info calculateur H.S
wasabi77190 Hors ligne
06-12-2015, 13:03:35   -   info calculateur H.S
salut a tous , selon vous quel serais les symptome d'un calculateur hs?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
06-12-2015, 13:47:13   -   RE: info calculateur H.S
La voiture démarre plus, et tu ne peux lire dedans.
06-12-2015, 15:25:31   -   RE: info calculateur H.S
j'ai un gt 96 et elle roule mais deconne vers 4000/tr , donc j'esitais
the fab Hors ligne
Sujets : 25
07-12-2015, 22:11:45   -   RE: info calculateur H.S
(06-12-2015, 15:25:31)wasabi77190 a écrit : j'ai un gt 96 et elle roule mais deconne vers 4000/tr ,  donc j'esitais
Ca ressemble plus à un probleme de tuyauterie de turbo ou une coupure de fcd ou un truc comme ca qu'a un probleme d'écu.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
1969sub4ever Hors ligne
77 Seine-et-Marne France
08-12-2015, 00:29:59   -   RE: info calculateur H.S
Y a du check engine dans l air !
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
09-12-2015, 00:49:49   -   RE: info calculateur H.S
Commence par nettoyer ton solénoïde (branche les cosses vertes sous le tdb puis contact) après avoir retiré les durites, avec du dégraissant. Reset ECU et roule un peu voir si les symptômes persistent.
De même avec le débitmètre en faisant TRÈS attention et à l'alcool sur coton tige.
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
(Modification du message : 09-12-2015, 00:50:42 par supertotof78.)
  question sur le calculateur fortuna 26 5 377 17-12-2013, 23:08:19
Dernier message: Bulldog21
  confirmation sur fils du calculateur rodi 22 3 816 18-04-2008, 21:59:25
Dernier message: Anonymous
