infos pneu sur jante R33 gtst
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
972 - Martinique France
04-02-2015, 17:56:23   -   infos pneu sur jante R33 gtst
Bonjour.
Voilà je compte mettre des jantes xxr sur ma r33 GTS-T. Voici la dimension arrière jante 19 x 10.75 ET35 je compte mètre des pneus 285/35/19 en michelin super sport. Et pour l'avant jante en 18 X 9.75 ET ?? Je compte mettre des pneu en 265/40/18 tjr en michelin. Vous en pensez quoi? L'arrière cela passe juste des aile style gtr à mettre. A l'avant jai pas testé si il faut faire des modif au niveau des passage de roue. Et quel dimension de pneu que vous avez déjà testé sur vos sky
Sujets : 148
04-02-2015, 23:28:08   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
Du 19 sur une gtst..........aucun interet a part si t'as mini 600cv et encore.
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
04-02-2015, 23:47:05   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
Boyou2 je vais mettre entre 500 et 600ch mais d'abord je fini tout ce qui est chassis et freins et surtout vu que en Martinique il y a pas trop de ligne droite mais surtout des signeuse donc je veux un minimum de tenu de route
Sujets : 148
05-02-2015, 00:15:40   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
Tu gagneras rien en 19, au contraire.
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
05-02-2015, 00:18:12   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
Abon pourquoi ça ?
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
05-02-2015, 00:37:19   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
Le 19 va être très inconfortable à cause de la faible épaisseur des pneus qui n'absorberont aucun des défauts de la route c'est ton châssis qui v tout prendre et te secouer comme un prunier ... donc j'espère que les routes en martinique sont de vrais billards mais j'ai comme un doute ...
La 19 c'est juste beau pour le parking^^
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
05-02-2015, 00:45:35   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
Bof pour le confort pas grave surtout que je met vais mettre ce mois ci quand j'aurais le temps le kit train driftworks avec les combiné cs2 driftworks donc le confort je l'oubli lol.
05-02-2015, 00:47:38   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
Ca ne joue pas que sur le confort, si tu veux de l'adhérence il faut un minimum de hauteur de flanc aussi.
Si le pneu est trop bas et trop rigide ta roue se décollera de la route à la moindre irrégularité.
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
05-02-2015, 00:53:44   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
Ouaip mais bon j'ai pas le choix jai les jantes déjà c'est l'ancien propriétaire qu'il les avait acheté. Moi je voulais des 18 mais bon pour le moment se sera ça. Après je vais bien voir car déjà la la tenu de route avec les 16 d'origine sont plus que merdique la j'attend de voir une fois le kit train complet driftworks poser avec un bon réglage des combiné pour voir le résultat avec les 16 et après que je reçois le kit carrosserie 400r avec aile arrière gtr +30Nm et aile av + 20 je verrais le résultat
Sujets : 148
05-02-2015, 10:36:06   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
c'est un mauvais calcul 'parce que l'ancien proprio m'a filé des 19, je vais prendre des pneus en 19, ça me coutera moins cher', non, ça te coutera au moins le prix des pneus, et en 19, spas donné
a ta place, et puisqu'apparemment, la voiture n'est pas bloquer par ton choix cornélien du moment, je revendrais les 19 (tu trouveras bien quelqu'un pour te les acheter), et me prendrais, avec la somme récolté+la somme que tu comptais mettre dans les pneus en 19, un bon set de jantes en 18+pneus, plus en adéquation avec ce que tu voudras faire, sans trop te ruiner, avec des jantes qui t'auront plus a TOI, et pas a l'ancien proprio.......c'etait mes 2cts......
(Modification du message : 05-02-2015, 10:36:33 par boyou2.)
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
05-02-2015, 15:04:52   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
Oui c'est vrai vrai sauf que je suis en Martinique et que personne veut les acheter
Sujets : 148
05-02-2015, 21:17:02   -   RE: infos pneu sur jante R33 gtst
arf Confused
  RB25det néo sur r33 S2 possible? johny_013 2 941 30-03-2021, 12:40:24
Dernier message: johny_013
  Ecu r33 gtst greddy45 5 2 975 30-06-2019, 19:21:46
Dernier message: 1337CRX
  Tailles de pneu d'origine R33 Kirby 14 3 753 23-11-2018, 21:14:51
Dernier message: Kirby
  Conversion miles/h en km/h r33 gtst Turbo70 10 3 826 20-10-2017, 19:51:14
Dernier message: Turbo70
  ralenti instable en roulant sur r33 gtst alexandre26500 14 5 834 25-02-2016, 09:48:37
  recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst Blax972 4 3 177 07-10-2015, 08:46:01
Dernier message: bouboudo
  Admission type greddy - Nissan r33 gtst keybe 7 3 257 01-10-2015, 12:42:36
Dernier message: iKryZinG
  Problème moteur broute sur r33 Mamaxsky 48 11 186 01-02-2015, 16:22:23
Dernier message: Mamaxsky
  fixation pompe a essence r33 gtst Mamaxsky 6 2 886 10-01-2015, 21:24:47
  voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante alexandre26500 29 7 720 29-05-2014, 19:02:07
