront moins"! Tout à fait d'accord, mais dans ce cas ils ne servent pas à grand chose.
Moi je partait plutôt du principe inverse : je cherche à maximiser l'usage des pièces que je monte, donc faut que le reste suive
Greg_P
09-06-2005, 20:51:10 -
Pour les injecteur, c'est un peu different... Plus un injecteur tourne bas, plus il peut donner de puissance et de fiabilité.
Genre: un injecteur de 350cc qui tourne a 100% et un injecteur de 700cc qui tourne a 50, je prend un 700. Pas parce que le 700 pour pousser plus d'essenc, mais parce qu'il injecteur autant d'essence en la moitié du temps, il s'ouvre moins, chauffe moins et donc s'use moins.
Ensuite, un injecteur a 100% est ouvert pendant 2 tour de vilo, ou encore un tour d'AAC. Ce qui signifie qu'un grosse partie de l'essence qu'il injecteu ne sera aspirée qu'au tour d'apres. Une partie de l'essence va s'agglomerer (perler, bref, c'est pas le top...
